Luft im Benzinschlauch
Beitragvon Taz » 10. April 2007 11:22
Hallo bin neu hier, mein prob is mein vater hat sich ne MZ ETZ 250 gekauft da ist ein BVF 30NS-1 vergasser verbaut keine ahnung ob das der richtige ist.
So jetzt zu meinem Anliegen wenn ich fahre, ist das prob das irgendwann kein sprit mehr nachläuft also, der benzinschlauch nur noch halb voll ist.
Wenn ich aber denn Benzinschlauch abmache läuft der sprit.
Sieb habe ich auch schon gereinigt. Neuer Lufti is auch drin.
loch im Tankdeckel ist auch Frei.
Und am Anfang hatte sie auch sonn Gas loch wenn ich Gas gegeben habe das hat sich aber bereinigt als ich die teilstandsnadel verändert habe.
Mfg Taz
Taz
Beitragvon Ex-User peryc » 10. April 2007 11:25
Mach mal den Gaser auf und schau ob die Schwimmernadel hängt (nicht öffnet).
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Taz » 10. April 2007 11:30
hab ich auch schon geschaut die funzt, also sprit läuft durch wenn er unten ist der schwimmer und stopt wenn er oben ist.
Taz
Beitragvon Ex-User peryc » 10. April 2007 11:43
Verdreckter Benznhahn bzw. dessen Sieb im Tank?
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon eichy » 10. April 2007 11:43
Geh mal in die Suchfunktion und schau mal nach "Durchflußmenge" d.h. es muss eine bestimmte Menge Sprit in den Vergaser laufen können. Ansonsten die üblichen Verdächtigen: Benzinhahn, Filter, Vierlochdichtung etc... Bitte keinen Benzinfilter in den Schlauch. Auch ich habe immer Luft im Schlauch. Wichtig ist der Schwimmerstand, bzw. ob der Sprit einen bestimmten Level in der Schwimmerkammer erreicht.
Alternativvorschlag: Undurchsichtigen Benzinschlauch nehmen...
eichy
Beitragvon Taz » 10. April 2007 11:48
Undurchsichtigen Benzinschlauch war vorher, Idee is schon nicht schlecht.[schild=4 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]lol[/schild]
Durchflussmenge soll 12L/h sein toll wollt mich nicht hinsetzten und das testen.
Sieb habe ich schon gereinigt, benzinhahn auch schon auseinandergehabt und gereinigt. hmm der Vergasser ist aber der richtige oder nicht?.
mfg taz
Taz
Beitragvon DlD » 10. April 2007 11:58
Taz hat geschrieben:Durchflussmenge soll 12L/h sein toll wollt mich nicht hinsetzten und das testen.
Nur so als Anmerkung. Du brauchst dich ja keine Stunde hinsetzen. 1-2 Minuten dürften durchaus reichen, wenn du einen vernünftigen Messbecher hast. Der Durchfluss im Hahn ist im Allgemeinen sehr konstant. ;D
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon TeEs » 10. April 2007 12:03
An die ETZ250 gehört meines Wissens der 30N2-5 Versager, der wiederum identisch 30N2-4 (TS250/1) jedoch mit anderer Bedüsung ist.
Verbessert mich bitte wenn das so nicht stimmt.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Taz » 10. April 2007 12:04
Ok könnte es noch was anderes sein als die durchflussmenge?
MFG Taz
Taz
Beitragvon DlD » 10. April 2007 12:13
Also wenn der Benzinschlauch (und anschliessend der Vergaser) bei hohen Drehzahlen irgendwann komplett leer wird, dann hängts irgendwo an der Durchflussmenge. Merkst du dadurch, dass es dann eben keinen Sprit mehr gibt und der Motor stottert/aus geht.
Wenn der Schlauch immer halb voll bleibt, ist das eher normal. Habs zwar noch nie bewusst nachgeschaut, aber bei meiner 150er ist der beim Fahren auch nicht bis oben hin voll.
Teste das mal und dann bist du erstmal darüber im klaren.
Für Ursachen abseits der Durchflussmenge bin ich bei der 250er ETZ wohl nicht weiter hilfreich .. :nixweiss:
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Taz » 10. April 2007 12:16
Ok werds mal testen.
Meld mich dann nochmal thx schonmal
Taz
Beitragvon Wilwolt » 10. April 2007 13:14
Bei meiner 251 ist der Schlauch meistens voll, manchmal aber auch nur halbvoll. Auswirkungen auf das Fahren hat es nicht, also kein plötzliches Gaswegbrechen o.ä., deshalb stört es auch nicht.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon IFA-Rider » 10. April 2007 13:24
Wie siehts den mit der Entlüftungs bzw. Überlaufbohrung am Vergaser aus?
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon mz-henni » 10. April 2007 15:57
Ab 87 ist der 3-1er schon richtig.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex User Hermann » 10. April 2007 16:13
Ein Wasserglas von 0,2L muß in einer Minute voll sein, wo ist das Problem?
Ex User Hermann
Beitragvon Taz » 11. April 2007 10:06
@Hermann: kein propblem hatte nur ne denk lücke.
@IFA-Rider: Ja Überlaufbohrung ist auch frei
@mz-henni: Danke wusste das nicht da bin ich froh das er richtig ist.
Habe gestern mitbekommen wenn ich gas gebe so bei 4-6k dann saugt er richtig sprit läuft aber dann auch komischer weisse sehr schnell nach wenn ich dann nur noch im standgas bin läuft es wieder nicht nach.
mfg Taz
Taz
Beitragvon mz-henni » 11. April 2007 10:39
Zu deiner eigenen Sicherheit:
Benzin ablassen, Hahn ausbauen, zerlegen und reinigen sowie mit einer NEUEN Vierlochdichtung wieder zusammenstecken.
Eventuell noch Schwimmernadelventil kontrollieren.
Ansonsten: Fahren und Kerzenbild betrachten.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Trophy-Treiber » 11. April 2007 10:51
Hermann hat geschrieben:wo ist das Problem?
Das Problem ist, das die alle keine Wassergläser haben. Nur Biergläser, und da lassen Sie keinen Sprit rein. Das Porter schmeckt dann so anders. :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Taz » 11. April 2007 12:49
Trophy-Treiber hat geschrieben:
[schild=4 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Ich hau mich weg[/schild]
Taz
Beitragvon Koponny » 11. April 2007 13:17
Hast du bei der Montage des Benzinhuhns das Teil nicht zu fest angezogen? Es sollte leicht zu betätigen sein!
Beitragvon Taz » 11. April 2007 18:14
Jop geht leicht, hab ich drauf geachtet.
Taz
Mitglieder in diesem Forum: deVries, Düssel-Elch, emzett und 31 Gäste
