 Betreff des Beitrags: Endurositzbank
BeitragVerfasst: 18. Februar 2007 22:28
Möchte mir gerne eine Endurositzbank an die ETZ 250 bauen.
Mangels vergleichsmöglichkeiten hier die Frage:
Welche paßt ohne allzugroße Veränderungen machen zu müssen?
Vielen Dank!
P. S.: Lieber Herr Otis, bitte KEINE Antwort oder Kommentar von Ihnen. Danke!
Micky
 Betreff des Beitrags: Re: Endurositzbank
BeitragVerfasst: 18. Februar 2007 22:43
Micky hat geschrieben:
Keine !
BeitragVerfasst: 18. Februar 2007 23:09
Norbert hat geschrieben:
Keine !
Das ich am besten die Halterungen von einer MZ Sitzbank nehmen muß, ist mir klar.
Aber welche paßt von der Breite und vom Unterbau der Sitzbank?
Micky
BeitragVerfasst: 19. Februar 2007 11:10
Endurositzbänke sind doch meist in der Mitte tiefer und steigen nach vorn und hinten an. Die meisten laufen doch spitz zu, ohne aufwendigen Unterbau wirst du nichts passend kriegen.
Versuchs doch mal auf der MZ-Geländesportseite, die schon oft verlinkt wurde, vielleicht kann dir da jemand helfen.
Ansonsten kannst du doch das Blech biegen, bzw. die Sitzbank individuell aufbauen und dann neu beziehen lassen.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2007 13:08
500FUN ist ähnlich wie Enduro-Sitzbänke, am Tank hochgezogen. Country auch, hat zusätzliche Seitenpolster. Das dürfte nur am dicken Acerbis-Tank der 500er passen.
Die Sitzbank der FUN entspricht im Grundaufbaue der 251. D.h. vordere Halter passen, hintere Gewinde (Schrauben) mit den Distanzhülsen müssen versetzt/angepaßt werden.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2007 13:33
..sonst gehts dir gut..?
Micky
BeitragVerfasst: 12. April 2007 17:26
hats geklappt?
habe so was ähnliches vor.
BeitragVerfasst: 12. April 2007 18:43
Nicht so richtig. Wenn man eine andere Sitzbank nimmt braucht man auch den passenden Tank dafür. Sonst paßt das mit der Tankbreite und der Sitzbankbreite nicht.
Ich bin gerade dabei ein bißchen was auszuprobieren.
Nächste Woche kommt ein Tank. Dazu brauche ich noch die passende Sitzbank.
Mal sehen wie das zusammen paßt.
Micky
BeitragVerfasst: 12. April 2007 20:11
ich wollte ne 251er sitzbank original nehmen, da passt doch die breite, oder?
nur die distanzhülsen neu bohren und gut is, oder seh ich das falsch?
BeitragVerfasst: 12. April 2007 20:19
Korrekt!
Micky
BeitragVerfasst: 12. April 2007 21:43
P. S.: Lieber Herr Otis, bitte KEINE Antwort oder Kommentar von Ihnen. Danke! Micky
:gruebel:
BeitragVerfasst: 12. April 2007 22:28
Was denn für einer?
BeitragVerfasst: 12. April 2007 22:30
Koponny hat geschrieben:
Was denn für einer?
Honda XL 600 R.
Micky
BeitragVerfasst: 12. April 2007 22:50
Zitat:
Honda XL 600 R.
Wenn ich mich nicht täusche ist der doch relativ breit und etwas kürzer als der ETZ Tank. Flex doch einfach die Seiten des Sitzbankbleches ein wenig ab, damit du das originale Blech behalten kannst( wäre wichtig, falls du noch nen mech. Regler hast) und dann schweißt du dir vorn ans Blech noch etwas an und lässt dir dann den Kern und nen neuen Bezug schneidern.
So ähnlich mache ich es mit der ETZ und dem TS Tank.
BeitragVerfasst: 12. April 2007 22:56
Ich dachte eigentlich eher an eine XL 600 R Sitzbank.
Aber ich muß mal sehen wenn der da ist wie das überhaupt paßt.
Ansonsten ist Deine Idee mit dem schmaler machen auch nicht schlecht. Dann würde ich die aber auch gleich hinten noch etwas kürzen.
Micky
BeitragVerfasst: 12. April 2007 22:59
Hinten kürzen und ein Riffelblech drauf.Hat man schön was fürs Gepäck.
Nur der Sitzkomfort wird nich so doll sein, wenn die Bank schmaler ist....
Noch n Tip: Militäremmentreiber macht Kerne und Bezüge....
BeitragVerfasst: 12. April 2007 23:08
Ich will aber kein Riffelblech für das Gepäck sondern eine halblange Sitzbank. Die Behördensitzbänke sind mir wiederum zu kurz.
Wie schon gesagt muß ich das alles erst mal ausprobieren. Wird wahrscheinllich doch eine XL Sitzbank werden.
Ich habe hier noch eine von einer ETZ 251, aber die sieht mir auch irgendwie zu breit aus.
Micky
BeitragVerfasst: 26. April 2007 14:17
gunch hat geschrieben:
hats geklappt?
wenn du die einzelsitze vom bild runterschmeißt hätteste gleich nen abnehmer :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. April 2007 19:39
ist nich mehr im besten zustand
