Motorschaden ETZ250 (in Linda)
Beitragvon beres » 27. Juni 2012 22:39
wie einige ja schon mitbekommen haben ist mein Motor auf der Ausfahrt die Kolbenringe kleingekaut. Passiert ist das nach einer sanften Steigung, Schieber offen, Drehzahl zwischen 5 und 6000. Nach ziehen der Kupplung geht der Motor aus und blockiert. Nach drei Versuchen Einkuppeln ausrollen lassen, Motor läßt sich jetzt durchdrehen hat aber keine Kompression. Nach Demontage des Auspuffs sieht man das Drama, Bilder dazu im Linda-Fred. Die Garnitur hat über 40.000 km gelaufen, habe ich mit dem Gespann gebraucht gekauft und bin selbst etwa diese Strecke gefahren.
Hier mal ein paar Bilder vom zerlegten Motor:
Der erste Kolbenring ist ganz weg, vom zweiten fehlen etwa 30 mm, vom dritten knapp die Hälfte. Die Ringe haben weniger als 0,1 mm Axialspiel, ich sehe keine Schäden an den Nutflanken. Radial haben die Ringe noch 2,7 mm Stärke, sind die dann verschlissen? Stoßmaß kann ich keines mehr messen, vielleicht hat ja jemand einen neuen und einen verschlissenen zur Hand und kann mal messen.
Sind das Klemmspuren? Der Kolbenbolzen ließ sich recht schwer herausdrücken, aber nach der Laufleistung? Oder Folgeschaden der Kolbenringbrüche?
Der Belag ist gleichmäßig dünn und hart.
Da sind ziemliche Mengen Ölkohle und Anlauffarben, das habe so noch nicht gesehen.
Ich denke, der ist nicht zu mager gelaufen.
Der Ring ist schön glatt abseits der Freß- und Bruchstellen, mit der Lupe sehe ich dunkle Stellen.
Mit fühlbaren Laufspuren, Anlauffarben "milde" sage ich mal.
Hat schon ein bißchen was getan, fühlbar ist da aber nix. Das untere Pleuellager hat auch im nicht entfetteten Zustand fühlbares Spiel, die hat es hinter sich.
Der vermeintliche 300er Motor entpuppte sich als 250er mit 1. Übermaß. Von daher finde ich den jetzt gar nicht mehr so schlapp.
Fortsetzung folgt.
Zuletzt geändert von beres am 27. Juni 2012 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
Bernd
beres
Re: Motorschaden ETZ250 (in Linda)
Beitragvon Paule56 » 27. Juni 2012 22:55
der Kolben hatte es schon lange vor dem Totalcrash hinter sich und offensichtlich (Foto 2) schon früher mal geklemmt ...
evtl. dabei schon einen Ring verloren, blowby - Spuren deutlich über die Kolbenbolzenbohrung sind mir so nicht geläufig
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ETZploited » 28. Juni 2012 00:43
Paule56 hat geschrieben:blowby - Spuren deutlich über die Kolbenbolzenbohrung sind mir so nicht geläufig
Seitliche Blowbys - also am Kobo-Auge und eben nicht in Kipprichtung, wie üblich - können evtl. ein Hinweis darauf sein, daß der Motor mit verzogenem Pleuel lief.
Grundsätzlich wäre es möglich, daß er früher schon mal einen so starken Klemmer hatte, daß sogar das Pleuel gestaucht wurde.
Originell dabei, das Ganze läuft nachher u.U. trotzdem recht gut und das auch eine gaaaanze Weile.
Wenn ich das nicht selbst schon so erlebt hätte, hätte ich es aber auch nicht für möglich gehalten :shock:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon meckert77 » 28. Juni 2012 08:12
Kolben schrumpfen im Betrieb etwas, das ist der Grund, weshalb die Bolzen bei alten Kolben oftmals recht schwer rauszudrücken sind. Um dem vorzubeugen kann man neue Kolben tempern bevor man den Zylinder darauf bohren und schleifen lässt und das unbedingt mit einbeziehen möchte.
Der Kolben war 40'000km in dem Zylinder drin? Mit 20-25'000 hats so ein Ding hinter sich und sollte gegen einen Neuen getauscht werden. Kostet ja nicht viel und unter Umständen muss der Zylinder nichtmal aufs nächste Übermass gebracht werden.
