Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 06:36
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 13:30
† 04.08.2019
Themen: 199
Moin
Hab mal `ne kurze Frage:
Inwieweit unterscheiden sich die Motorenhälften der 17- und 19 PS-Versionen der ES250/2?
Gibt es überhaupt Unterschiede?
Vielen Dank
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 17:47
Themen: 73
MZ ES 250/2
bis motor-nr. 4644823 - 17,5 PS
ab motor-nr. 4644824 - 19 PS
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 18:07
Block und Getriebe sind gleich.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 18:56
biebsch666 hat geschrieben:
Moin
:mrgreen: Die linke kommt links dran. :mrgreen:
Sorry, ich mußte bei der Steilvorlage!
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 19:13
Themen: 73
oh jetzt hab ich es auch gerafft... (zylinder,kopf,kolben,kw sind beim 19ps-motor anders)
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 15:44
Bilder: 44
Die Blöcke haben kleinere Unterschiede - zB. dort, wo das Kabel fuer die LiMa durchgefuehrt wird. 19PS hat da ein rundes Loch, 17PS hat da einen ovalen Durchbruch, wo ein Gummi-Formteil hingehoert.
Der 17PS Block hat auch noch ein Loch fuer einen Schlauch zur Belueftung der LiMa - wie bei der /0 und /1.
Das Guckloch war auch etwas anders geformt.
Mehr faellt mir gerade nicht ein :)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 16:18
panzerschlosser hat geschrieben:
So einen Schlauch kenne ich dort nicht. Das von dir erwähnte Gummiformteil ist die Limaentlüftung. Dort gelangt die heiße Luft wieder ins Freie unter die Vergaserabdeckung.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 16:30
Themen: 73
ist dieses entlüftungsloch bei den letzten 17ps motoren weggefallen?
-- Hinzugefügt: Di 19. Jun 2012, 17:32 --
...selbst beantwortet...
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 20:04
mz-schrauber hat geschrieben:
Ja das geänderte Gehäuse kam 1968. Der 19PS-Motor 1969!
Der von dir gezeigte Motor ist aber kein 250er Motor. ;D
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 09:48
Bilder: 44
Lorchen hat geschrieben:
Die /2 hat keinen Schlauch vom Ansauggeräuschdämpfer zum Motor, die /0 und die /1 schon; Gemeint hatte ich allerdings, dass der 17PS /2 Block noch das entsprechende Loch für den Schlauch hat - jenes Loch, welches bei deinem Bild auf der rechten Seite noch mit nix ausgefüllt ist.
Wenn dieser Form-Gummi zur LiMa Entlüftung sein soll, impliziert das, dass dort nicht der LiMa-Kabelstrang durchgeht... sollte das Kabel zu dieser Zeit noch durch das Loch geführt werden, welches ich oben beschrieben habe?
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 10:20
Guck mal hier:
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 17:37
Bilder: 44
Guck mal hier:
OK, finde ich sehr interessant, dass das Ganze auf diese Weise geändert wurde von /1 auf /2(17PS) :o
Gut, dass das geklärt wurde - wieder ein Detail, das niemand sieht, wenn die Vergaser-Abdeckung montiert ist :mrgreen:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
