Blinker
Blinker
Beitragvon Koponny » 25. Februar 2006 01:09
Ich bin grad im Handbuch über die Wattzahl der Blinker gestolpert.
21W. Jetz gibt es grad bei Louis Mini-Blinker im Angebot, mit 21W Halogenbirnen.
Passen die ohne Änderungen an die ETZ 250?
Beitragvon sch.raube » 25. Februar 2006 23:36
hallo
wenn da bei louise wirklich 21 watt drin ist (in einem blinker), dann hast du keine probleme, weil watt is watt ,egal ob halogenwatt oder glühwendelwatt oder watt watt......
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 105
Beitragvon Koponny » 25. Februar 2006 23:45
Ich war auch überrascht, da sonst die Miniblinker nur 10 W haben.
Ich hoffe mein neues Heck kommt bald, da werd ich dann mal schauen, ob die Blinker dann nicht zu klein (OPTIK!!) sind.
Ich meine 4,95? (Carbonoptik) sind ok.
Beitragvon Icke » 11. März 2006 22:42
die blinker sind super ich habe die auch,schön hell und passen gut zur etz.
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Blinkproblem
Beitragvon Ex-User MzFreak » 3. April 2006 10:00
Guten Tag. Habe nun mal versucht meinen elktr. Blinkgeber einzubauen.
Problem: Bei Linksblinken, rasselt der Blinkgeber. So als wenn der Blg. ganz schnell an und aus geht. Bei rechts blinken geht der einwandfrei.
Dann habe ich meinen alten Bimetallblg (den originalen) eingebaut und dann passiert bei links Blinken überhauptnix. Beim Rechtsblinken ist alles in Ordnung.
Habe Birnen überprüft. Alles in Ordnung. Habe auch viele Steckverbindungen überprüft. Und hier und da mal nachgeschaut. Keine Ursache gefunden.
Das Massekabel hab ich an Klemme 31 (am elktr. Blg.) angebaut.
Was soll ich tun?
Ex-User MzFreak
Re: Blinkproblem
Beitragvon Thomas » 3. April 2006 10:17
MzFreak hat geschrieben:Guten Tag. Habe nun mal versucht meinen elktr. Blinkgeber einzubauen.
Ich habe ein ähnliches Phänomen gehabt. Blinkerschalter incl. Kabel getauscht, dann ging's.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Re: Blinkproblem
Beitragvon Ex-User MzFreak » 3. April 2006 10:22
Thomas hat geschrieben:
Woher bekomm ich einen Blinkschalter?
Ex-User MzFreak
Re: Blinkproblem
Beitragvon Thomas » 3. April 2006 10:33
Am besten mal bei einem der einschlägigen Teilehändler (z.B. aus der Linkliste) nachfragen.
Fuhrpark: ETZ 301
Beitragvon Ex-User MzFreak » 9. April 2006 15:33
Das Blinkerproblem hat sich noch als kniffeliger herrausgestellt.
Also:
Blinkschalter nach rechts: Blinker blinken rechts, Blinkkontrollleuchte jedoch aus!!
Blinkschalter nach links: Blinker blinken nicht!, Blinkkontrollleuchte leuchtet (nicht blinkt)!
Da muss doch irgendwas nicht hinhauen!!
Ex-User MzFreak
Beitragvon Rotbart » 9. April 2006 17:04
MzFreak hat geschrieben:Blinkschalter nach links: Blinker blinken nicht!, Blinkkontrollleuchte leuchtet (nicht blinkt)!
Das sieht aus, als hättest du die Kabel für Blinker Links und Kontrolleuchte vertauscht (vielleicht im Kabelverbinder?)
Rotbart
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Ex-User MzFreak » 10. April 2006 14:13
Rotbart hat geschrieben:
Rotbart
Und wo genau muss ich da nun was umstecken.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da was vertauscht habe. Aber Kontrolle is ja besser.
Ex-User MzFreak
Beitragvon Thomas » 10. April 2006 14:34
Rotbart
Das jetzt in Worten zu beschreiben ist schwierig. Am besten studierst Du den Stromlaufplan Deines MZ-Modells. Daraus ist ersichtlich, welches Kabel wo eingesteckt bzw. verbunden werden muß.
Die Kabelverbinder sind bei der ETZ in der Regel unter der Sitzbank bzw. im Lampengehäuse zu finden.
Fuhrpark: ETZ 301
Beitragvon Koponny » 14. April 2006 09:03
[img][img]http://s8.simpleupload.de/th1367a1d7/DSC00795.JPG[/img][/img]
[img][img]http://s8.simpleupload.de/th88731f3a/DSC00796.JPG[/img][/img]
Miniblinker sind montiert!
Jetzt läuft die Kiste bestimmt 2km/h schneller, da der Luftwiderstand deutlich geringer ist :lol:
Beitragvon der lange » 14. April 2006 09:25
hmm.
der cw-vorteil wird aber durch die handprotektoren wieder aufgehoben. :wink:
der lange (klopf mal die dämpfungskämme fester in den zylinder.)
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon forcker » 23. April 2006 18:12
Hallo!
Zu Blinkern an der ETZ noch eine frage:
Hab Ochsenaugenblinker drangebaut.
Brauch ich dann die hinteren Blinker noch?
(Die ETZ ist BJ. 82)
viele Grüße
Richard
Fuhrpark: ETZ 250, TS 250/1, KR 51/1, S51
forcker
