Aktuelle Zeit: 14. April 2026 16:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Vollgasfestigkeit RT 125/3
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 20:15
Themen: 225
Hallo!
Da ich mich demnächst näher mit dem Motor meiner RT beschäftigen will, stellt sich mir die Frage, wie gut der Motor Vollgas verträgt.
Also ich will nicht stundenlang auf Anschlag fahren, würde es aber gut finden, wenn ich für 20 Minuten mit dem Moped auf ne Bundesstraße könnte.
Kann der Motor das ab?
Falls nicht, würde ich sie unter Umständen auf nen 150er aus ner ES oder TS umbauen, falls das geht.
Also, bevor ich mich an die Regeneration des Motors begebe, würde ich mich über die eine oder andere Aussage echt freuen.
Schöne Grüße
Eike
 Betreff des Beitrags: Re: Vollgasfestigkeit RT 125/3
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 20:35
Themen: 48
Meine Erfahrungen mit der RT 125/3 zeigen, dass für 10-20 minütige Bundesstrassenetappen der Motor vollgasfest ist. Trotzdem kann ich den Umbau auf 150ccm (SR 59 Berlin) eindeutig empfehlen!
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 20:36
Themen: 225
hm, geht der motor von der es nicht?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 20:39
Themen: 48
Vielleicht geht es mit dem frühen ES-Schmalrippenzylinder? Da kann ich nichts zu sagen. Mit dem Berlin-Zylinder klappt es auf jeden Fall und ist auch optisch nicht vom 125ccm Zylinder zu unterscheiden.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 20:42
Themen: 47
Bilder: 23
Schmalrippe von der ES! Der hat aber am Auslass ein Innengewinde. Aber ob du das eingetragen bekommst?!
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 20:48
RT-Opa
also meine RT ist Vollgasfest.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 21:14
Mit 1:25 giebt es mit sicherheit keine Probleme. Ich hab zumintest keine damit früher gieng es ja auch und das täglich. Mfg
Fuhrpark: ETZ 150, Baujahr 1987
Bis Ts 150 geht alles,nur eine Frage der Optik :D
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 21:21
Themen: 225
also wenn 20km kein problem darstellen, werde ich mal den alten motor überholen.
gibt es da viele gleichteile mit dem es-motor?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 21:25
Lager Kurbelwelle Dichtungen Kuplung Zylinder schleifen und ein par kleinigkeiten ist nicht so der große aufwand. Mfg
Sollte nicht jede ordentlich eingestellte MZ vollgasfest sein?
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 21:27
Themen: 225
neue kurbelwelle und frisch geschliffenen zylinder mit ddr-kolben habe ich schon.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 10:12
RT-Opa
UlliD hat geschrieben:
na Ulli das sind doch aussichten :lach:
Artgerechte haltung und benutzung nenne ich das ;D
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 10:21
Themen: 254
Bilder: 33
meine RT war auch Vollgasfest ... wenn, ja wenn ich Depp nicht etwas zu mager gemischt und
ein Rennen angestanden hätte ... Bildda ging sie natürlich kurz fest, aber ansonsten sind die Motoren
standfest ... warum sollten sie eigentlich nicht ? Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt übrigens an die
7000 km Vollgaskilometer gefahren ... :ja: kanns ja mal Maddin1 fragen, wie wir von der Augustusburg
nach Hause geflogen sind ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 10:40
Themen: 108
RT-Tilo hat geschrieben:
Was hat denn geklemmt? Ich vermute mal, dass du mit mager mischen den Ölanteil meinst. In welchem Verhältnis fährst du denn normalerweise?
Gruß KAy
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 10:43
RT-Opa
Ich bin zwar nicht gemeint aber sags dennoch mal, ich fahre 1.50
Und ja ich weis das gleich die fetzen fliegen werden, aber der RT bekomt es scheinbar.
Fahre übrigens noch die Orginale KW ohne Regenration.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 10:56
Themen: 108
na ich frage deshalb - hab mir ja ne ES 175/1 hergerichtet. Das Pleul ist neu mit Nadellager.
Die Mischungverhältnisse sind ja auferlegt, um die Kolbenbolzenlager ausreichend zu schmieren.
Zylinder und Lager (bei neueren Motoren) kommen ja mit wesentlich weniger Ölanteil im Benzin zurecht.
Ich hab vor, in der Einfahrzeit mit 1:60 mineralisch zu beginnen und es dann bis 1:80 vollsynthetisch zu reduzieren.
