TS250/1 Zündkerze fest - wie ausbohren?
Beitragvon Enz-Zett » 23. Juni 2012 20:29
ich wollte nun mal das Kerzenbild kontrollieren, habe die Zündkerze aber nur ca. 2 Umdrehungen raus bekommen. Dann ging es immer schwerer und nach etwa einer weiteren 1/4 Umdrehung war sie bombenfest. Wieder reinschrauben geht, wieder rausschrauben wieder nur bis zu diesem Punkt...
Wie bekomme ich die Zündkerze ganz raus, möglichst ohne den Kopf zu beschädigen? Ausbohren? Wenn ja, wie genau? Keramik soll ja nicht so angenehm für Bohrer sein...
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Re: TS250/1 Zündkerze fest - wie ausbohren?
Beitragvon mzkay » 23. Juni 2012 20:34
Kopf ab, schau von unten was los ist.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon docturbo » 23. Juni 2012 20:39
mzkay hat geschrieben:Kopf ab, schau von unten was los ist.
Jepp,
das ist die einzige vernüftige Lösung. :bindafür: :top:
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon eichy » 23. Juni 2012 20:42
Was gibts da zu gucken? Das Gewinde hat gefressen, was sonst? Zündkerze mit Gewalt rausschrauben (verlängerung..) und Helicoil rein. BZW: /1 Köpfe sind nicht gerade Goldstaub.
eichy
Beitragvon Enz-Zett » 23. Juni 2012 20:44
eichy hat geschrieben:BZW: /1 Köpfe sind nicht gerade Goldstaub.
Stimmt schon. Meine /1 hat aber nen /0-Kopf.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon docturbo » 23. Juni 2012 20:46
eichy hat geschrieben:Was gibts da zu gucken? Das Gewinde hat gefressen, was sonst? Zündkerze mit Gewalt rausschrauben (verlängerung..) und Helicoil rein. BZW: /1 Köpfe sind nicht gerade Goldstaub.
Genau,
dann bricht Ihm die Kerze ab und der Kopf muß trotzdem runter.
Nur das er dann gar keinen Spaß mehr haben wird :cry:
Wenn, dann würde ich das Gewinde mit ner Lötlampe schön erhitzen und dann ganz vorschtig hin und her. Vielleicht kommt die Kerze dann?
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Arni25 » 23. Juni 2012 20:57
Eichy hat recht. Dicken Oberarm Machen und raus mit dem Ding. Ansxhließend nen Helicoil.
Gucken bringt nichts, Wärme oder hin und her auch nicht.
Arni25
Beitragvon eichy » 23. Juni 2012 21:22
....übrigens schmier ich Kupferpaste aufs Gewinde. Das soll man nicht, macht nichts. Hab ja Iridiumkerzen, da muß ich sowieso nie dran..
eichy
Beitragvon ElMatzo » 23. Juni 2012 21:44
docturbo hat geschrieben:
Genau,
und dann kommt ne neue kerze ins höchstwahrscheinlich beschädigte gewinde und das problem ist eigentlich immer noch da.
ElMatzo
Beitragvon docturbo » 23. Juni 2012 22:30
Deshalb ist es ja auch Sinnvoll den Kopf runter zu nehmen.
Aber macht mal,
Ihr habt Recht, ich meine Ruhe :ja:
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon ElMatzo » 23. Juni 2012 22:37
docturbo hat geschrieben:Deshalb ist es ja auch Sinnvoll den Kopf runter zu nehmen.
ja vielleicht. hin wie her, ob deckel druff, oder deckel nich druff, das problem am gewinde bleibt doch.
ElMatzo
Beitragvon Arni25 » 23. Juni 2012 22:39
Was sieht man denn von der anderen Seite wenn man den Deckel ab hat? Ne Kerze im Loch.
Oder sonst noch etwas?
Arni25
Beitragvon docturbo » 23. Juni 2012 22:46
Arni25 hat geschrieben:Was sieht man denn von der anderen Seite wenn man den Deckel ab hat? Ne Kerze im Loch.
Eventuell nen Grat der sich gebildet hat?
Aber ok, ich habe meinen Tip zum Besten gegeben und den Rest soll Enz-Zett dann selbst für sich entscheiden.
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Enz-Zett » 24. Juni 2012 13:52
Für die Helicoil-Variante muss der Kopf dann doch eh runter, oder bohrt und schneidet ihr dann lustig bei montiertem Kopf?
Und wie sieht so ein Gewindeschaden aus, der 2 Umdrehungen die Kerze normal drehen läßt, und dann erst fest geht? Da fehlt mir im Moment die Vorstellung.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Dorni » 24. Juni 2012 14:25
Eventuell ist von innen ein Grat dran oder Dreck im Gewinde. Ich würde den Kopf abbauen und - du sagst ja kurz gehts leicht und dann wieder schwer - festziehen, Öl in die Brennraumkugel laufen lassen, Kerze lockern, festziehen, lockern... evtl löst sich ja doch was und das Gewinde ist zu retten. Ansonsten kostet so ein Kopf neu ja nur 40 Euro.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Willy » 24. Juni 2012 14:28
Doc
Sehe ich auch so, Deckel runter und dann schauen, von unten Öl bei und versuchen, so nach und nach, das Kerzlein doch noch gesund zu ziehen....
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 112 Gäste
