Maddin1 hat geschrieben:
Also Starten... ich mache meine wenn sie kalt ist nur über den Kicker an. Zur Prozedur:
Als erstes, Ruhe bewahren,mit hecktik wird das nix.
Als zweites, drei mal vollgas geben (nur beim Delo, beim Bing bringt das nix)
Als drittes Chock auf
Als viertes Decko ziehen und langsam durchtreten mit Decko gerade so wieder raus springt
Als fünftes Zündung an
Als nummer sechs Kicker nach oben kommen lassen, vergewissern das er eingespuhrt ist und dann mit Schmackes runter damit. Es darf auch gehüpft werden.
Kommt sie nicht beim ersten mal wieder mit dem Decko den OT suchen und wieder drauflatschen, bei mir so zwei drei versuche, egal wie kalt.
Warm habe ich aber kein ahnung, da nehm ich immer den Anlasser...
Super Anleitung! Bei mir sind die Startprobleme vor allem bei warmen Motor. Weil meine Silvi bei warmem Motor mit Anlasser schlecht startet, klappt es mit dem Treten wie beschrieben gut (natürlich ohne Choke), bloß im kalten Zustand habe ich den Trick noch nicht raus, aber da geht es mit dem Anlasser ganz gut.