Ich denke, dass ein Kolbenklemmer nicht von Ölanteilen von 1:50 kommt.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 10:59
Themen: 254
Bilder: 33
ja...so ungefähr mische ich auch Björn, aber an dem Tag hatte ich warscheinlich doch bissel untermischt ... :mrgreen:
außerdem ... ich wollte doch den "thüringer Landesmeister" schlagen ... :wink:
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 11:15
RT-Opa
:rofl: :rofl: :rofl: ja is klar :rofl: :rofl: :rofl:
Das einzigste was du geschlagen hast, daß bist du .......:respekt:
@Kay
Also weniger wie 1.50 fahr ich nicht, man kan sich auch Todsparen, oder besser dan den Motor.
Deinem Motor versuchst du doch auch nicht auf einen Verbrauch von 0,25Liter auf 100 Km
zu bekommen, wieso dann so sparsam mit dem ÖL????
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 11:36
Themen: 108
Hat nichts mit Sparsamkeit zu tun.
Ich sehe es nicht als Notwendig an, soviel Öl in die Luft zu blasen.
Mit meinem Gespann - 5-Gang TS Motor fahre ich zur Zeit 1:80 mineralisch. Bisher kann ich nicht klagen, allerdings fahr ich keine Autobahn.
Das wenige Öl hat natürlich auch einen Nachteil - ich hatte mir einen TS Auspuff in der Bucht geschossen. Total zugesottet - aber original.
nach ca. 2000 km fängt er nun an zu klappern und rostet sicher innerlich ;-)
Die ersten 100 km hatte ich ständig ne ordentliche Abgasfahne dran - hier im Osten ist zwar die Akzeptanz zum Zweitakter hoch, man muss es aber nicht übertreiben.
Jedes normale Baumarktöl ist besser als das DDR Zweitakt Öl - also wird das schon passen.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 23. Juni 2012 12:14
Themen: 254
Bilder: 33
RT Opa hat geschrieben:
... Das einzigste was du geschlagen hast, daß bist du ...
:zunge: :angry:
BeitragVerfasst: 22. September 2021 18:54
Was wird denn unter vollgasfest angesehen, dauernd Vollgas ohne Entspannphasen oder ab wieviel Kilometer?
Normalerweise ist doch selbst eine 3 Gang RT125 bei Vollgas und Höchstgeschwindigkeit noch nicht in extremen Drehzahlregionen. Wenn Gegenwind ist oder leicht bergauf, dann ja sowieso nicht.
Dennoch wird ja oft gesagt, dass Motoren der 50er Jahre nicht vollgasfest sind. Hier mal ein Auszug aus dem FAQ von DKW Greiner
Nicht artgemäße Bewegung des Fahrzeuges: Fahrzeuge der 50er Jahre sind nicht dauer-
vollgasfest, wer hier dauernd mit "Gas am Anschlag" fährt, bringt die Fahrzeuge immer kaputt, da
die Straßen heute wesentlich besser sind als früher (und der Verkehr insgesamt wesentlich schnel-
ler), schaffen Sie das auf jeder besseren Landstraße. Wenn man sich an die Grundregel hält, eine
Dauergeschwindigkeit von ca. 85 % der Höchstgeschwindigkeit nicht zu übersteigen, ist das für die
Lebensdauer sehr förderlich ..
Wie handhabt ihr das ? (bei den alten Motoren)
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
BeitragVerfasst: 23. September 2021 07:16
So ungefähr halte ich das auch. Vollgas fahre ich nie außer mit der Schwalbe.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
BeitragVerfasst: 23. September 2021 08:54
Die RT 125/3 ist vollgasfest.
Auch über Strecken >20km.
Vorausgesetzt Zündzeitpunkt, Öl und Düsendurchmesser passen.
Die Düsen wachsen gerne mit Grünspan zu - deshalb am besten mit einer Düsenlehre prüfen und mit einer Düsenreibahle ggf. wieder auf Maß bringen.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 23. September 2021 09:02
Zur Frage der Vollgasfestigkeit sind meines Erachtens der Kolben und das Schleifmaß noch zu erwähnen. DDR-Kolben ist im Zweifel vollgasfest, Repro-Kolben (viel Auswahl gibt es bei der RT nicht) mit 3/100 Schleifmaß mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, gerade auch wegen des Gußzylinders nicht....
BeitragVerfasst: 23. September 2021 18:55
Bei der Frage der Vollgasfestigkeit muss aber auch Kolbenbolzen in die Betrachtung mit hinein (nachzulesen in der Hertweck Bibel)
Die älteren RT's haben den schwächeren 12mm Bolzen. Die /3 hat schon 15mm
Deswegen denke ich, dass die zitierte Aussage von DKW-Greiner auf die alten MZ RT's und DKW's durchaus zur Anwendung kommen sollte. (85% Dauerleistung)
Ich glaube, meine DKW könnt ich nicht 20km im Dauervollgas fahren. Ich habe es aber nie ausprobiert.
Ich versuche meist 3-4 km Vollgas und dann geht es eh ins nächste Dorf oder ich versuche meine Fahrtroute auf eine kleine Nebenstrecke zu legen, wo man kein Dauervollgas braucht....danach können wieder ein paar Minuten Vollgas gefahren werden...dann wieder Entspannung im nächsten Dorf und immer so weiter.
