Aktuelle Zeit: 3. April 2026 19:56
 Betreff des Beitrags: ES250/2 Seitendeckel
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 13:48
Themen: 170
Ich glaube, man merkt, dass ich bald zum Fahren komme :D :D :D
Hallo MZler!
Wie sind eure Seitendeckel der ES250/2 frontal montiert? Also anders gefragt:
Wenn ihr beide Deckel dran habt, überlappen dann die Frontbleche (hinter dem Gaser) oder stehen die sich grad so gegenüber?
Bei mir überlappen die 4mm, wobei der "Batteriedeckel" über den Luftfilterkastendeckel geht.
Ist das normal?
Danke, Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
 Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Seitedeckel
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 14:18
Themen: 855
Platt gesagt wie Nut und Feder. Der eine Deckel (Feder) geht in den anderen Deckel (Nut). Sprich an dem Nutdeckel ist innen noch ein Blechstreifen. Frag mich jetzt aber bitte nicht ob der rechte oder linke Deckel die Nut hat.
Ist zumindest bei den ETS Deckeln so ....
 Betreff des Beitrags: Re: ES250/2 Seitendeckel
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 14:44
Themen: 170
ok, danke
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 15:33
† 04.04.2016
flitzbiebe
Der Deckel vom Luftfilterkasten ist der mit der Nut. :ja:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 15:41
Der Deckel vom Batteriekasten ist der mit der Feder. :ja: Demzufolge, kwasi...
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 20:20
Ja, überlappen. Batteriedeckel über Luftfilterdeckel.
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 21:18
:roll: Wie jetzt, Nut und Feder überlappen.
Jaaa neee is klar. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 21:56
Bei mir ist der linke Seitendeckel mit einem Blech, der rechte mit zwei übereinanderliegenden Blechen. Das linke eine Blech steckt zwischen den beiden rechten Blechen, aber auch nur mit drücken und biegen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 22:27
Andreas Taufe mit Nut und Feder finde ich gut.
Bei mir geht es ohne Gewalt,
am Gespann spare ich mir aber den rechten Deckel.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2012 07:02
Themen: 170
Nun ja, bei mir ist der Batteriedeckel innen ohne Gegenstück, geht aber auch frontal über den Lufideckel. Also schon mal passend....
Hätte ja auch sein können, dass man durch Unterlegen von Schaumgummi oder so unter die Schrauben den Abstand vergrößert und so die Deckel nur Kante an Kante liegen würden...was sicher klappern könnte :roll:
So liegt der eine Deckel mit leichter Spannung auf dem anderen, was mich meinen Lack kosten könnte. meine Lösung:
Ich hol mir bei Tante Louise so ne Tankschutzfolie, natürlich klar durchsichtig und schütze damit meine Blechlackierung.
Gruß Spitz
www.reise-laster.de
