Aktuelle Zeit: 30. März 2026 21:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS 125 in ES 125 ?
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 21:26
Themen: 86
der Gedanke an eine kleine ES lässt mich nicht los, mache ich einen Denkfehler, wenn ich mir vorstelle,
Lampe, Tank, Gabel umbauen und aus der 1984er TS wird eine ES?
Willy
Fuhrpark: Tretroller
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: TS 125 in ES 125 ?
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 21:28
Themen: 84
Falscher Rahmen :floet:
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 21:40
Themen: 86
Wegen der Originalität oder passen die Brocken nicht?
Willy
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 21:43
Themen: 84
So wohl als auch. Die ES ist vom Lenkkopflager sowie auch von der Lampenaufnahme von Grund auf anders.
Grüße, Paul
Zuletzt geändert von TS Paul am 18. Juni 2012 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 21:44
TS hat rillenkugellager in der lenkung, ES hat einzelne lagerkugeln. lenkungen sind nicht austauschbar
:biggrin:
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 21:52
Themen: 86
:evil: Hatte auf Einheitsbrei gehofft! Die haben doch sonst alles gleich gemacht, vom Traktor über Motorräder und Anhänger bis zum Kümo dasselbe Rücklicht.
Und hier passt micht mal die Gabel.... :shock:
Willy
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 06:52
Manchmal mußten sie auch was verbessern. :biggrin:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 08:36
Themen: 47
Bilder: 23
Ich glaube die Teile für den Umbau einzeln kosten soviel wie 'ne komplette 150er ES :D
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 12:00
Themen: 54
Ich hab 1983 mal den umgekehrten Weg gemacht, ES 150 zu TS 150.
Rahmen, Telegabel, Vorderradnabe, Bremsgegenhalter, Kotflügel getauscht. Der Kabelbaum mußte teilweise neu, Tank, Lampe, Lampenhalter, Bowdenzüge. Nur die Hinterradaufhängung mit Kette, Rad, Bremse konnte komplett so bleiben. Und die Sitzbank muss natürlich des Aussehens wegen anders.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 13:39
Was haste denn da mit dem Lenkanschlag gemacht? :floet:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 18:47
Themen: 54
Lorchen hat geschrieben:
Die Telegabel war schon komplett mit Steuerkopf. ;D
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 18:53
Themen: 84
ftr hat geschrieben:
Versteh ich nicht :?:
Grüße , Paul
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 18:55
Themen: 108
Lenkanschlag muß mittig am Rahmen angeschweißt werden
wenn jemand auf TS umbauen will
Ist so ein 2 cm langes und ,0,5 cm breites Flacheisen
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
Zuletzt geändert von martini mz am 19. Juni 2012 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 18:56
doch nicht etwa den steuerkopf ange...jehovaht :shock:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:00
Themen: 108
Kann man eigentlich wenn man eine Ts 125 in ES 125 umbaut
die einzelnen Kugeln und die Schalen weglassen
und auf Standard TS Kugellager umbauen?
Das würde evtl auch Willy interessieren
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:02
Themen: 84
MaxNice hat geschrieben:
Genau das verstehe ich nicht, denn ohne jehova ist das nicht möglich.
Grüße , Paul
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:03
und wo soll man die lager einbauen? ist ja nix da wo die reingepresst werden können
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:04
Themen: 47
Bilder: 23
Es steht doch oben das er auch den Rahmen getauscht hat!
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:07
Themen: 84
Woelli hat geschrieben:
:oops: oh ha, ich gehe 10 Minuten in die schämecke :mrgreen:
Grüße , Paul
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:08
Themen: 54
Basis meines Umbaus war damals eine funktionierende ES und eine Schrott TS ohne Räder und Motor mit Zulassung und Brief. Da hab ich einen Ersatzrahmen gekauft, eine Vorderradnabe neu einspeichen lassen, in die Telegabel neue Rohre machen lassen und den Motor und das Hinterteil von der ES genommen.
Der Lenkanschlag war demzufolge vorschriftsmäßig.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:10
Das Lenkschloss passt auch nich.... :irre:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:12
Themen: 54
der garst hat geschrieben:
8) Die TS wurde damals von Teilejägern an der Autobahn ausgeschlachtet. Der Typ, von dem ich sie hatte, gab mir die Schlüssel, so dass ich das Schloß dann aufmachen konnte. ;D
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:19
TS Paul hat geschrieben:
Grüße , Paul
ich bring bier mit :oops:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:35
ich dachte hier geht es um Willy sein problem und nicht die umbauaktion von ftr
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:38
Themen: 47
Bilder: 23
Ich sollte öfter die Zitat Funktion benutztn :)
Ich meinte damit Max und Paul
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:46
Themen: 54
derschonwieder hat geschrieben:
Wollt ich eigentlich auch schon sagen - andererseits geht es ja um die Teile, die anders müssen und das ist ja beschrieben.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:47
Themen: 84
geht das auch an meinem C64? :irre:
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:50
Und ich bin immer noch bei "Willys- Umbauwilligkeit".
