MZ-Chopper hat geschrieben:mein kleiner bruder hat einen 4.10 / 18" reifen drauf, und den segen vom TÜV dazu
Klaus P. hat geschrieben:4.10er Reifen sind schmäler als 4.00er.
vaniljeice hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:4.10er Reifen sind schmäler als 4.00er.
EchtIch bin immer davon ausgegangen, dass dieser Wert die Reifenbreite in Zoll angibt.
Also: 4.10 = 10,414 cm
und 4.00 = 10,16 cm
Klaus P. hat geschrieben:Ich gehe da vor dem Kauf nach den Reifenhandbüchern.
Heidenau Breite = gleich; D = 4.10 weniger.
Bridgestone beide Maße kleinerer.
Beide messen auf der Felge 2.50.
Die Erfahrung zeigt aber, daß die Maße deutlich abweichen können.
Darum bringt Klarheit nur ein probieren.
Wolle69 hat geschrieben:Das technische Handbuch aus Heidenau gibt an:
4.00-18 auf Messfelge 2.50, Breite neu 108mm, Breite im Betrieb max. 117mm. Profile K36, K51.
4.10-18 auf Messfelge 2.50, Breite neu 108mm, Breite im Betrieb max. 119mm. Profile K36, K65.
der garst hat geschrieben:Der 110/80/18 ist bei Gleichzeitig 90/90/18 vorn das ultimative Kurvenräuber-Zubehör.
Felgengrösse vorn 1,85 und hinten 2,15.
So jedenfalls meine Erfahrung mit der ETZ 250 und Bridgestone BT45.
der garst hat geschrieben:Evtl hat hier jemand noch n Bild mit 1,85er oder 2,15er
compduke hat geschrieben:Der von mir zum Einspeichen gewählte 1 Zentimeter Versatz hätte ruhig etwas mehr sein können.
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz und 2 Gäste