Setzt eine entsprechende Routenplanung voraus. Ich hoffe damit artgerecht und materialschonend mit der alten Dame unterwegs zu sein
Auf einer Landstraße mit viel PKW Verkehr wird man zu Vollgas genötigt...vor allem die mit 70km/h Begrenzung.
BeitragVerfasst: 24. September 2021 08:06
In der Betriebsanleitung der RT 125/1 steht unter "Technische Daten": Höchstgeschwindigkeit 80 km/h, Autobahngeschwindigkeit 70 km/h
Mit Grüßen,
der Lars
BeitragVerfasst: 24. September 2021 14:43
Solche Angaben gibt es zu vielen anderen Fahrzeugen aus der damaligen Zeit auch. Ich habe keine /1, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Vollgasfestigkeit einer /1 nicht gegeben ist oder jedenfalls deutlich unter der der /3 liegt. Die MZ 125/3 hält motorenmäßig schon viel aus. Da die Dinger nicht mehr nachwachsen sollte man es aber nicht übertreiben. :)
BeitragVerfasst: 24. September 2021 15:23
Die 85%, die Greiner anführt entsprechen in etwa den Angaben der Hersteller:
IFA DKW RT 125
Höchstgeschwindigkeit 75km/h, Dauergeschwindigkeit 60km/h = 80%
RT 125/1
Höchstgeschwindigkeit 80km/h, Dauergeschwindigkeit 70km/h = 87,5%
RT 125/3
Höchstgeschwindigkeit 85km/h, Dauergeschwindigkeit 75km/h = 88%
Ansonsten denke ich, wenn ich die alten "Karren" nutze machen es 10-15 km/h mehr oder weniger nicht fett. Das schont Maschine und Fahrer :biggrin:
Wenn ichs eiliger habe nutze ich Auto oder meine "Neuen".
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 24. September 2021 18:16
Ich hab hier nen gefrästen 150er Grauguss, wer den als 160er testen will kann sich melden, dann wissen wir wie Vollgas fest das Teil ist.
Fuhrpark: Auto und Moped
BeitragVerfasst: 26. September 2021 21:06
Themen: 254
Bilder: 33
CJ hat geschrieben:
... denke ich, wenn ich die alten "Karren" nutze machen es 10-15 km/h mehr oder weniger nicht fett.
Das schont Maschine ...Wenn ichs eiliger habe nutze ich Auto oder meine "Neuen".
:ja: genau so halte ich das auch ! :gut:
BeitragVerfasst: 27. September 2021 07:33
Themen: 598
gexx hat geschrieben:
Ich hatte mal meinen Vater gefragt, wie er mit seiner ES250(/0) in den 60igern gefahren ist. Seine Antwort: "Eigentlich immer Anschlag ... also Vollgas)
BeitragVerfasst: 27. September 2021 14:14
Damals gab es auch besseren Sprit, sollte amnn nicht vernachlässigen. mfg dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 27. September 2021 14:26
kutt hat geschrieben:
Genau das hat mir mein Vater auch gebeichtet, aber erst vor einigen Jahen. Damals, als ich selber mit dem Motorrad angefangen hatte, war das natürlich nicht so. Aber so erklärt sich, dass er anfangs so dagegen war, dass einer seiner Söhne ein eigenes Motorrad bekommt. Er hatte halt sich selber gesehen.......und nicht ganz Unrecht :oops: . Bei mir war es ja nur eine ETZ 150 (......die aber im Grunde mindestens genau so schnell war, wie seine ES 250).
BeitragVerfasst: 27. September 2021 19:17
lasernst hat geschrieben:
Paßt doch bestimmt auch auf ne ES150 von 1964 :wink:
BeitragVerfasst: 27. September 2021 19:30
Simsonemme
Ich bin vor 45 Jahren nur Vollgas gefahren...heute auch fast immer..? mit meiner 150 TS..noch nie Klemmer oder ähnliches gehabt
BeitragVerfasst: 27. September 2021 19:54
emzett hat geschrieben:
Dafür war die Ölqualität schlechter :wink:
Nordlicht hat geschrieben:
Wobei die Motoren aus den früher 50er noch anders ausgelegt waren. Die TS150 hat z.B. 15mm Kolbenbolzen, die alten RT's nur 12mm
Ich bin am WE mal mit meinem GPS Geschwindigkeitsmesser gefahren. Auf dem Großteil der Strecke habe ich ohnehin nur 85% der Höchstgeschwindigkeit erreichen können, trotz Vollgasstellung. Da reicht es ja schon, wenn es bissel bergauf geht
Mitglieder in diesem Forum: HappyHardcore und 98 Gäste
