Hilfe zur ES 300
Hilfe zur ES 300
Beitragvon Sven Witzel » 12. April 2007 14:24
Brauch mal eure Hilfe zu der ES 300:
Unterscheiden sich die Motoren der 300er nur im Zylinder, Zylinderkopf und Kolben zu den 250er Motoren oder ist der Rumpf auch anders ??
Kann ich auf gut deutsch einfach Zylinder und Kopf der 300er ES auf nen 250er Rumpf setzen und ihn dann in meiner 300er verbauen ??
Themen: 130
Beitragvon tippi » 12. April 2007 15:24
Lorchen hat beide Motoren da und beide offen ev. weiß er Bescheid!
Geduld also.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Hilfe zur ES 300
Beitragvon Ex User Hermann » 12. April 2007 16:00
Sven Witzel hat geschrieben:Kann ich auf gut deutsch einfach Zylinder und Kopf der 300er ES auf nen 250er Rumpf setzen und ihn dann in meiner 300er verbauen ??
Nein, der Hub der Kurbelwelle ist beim 300er größer.
Die 250er haben Bohrung x Hub = 70 x 65 Millimeter
Der 300er hat Bohrung X Hub = 72 x 72 Millimeter
Der Zylinder ist also auch entsprechend länger. Funktioniert demnach nur mit der passenden Kurbelwelle.
Ex User Hermann
Beitragvon Sven Witzel » 12. April 2007 17:20
Danke !
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 13. April 2007 07:08
Der /1-Block mit Primärtrieb und Getriebe der 1757250er paßt. Man muß dort die 300er Kurbelwelle einbauen. Die KW-Zapfen sind identisch, daher paßt sie da rein. Allerdings hat man dann die Motornummer eben vom verwendeten 175/250er Block dran und nicht die spezielle 300er Nummerierung. Das irritiert möglicherweise spätere Generationen von Bastlern.
Beitragvon Sven Witzel » 13. April 2007 12:26
Würde auch nen 300er Motor rein machen, die wachsen nur bekanntlich ja nicht auf Bäumen ( leider ) . Falls noch jemand einen Hat un den loswerden will kann er sich gerne bei mir melden :wink:
Themen: 130
