MZ TS 150 geht aus im Stadtverkehr
Beitragvon ts-biker » 21. Juni 2012 20:55
Hallo Motoren Profis,
ich habe ein Problem mit meiner TS150.
Solange ich sie Überland fahre ist alles ok, bleibe ich bei heißem Motor an einer Ampel stehen oder fahren in der Stadt fängt sie an unrund zu laufen, ich kann mir dann noch eine weile damit behelfen Gas zu geben, nach einer Weile hilft auch das nicht mehr und der Motor geht aus.
Wenn ich sie wieder abkühlen lasse läuft der Motor wieder Problemlos.
Der Vergaser ist Handwarm, die Zündspule kalt, ein Zündfunke kommt, Sprit kommt auch, es ist ein ETZ 125/150 Auspuff dran, Kanäle sind überarbeitet, Zündkerze Isolator 260,
Woran kann das liegen?
Zuletzt geändert von ts-biker am 21. Juni 2012 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 150 , TS250/1 Gespann, MZ 500 Silverstar Gespann, CX500, CRF1000L,
ts-biker
Re: MZ TS 150 geht aus im Stadtverkehr
Beitragvon michi89 » 21. Juni 2012 21:27
ts-biker hat geschrieben:Hallo Motoren Profis,
Der Vergaser ist Handwarm, die Zündspule kalt, ein Zündfunke kommt, Sprit kommt auch, es ist ein ETZ 125/150 Auspuff dran, Kanäle etz sind überarbeitet, Zündkerze Isolator 260,
Wie darf man denn das "Kanäle etz sind überarbeitet" verstehen? Ich denke, du hast nen TS-Motor :gruebel: .
Ansonsten das übliche:
- Zündkerze, die übern kaputtgehen ist
- falsche Leerlaufeinstellung am Vergaser
- falscher Schwimmerstand
- Nebenluft
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon TS Paul » 21. Juni 2012 21:39
Kondensator nicht mit vergessen :mrgreen:
Grüße , Paul
-- Hinzugefügt: 21. Juni 2012 21:42 --
Grüße , Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon ts-biker » 21. Juni 2012 22:06
das war ein tipfehler, so passierts wenn einem die Damen reinreden :-D und was erzählen wollen
-- Hinzugefügt: 21. Juni 2012 22:10 --
Zündkerze neu,
Falschluft keine
Schwimmerstand ist ok
könnte sein das die Zündkerze zu heiß wird? Und dann fehlzündungen Produziert?
Kondensator, ist ne idee obwohl der nicht mehr viel zu tun hat, über den Kontakt laufen nur noch ein paar mA, der steuert eine Transistorzündung an
ts-biker
Beitragvon Schumi1 » 21. Juni 2012 22:19
eine heiße Zündkerze müßte schon glühen um Fehlzündungen zu produzieren.
Ansonsten würde ich nach deiner Beschreibung auch eher auf die Zündanlage tippen.
Beitragvon michi89 » 21. Juni 2012 22:33
Wer redet denn von einer zu heißen Zündkerze? Können doch auch Risse im Islator sein oder die Kerze schlägt innen drin durch oder was weiß ich.
Probiere es einfach aus, ne Zündkerze kostet 3€ und du musst ja die Alte nicht wegschmeißen. Dann kannste die Kerze wenigstens ausschließen. Ansonsten würde ich das Problem eher im Vergaser suchen. Wie immer: mehr Details...
P. S.: Vergaser kann man einstellen (Schwimmerstand und auch Leerlauf).
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon ftr » 22. Juni 2012 08:50
Schau mal, ob der Kolben vom Startvergaser auch richtig schliesst. Das gibt ein ähnliches Fehlerbild.
ftr
Beitragvon kutt » 22. Juni 2012 09:32
mal einen Kerzenstecker ohne Blech versuchen bzw Kondensator
Kondensator lässt sich einfach testen, indem mal einfach mal ohne Limadeckel fährt. gehts dann besser, ist der Kondensator im Eimner
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Malarkey » 24. Juni 2012 18:45
Hallo ich bin neu hier im Forum und schau mir gerade ein paar Beitrge an..... 8)
Ich hatte das auch mal bei meiner TS-150 (schon ne Weile her)....bei mir war es der Dichtring auf der Kupplungsseite und Folge dessen verkerhter Zünzeitdpunkt. Danach lief sie wieder.....
Aber es könnten auch mehrere Ursachen sein, wie Vergaser, Kondensator od. Zündkerze. Ich würde in jedem Falle die Zündzeitpunkt als erstes überprüfen und dann versuchen alles nach und nach auszuschließen.
Fuhrpark: MZ TS-250 Gespann - Baujahr: 1977
MZ ETZ 250 - Baujahr: 1987
Simson Schwalbe
Malarkey
Skype: Malarkey
Beitragvon ts-biker » 24. Juni 2012 22:29
Ich werde der Sache nachgehen, ich habe das Problem schon seit langem, ich glaube ich hab das schonmal gemacht mit dem offenen Seitendeckel. Das werd ich auf jeden fall nochmal testen.
Auf der letzten Heimfahrt hat mein Drehzahlmesser angefangen zu spinnen, jetzt muss erstmal dort alles zerlegt werden bis es weiter geht, zum k...., nein nicht was ihr denkt,... klatschen :-)
ts-biker
Beitragvon der garst » 24. Juni 2012 22:44
Es ist auch gut möglich das sie zu fett läuft weil dein Schwimmer ein Taucher ist.
Dann säuft dir die Karre allmählich ab.
Wie ist denn das Kerzenbild?
Wenn sie zu fett läuft müsst sie gut dunkel/Schwarz sein.
Wie haste denn den Schwimmerstand gegprüft?
Normal sollte man die Vergaserwanne abmachen und den vergaser in ein durchsichtiges Behältnis stellen und Sprit über den Benzinanschluss zuführen bis nix mehr nachläuft.
Ein defekter Kondensator macht m.w. eher bei hoher Drehzahl Probleme.
Wenn du die Möglichkeit hast dann Probiere auch mal ne NGK B8HS Kerze.
Die sind thermisch deutlich unempfindlicher.
Ich persönlich halte nicht viel von Isolator, aber andere sagen das gleiche über NGK.
Probieren geht über studieren.
Beitragvon ts-biker » 27. Juli 2012 08:38
Hallo, es war wohl der Zündkondensator, bin jetzt über 400km gefahren und keine probleme mehr. Danke für die vielen ideen
ts-biker
Mitglieder in diesem Forum: Dirk P, Mzfahrer 93 und 36 Gäste
