mz es 175/1 reflektorwechsel
Beitragvon ratte84 » 22. Juni 2012 09:17
Hallo ich bin neu hier, und habe glatt mal eine Frage an das Fachpersonal ;). ich restauriere gerade meine es und habe einen Scheinwerfer bekommen in mehreren Einzelteilen. nun möchte ich gerne diesen komplettieren. nur leider weiß ich nicht wie die Spangen hinterm reflektor reinkommen und wie das vorne mit dem Lampenring kommt, speziell die kippstellung. kann mir von euch jemand helfen?? vielleicht mit Bilder?
ps: warum ich manchmal klein schreibe, liegt daran, das ich vom Handy aus schreibe und nicht via pc. ich hoffe es stellt kein Problem da. danke schon mal
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Baujahr 1965
ratte84
Re: mz es 175/1 reflektorwechsel
Beitragvon monsieurincroyable » 22. Juni 2012 10:45
Hallo erstmal,
die Spangen bekommst du allein nur mit einem Spezialwerkzeug reingedrückt, ich habe einen Stab POM (Kunststoff) vorn angeschrägt (so das er zwischen den Reflektor und den Lampenring passt) und eine kleine Rille reingefeilt(entspricht der Drahtdicke der Spange). Erst drückst du die Spange mit einem Ende unter den Lampenring, dann mit dem Werkzeug das andere Ende der Spange unter den Lampenring drücken. Ist ein elediges Gefummel, geht am besten wenn ein Zweiter die Lampe festhält.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon mzkay » 22. Juni 2012 15:07
ich kann mich garnicht dran erinnern, dass das so fummelig war
die spitzen Enden werden einfach unter die Bördelung gesteckt, das Flache drückt den Kolektor gegen den Lampenring
zum Versteller - der Lampenring wird in den Chromring an einer Stelle eingehangen und mit einer Feder dann fixiert
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon ratte84 » 22. Juni 2012 22:09
also habe die klemmen auch mit den beiden flachen enden unter der fallst gemacht und da Runde teil drückt auf den reflektor. welche Feder kommt wo an den lampenring? die lange dünne wahrscheinlich. aber wo wird die dort befestigt?? Gruß
ratte84
Beitragvon BREITER » 22. Juni 2012 22:21
Vielleicht hilft das weiter....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon ratte84 » 24. Juni 2012 14:08
danke breiter für die Bilder die sollten mir echt weiterhelfen, vielen lieben dank. werde ich morgen gleich mal probieren. sag mal die eine Feder also die dünne lange, wird die befestigt? ist schlecht zu sehen, im reflektor?? lg
ratte84
