Möglichkeit Blinkgeber zu testen?
Beitragvon wuschi63 » 24. Juni 2012 17:55
Wie kann ich meine Blinkgeber testen ?
Zündung an: Ich höre ohne den Blinker einzuschalten Rasseln aus dem Blinkgeber.
Aber nicht immer, dann funktionier alles wie es soll.
Ausgetauscht gegen ein baugleiches Relais (Original von Ruhla) die gleiche Symthome.
Wie kann ich testen ob die Blinkgeber ( 6V, 2x21W) defekt sind oder ob etwas anders den Fehler verursacht? Ist schon komisch das zwei Teile den gleichen Fehler haben oder? immerhin hat so einTeil mal 47,50 M gekostet (steht auf der orginal Packung mit Garantieschein aber ob der noch gültig ist????)
Gruß Wuschi
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj 1980; Zündapp Super Combinette, Bj 1967, ex ETZ 250 Bj.84, ex ex Piaggio Sfera 125 Bj 92
wuschi63
Themen: 32
Re: Möglichkeit Blinkgeber zu testen?
Beitragvon ChriZz » 24. Juni 2012 18:46
Normal könnte man doch die beiden Kabel vom Blinkgeber zusammenstecken, dann mal Blinkschalter drücken und normal müsste dann vorn und hinten dauerhaft leuchten.
Dadurch kannst du schonmal den fehler eingrenzen
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Dorni » 24. Juni 2012 19:20
ich komm mal vorbei, dann können wir das gern zusammen machen. Bilde einfach einen ganz kleinen Kreis: Batterieplus -> Blinkgeber 49 / Blinkgeber 49a -> Lampe -> Batterieminus.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon wuschi63 » 26. Juni 2012 17:49
Dorni hat geschrieben:ich komm mal vorbei, dann können wir das gern zusammen machen. Bilde einfach einen ganz kleinen Kreis: Batterieplus -> Blinkgeber 49 / Blinkgeber 49a -> Lampe -> Batterieminus.
Nach Deiner Beschreibung bekomme ich das so hin, Du kannst aber gerne auf ein Bier oder :kaffe: vorbeikommen
Gruß Wuschi
wuschi63
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
