kabel 58
kabel 58
Beitragvon Brolade » 24. Juni 2012 14:07
hallo meine ts 150 springt nicht an, zündungslicht leuchtet nicht. Zuerst wars ein wackelkontakt und nun ist das licht ganz aus.
Habe vorne hinterm scheinwerfer in den kabelbaum geschaut, und siehe da ein kabel streck sich mir entgegen ohne anschluss. Ich glaube es ist das kabel 58 vom zündschloss. Hab ein foto gemacht und versuchs hochzuladen. Wo gehört das kabel hin?
-- Hinzugefügt: 24. Juni 2012 14:10 --
das gelbe in der mitte zwischen braun und rot
Fuhrpark: MZ TS 150 (1979)
Brolade
Re: kabel 58
Beitragvon waldi » 24. Juni 2012 14:27
hallo herr unbekannt, es gehört sich, sich mal vorzustellen. dieses forum hat viel wissen in sich und kann mit viel fachwissen dienen, aber als ersten beitrag eine frage....
lg mario
ps. klemme 58 hat was mit dem licht zu tun. hab da mal nur kurz geschaut und hoffe, dass es auch stimmt. :biggrin:
Zuletzt geändert von waldi am 24. Juni 2012 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Re: kabel 58
Beitragvon TS-Willi » 24. Juni 2012 14:34
Licht
Grüße Willi
TS-Willi
Re: kabel 58
Beitragvon Brolade » 24. Juni 2012 14:43
danke das ging ja fix.
Leider klappts nicht mit dem bild, aber die zeichnung wird mir helfen das kabel genau zu identifizieren.
Hallo ich bin philipp aus berlin. Zur zeit steht das moped bei frankfurt/oder. Da bin ich liegengeblieben. Ich bin 34 und mz-unerfahren. Das wildschrei-buch liegt neben mir, kann mir aber in dieser frage nicht helfen.
-- Hinzugefügt: 24. Juni 2012 15:00 --
also laut der zeichnung gehts ums rücklicht..
von dem (doppel)stecker 58 gehen zwei kabel weg. Einer in die grosse kabelführung richtung motor. Der andere ist bei mir sehr kurz und ohne anschluss.
Kann der wackelkontakt und die fehlende zündung damit überhaupt zusammenhängen?
Brolade
Re: kabel 58
Beitragvon TS-Willi » 24. Juni 2012 17:55
Grüße Willi
TS-Willi
Re: kabel 58
Beitragvon waldi » 24. Juni 2012 18:50
Brolade hat geschrieben:danke das ging ja fix.
na dann, herzlich willkommen hier. wo genau steht denn dein moped? ich selbst stamme aus frankfurt oder. :ja:
lg mario
waldi
Re: kabel 58
Beitragvon derMaddin » 24. Juni 2012 19:06
Brolade hat geschrieben:...Der andere ist bei mir sehr kurz und ohne anschluss.
Der gehört an die Standlichtlampe im Scheinwerfer und ja, könnte was damit zu tun haben. Wenn der gegen Masse kommt, gibts 'nen Kurzschluß und die Sicherung(en) schmelzen... :wink:
Achso: Herzlich Willkommen hier. :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