Kann immer noch nicht glauben, dass MZ unglaubliche 3 Ringe da drumkonstruiert hat zumal sie auch noch sehr dick sind, bin jedesmal wieder überrascht :-)
Michael
Fuhrpark: Eigentlich mehr als ich fahren kann...
meckert77
Beitragvon kutt » 28. Juni 2012 08:41
Bernd wollte nur nicht zum Wasserkraftwerk - deshalb hat er seinen Kolben kaputtgemacht :D
Ich würde auch sagen, daß es ein verschleißbedingter Kolbenringbrecher war.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon beres » 28. Juni 2012 10:58
Na ja, der Motor klang mechanisch gesund und hatte mehr Leistung als je zuvor. Deswegen kam mir nicht in den Sinn, daß der verschlissen sein sollte. Geklemmt hatte der vorher nie, so derbe wie die Spuren sind wäre das wohl nicht unbemerkt geblieben.
Hat jemand mal die Maße von neuen und verschlissenen Kolbenringen?
Bernd
beres
Beitragvon hiha » 28. Juni 2012 11:38
Ich seh das so: Ausser einem Auslassfresser, vielleicht durch ein zu schwach angefastes Auslassfenster oder einen spontan gebrochenen Kolbenring, seh ich da jetzt eigentlich keine Ursache offen auf dem Tisch liegen. Gut, er hat vielleicht früher schon mal geklemmt, aber ein krummes Pleuel ist für mich nicht zu erkennen, denn die beiden Kolbenseiten sind schön symmetrisch, und der Blowby ist m.E. nicht soo dramatisch.
Vielleicht solltest Du in Zukunft ein (teil-)synthetisches Öl fahren, wegen der Ablagerungen.
Und den Auspuff freibrennen, der könnte ein bisserl viel Rückstau durch Kohle haben, wodurch der Kolben auch ein bisserl zu warm werden kann.
Hans
hiha
Beitragvon ETZploited » 28. Juni 2012 12:13
hiha hat geschrieben:ein krummes Pleuel ist für mich nicht zu erkennen, denn die beiden Kolbenseiten sind schön symmetrisch
War ein spontaner Gedanke von mir; Du hast recht, zudem ist anzunehmen, daß der Blowby am Auslaß wegen der Zerstörungsspuren einfach nicht mehr sichtbar ist.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon kutt » 28. Juni 2012 12:22
beres hat geschrieben:Na ja, der Motor klang mechanisch gesund und hatte mehr Leistung als je zuvor. Deswegen kam mir nicht in den Sinn, daß der verschlissen sein sollte. Geklemmt hatte der vorher nie, so derbe wie die Spuren sind wäre das wohl nicht unbemerkt geblieben.
ich habs dir doch gesagt - die Motoren laufen kurz bevor sie zerfliegen immer wie die Sau
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon beres » 28. Juni 2012 12:46
Ich fahre vollsynthetisches Öl etwa 1:90. Der Auspuff ist trocken und hat einen dünnen Belag, der nicht tiefschwarz ist. Lediglich im Krümmer sind einige Stellen etwas dicker (1 mm) belegt.
@kutt: Ich glaube es langsam auch...
@ETZploited: Der Kolben hatte am Auslaß auch Blow by Spuren, die hat es weggeschabt.
Bernd
beres
Beitragvon Christof » 28. Juni 2012 14:16
Für mich sieht der Klemmer aus wie ein Klemmer durch zu magerer Verbrennung. Begünstigt wurde das meiner Ansicht durch die Blowby-Dase. Die Tatsache das die Ringe am Auslass zerflogen sind und an den Stellen im Zylinder an denen sich die Stehbolzenbohrungen befinden die Klemmer sind, sagt schon sehr viel darüber aus das der Motor zu mager gelaufen ist.
Das Pleuel war aber winklig. Sonst wäre der Blowby nicht zweisseitig. Das solche Spuren an den Seiten auftreten liegt an der Laufleistung. Mit der Zeit werden die Ringe an den Kanalfenstern regelrecht abgewetzt!