Aber passt die ETS150-Gabel nicht in die ES? Da sollte es doch ohne schweissen gehen da der Lenkanschlag gleich ist oder?
Ein Schloss wäre dann halt lose mitzuführen. Oder hab ich da was übersehen?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 20:34
Themen: 86
Danke dir für den Hinweis, ha sich aber mit dem Lager vorn erledigt, denn ich ging von einer Rahmengleicheit aus, beim Umbau hätte ich meine, gut funktionierende, TS behalten können und hätte halt kein Platzproblem, zusätzlich eine ES ist, von den Räumlichkeiten her, nicht drinn.
Willy
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 08:16
:nein:
ES - Lenkanschlag oben am Lenker
ETS - Lenkanschlag unten an der Gabelbrücke
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 08:39
:gruebel: also ich glaube der bessere Weg wäre definitiv ein kleines Schweinchen zu beschaffen und dieses zu füttern... :ja:
... abgesehen von den Kosten ... sicher kann man auch aus einer ETS eine ETZ basteln oder aus einem Trabbi einen Wartburg... :lach:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 17:26
danke Lorchen.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 18:24
Themen: 86
morgen sehe ich mir eine ES an, wenn die was taugt, stelle ich die TS noch einige Zeit in die hinterste Ecke und verscherbel sie, wenn sich das Schwingenmodell bewährt hat.
Willy
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 18:54
Themen: 47
Bilder: 23
Bis zum 23. Wort alles in Ordnung! :D
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 19:11
Themen: 86
Leider fehlt der Platz, mehr als 5 Kräder bekomme ich, vor allem im Winter, wenn meine Frau die 2. Garage beansprucht, nicht unter. Alternativ würde ich auch die BMW verkaufen....doch zwei kleine MZ sind eher eine zuviel und keine Alternative wie der Boxer.
Willy
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 20:49
Themen: 47
Bilder: 23
Ja, das stimmt allerdings. Ich habe meine Zweiräder auch über 2 Ortschaften an mehren Stellplätzen verteilt... Und das stört auch einige :D
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 21:02
eine ES150 ist zwar sehr schön zu fahren, bietet aber keinen zusatznutzen zur TS150. von daher ists sicher zu überlegen ob sich die anschaffung lohnt. falls Du der meinung bist daß "ja", dann bau in der Garage ein Regal auf das man die TS stellen kann und unten noch die anderen Maschinen reinschieben. alle kann man eh nicht fahren.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 21:19
Themen: 86
ea2873 hat geschrieben:
Ist doch mein Reden, entweder TS oder ES. Da ich aber eine TS habe und gern eine ES hätte, müsste die TS, so ich eine ES bekomme, weg. Würde sie allerdings erst dann weg geben, weil sie tadellos läuft, wenn ich gewiss bin, eine gleichwertige ES zu haben.
Bin gespannt auf morgen....
Willy
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 21:54
sicher eine sinnvolle entscheidung. ich habe immer ein problem eine maschine abzugeben von der ich weiss daß die gut ist. diese gewissheit hat man bei einem kauf immer nicht und das geld ist schnell weg.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2012 21:58
Themen: 86
Darum bliebe sie ja auch erstmal da.....hinten, in der Ecke....auch wenn da schon ein Krad steht, welches auch überflüssig ist aber halt zu gut um es einfach zu verkaufen.... :oops:
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 08:31
Themen: 130
Wünsche die viel Erfolg bei der Besichtigung heute.
Kleine ESsen gibt's wie Sand am Meer - gute sind aber rar und 125er findet man kaum...
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 10:12
Themen: 86
Sehe mir eine 150er an.....big Block also. :ja:
Willy
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 13:45
Tjo ... sowas ähnliches will ich auch machen ... sagen wir es mal anders. es ist eine ES und wird eine bleiben. Ein fred folgt dazu in kürze. Hatte hier mal ein Bild einer 250er ES gefunden und so in etwa wird se wohl auch aussehen. DIe Lampenhalterung wird ein Experiment. Der Tank wird vonner 250er TS sein und der Einzelsitz bedarf natürlich einer anderen Montage. Vielleicht ist das auch eine Idee für dich ... hier die Bilder. Alles natürlich schön Mattschwarz ... (keine Angst - ich bau Zeitgleich auch noch an einer Originalen ;D )
PS:
Die Skizze ist natürlich mit Paint gemacht und die vordergabel hab ich aus nem 250er Bild ... iss bissl hin und hergefrickelt, aber im System kann man erkennen, was es werden soll ...
Vorlage
Paint-Prototyp
Falls Kritiken kommen. Alle Teile waren vorher mehr oder weniger schrottig - auch der Rahmen. Der Rest folgt im kommenden Fred ...
-- Hinzugefügt: 21. Juni 2012 14:47 --
Im übrigen - ES Rahmen hab ich einige :)
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 24. Juni 2012 12:38
Themen: 86
Besichtigung ausgefallen, statt dessen eine OP erduldet...mal sehen, in ein oder zwei Wochen versuche ich es nochmal.
Willy
