neue Bezüge für Einzelsitze
Beitragvon McGyver » 28. Juni 2012 22:48
habe mir heute für mein ETZ251 Gespann 2 Einzelsitze von einer ES250/2 geleistet.
Diese möchte ich wieder ordentlich herrichten und 2 neue Satteldecken in schwarz spendieren. Die alten weißen passen farblich nicht.
Wer kann mir einen Rat geben wo man qualitativ hochwertige Nachbauten erwerben kann? Habe was von Möve gehört, die wohl gut sein sollen.
Damit die Sitze auf die 251er passen werde ich mir einen Hilfsrahmen bauen. Hat hier schon wer Erfahrung oder gar Bilder oder Zeichnungen?
René
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
McGyver
Themen: 83
Re: neue Bezüge für Einzelsitze
Beitragvon Nr.Zwo » 28. Juni 2012 23:23
Hilfsrahmen kannst du dir den von der 250er besorgen, ich glaub Guesi hat noch welche, da brauchst du nur 2 Ösen zusätzlich dranschweißen da die 251er ja die kürzere Sitzbankhat und daher die Abstände der Halterung verkürzt sind.
Irgendwo hatte schon jemand das Problem wo ich Fotos von meiner Konstruktion reingesetzt habe.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon McGyver » 29. Juni 2012 08:15
Ja gibt´s dort noch, habe auch gleich die Sitzbezüge von Möve gefunden. Danke!
Habe dann also 2 originale gut erhaltene (ohne Risse usw.) cremfarbene Sitzbezüge übrig - wer Interesse hat bitte PN.
Die beiden Streben sind mit Sicherheit für den Soziussitz ohne Werkzeugkasten. Da die Streben hinten hoch gehen und dann noch der Werkzeugkasten dazukommt würde der Soziussitz recht hoch sitzen. Den Kasten möchte ich auf jeden Fall mit montieren.
Oder den Werkzeugkastensitz vorn montieren, dann dürfte sich das evtl. wieder ausgleichen (ob das nach was aussieht...)? Dann könnte man natürlich nicht mehr zuschließen. Vorteil wäre aber das ich mit meinen langen Ruten etwas höher sitzen würde...
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Nr.Zwo » 29. Juni 2012 08:36
Schau mal in meine Galerie da ist ein Foto mit beiden Einzelsitzen, so viel höher kommts hinten nicht und bei der TS war doch auch der Werkzeugkasten hinten drunter, oder?
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Sven Witzel » 29. Juni 2012 08:40
Die TS hat aber keinen Hilfsrahmen. Vorne musst du die Aussparung für den Regler beachten.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon TS Jens » 29. Juni 2012 08:56
Ich würde dir empfehlen das du trotz neuen Sitzbezügen, du dir noch schwarze Kunstlederschonbezüge drüber machst. Die UV Strahlung ist nicht so gut für das Gummi.
Gab es mal bei Schubert.de . Habe sie mir selber genäht.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