Beitragvon meckert77 » 28. Juni 2012 14:29
Warum fährst Du ein Mischungsverhältnis von 1:90?
Eben, bei der Laufleistung hat der Kolben und dessen Ringe ihr Soll längst überschritten. Wechselt man den rechtzeitig und misst den Zylinder sauber aus bleibt es bei einem billigen Kolben mit Ringen und es muss nicht mal aufgebohrt werden. Zerlegen sich die Ringe kostet es mindestens ein èbermass und einen neuen Kolben einerweg.
meckert77
Beitragvon Christof » 28. Juni 2012 14:32
meckert77 hat geschrieben:Eben, bei der Laufleistung hat der Kolben und dessen Ringe ihr Soll längst überschritten. Wechselt man den rechtzeitig und misst den Zylinder sauber aus bleibt es bei einem billigen Kolben mit Ringen und es muss nicht mal aufgebohrt werden.
Das ist Morx. Auch und vorallem der Zylinder läuft oval ein. Da ist es schade um den neuen Kolben. Da lieber gleich auf das nächste Übermaß schleifen.
Beitragvon ETZChris » 28. Juni 2012 14:33
meckert77 hat geschrieben:Warum fährst Du ein Mischungsverhältnis von 1:90?
weil es bis 1:100 freigegeben ist
Beitragvon beres » 28. Juni 2012 15:56
Genau. Überdosierung ist Angstschluck und Reserve für Extremsituationen.
Bernd
beres
Beitragvon meckert77 » 28. Juni 2012 22:52
Achso, das Öl kann bis zu 1:100 gemischt werden also kommts auch so ins Moped egal was der Hersteller vorgibt. Wie macht Ihr das bei Getrenntschmierung, den Schlauch abdrücken dass nur noch die Hälfte durchgeht?
Da sparst Du ja genug Geld dass man schon ab und an mal den Kolben wechseln kann. :)
Murks ist es dann, wenn der Zylinder ausserhalb der Toleranzen ist und trotzdem ein neuer Kolben reinkommt. Eben aus diesem Grund gibt es Verschleissmasse.
Sofern es für die MZ noch genug Zylinder und auch Übermasskolben gibt kann man selbstredend die Wirtschaft ankurbeln und den Zylinderschleifer unterstützen.
Bei meiner TZR 250 kamen bei gut 30tkm neue Kolben in die masshaltigen Zylinder (Grauguss) und bei 70000 wieder, diesmal dann auch mal im 1. Übermass. kürzlich bei 95000 war leider wieder ein Übermass fällig weil sich ein Stift eingearbeitet hat und ein Ring sich drehte.
meckert77
Beitragvon mzkay » 29. Juni 2012 07:54
meckert77 hat geschrieben:Achso, das Öl kann bis zu 1:100 gemischt werden also kommts auch so ins Moped egal was der Hersteller vorgibt. Wie macht Ihr das bei Getrenntschmierung, den Schlauch abdrücken dass nur noch die Hälfte durchgeht?
MZ hat die Motoren für 1:100 mit vollsynthetischen Öl freigegeben. Funktioniert auch problemlos bei mir.
Bei der Frischöldosierung kann man das Öl mit Benzin verdünnen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon meckert77 » 29. Juni 2012 09:21
mzkay hat geschrieben:Bei der Frischöldosierung kann man das Öl mit Benzin verdünnen.
Wow-das nenn ich mal ein Statement... Wer macht sowas?
Also in meiner Betriebsanleitung ist 1:50 vorgeschrieben, einzig mit Castrol Biolube sei 1:100 möglich. Aber das ist wieder eine Glaubensfrage wie auch die verwendete Ölsorte, da wird man nie auf einen Nenner kommen.
meckert77
Beitragvon kutt » 29. Juni 2012 09:38
meckert77 hat geschrieben:Castrol Biolube sei 1:100 ... Aber das ist wieder eine Glaubensfrage
Keine Glaubensfrage. Mit genau diesem Öl wurden die Motoren mit 1:100 damals von MZ getestet. lt. Aussage haben die Motoren das vertragen und keine frühzeitigen Verschleißerscheinungen gezeigt.
Das ist der Grund, warum auch in der Freigabetabelle steht: "1:100 bei Verwendung von Castrol Biolube"
Bernd ist halt 1:90 gefahren - das ist vieeeel zu fett - deshalb ist der Motor auch kaputtgegangen :unknown: :steinigung:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon mzkay » 29. Juni 2012 09:41
ich habs noch nicht gemacht
habs aber schon paar mal gehört und gelesen. Es gab wohl keine Problme. Man darf auch nicht alles schwarz/weiss sehen.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon beres » 29. Juni 2012 09:46
Ich mache das genau so. Das heutige vollsynthetische Öl wird nicht schlechter sein als das Castrol Biolube in den 1980er Jahren. Reduziert die Ölkohle und funktioniert einwandfrei.
Sollte aber kein Ölfred werden, ich akzeptiere jetzt mal, daß der verschlissen war.
Bernd
beres
Beitragvon kutt » 29. Juni 2012 09:53
Hatte muffel nich auch mal sowas?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Stephan » 29. Juni 2012 09:57
kutt hat geschrieben:
MZ hat mit BioLube getestet, weil sie eben über „Beziehung“ herankamen. Den Schwank hatte Christian Steiner auf der Burg dieses Jahr erzählt. Durch die internationalen Endurowettbewerbe bauten sich Bekanntschaften zum gegnerischen Feld auf, wo eben mal Teile gegen Öl getauscht wurden und somit der Kontakt zu Castrol zu Stande kam. Genauso gut, hätte es auch das synthetische Öl von Shell treffen können. ;-)
T-Shirt Besteller
Beitragvon beres » 11. Juli 2012 21:28
Ich habe weiter zerlegt und ein paar Fotos von den Lagersitzen gemacht.
Wir sehen hier die untere Seite, ist schon glänzend. Ist das noch brauchbar?
Gut daß ich den komplett zerlegt habe.
Da hat die Kette dran gezerrt. Ist der noch gut?
Noch brauchbar?
Die Frage ist ob der Zustand der Lagersitze es lohnenswert erscheinen läßt, das auszuspindeln und die Kanäle anzupassen. Macht Arbeit und kostet eventuell auch Geld.
Oder kaufe ich mir besser ein neues Gehäuse?
Meinungen bitte.
Bernd
beres
Beitragvon beres » 15. Juli 2012 22:11
das Ausbleiben von Meinungen zu den Gehäusehälften interpretiere ich mal so, daß ich die weiter verwende.
weiter mit der Kupplung:
Nicht wirklich tief die Riefen, ich denke das kann ich noch brauchen.
Ich hatte schon etwas Schwierigkeiten, den Leerlauf im Stand einzulegen. Ist das die Ursache? Wie kann ich die Tiefe der Eindrücke messen? Eine der Reibscheiben sitzt etwas locker, die werde ich ersetzen. Ist das Teil noch verwendbar? Wenn nein, muß ich das paarweise mit dem großen Primärantriebsrad wechseln?
Das finde ich noch gut, wackelt nicht und hat schöne Zähne.
Die finde ich noch gut, im Gegensatz zu dieser hier:
Hier stellt sich mir auch die Frage, ob das noch brauchbar ist und wie man die Tiefe der Eindrücke mißt.
Sind die noch verwendbar, insbesondere wegen der mit den Grate? Glätten oder besser erneuern?
Vielen Dank für Meinungen.
Bernd
beres
Beitragvon hiha » 16. Juli 2012 07:19
Sieht eigentlich alles recht gut aus.
Wenn die Lager locker sitzen sollten, würd ich sie mit Loctite 603 einkleben. Ich hab da einige Motoren schon seit vielen Jahren damit laufen.
Hans
hiha
Beitragvon ETZploited » 16. Juli 2012 14:51
beres hat geschrieben:Glätten oder besser erneuern?
Glätten mit der Schlüsselfeile.
Mach dir wegen der Lagersitze keine übergroßen Sorgen.
Ist dir bei Demontage nicht auffällig geworden, daß die Sitze tatsächlich schon recht geweitet sind, dann sollte das so in Ordnung gehen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon beres » 6. August 2012 22:21
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Bin jetzt endlich dazu gekommen, die Getriebeteile zu begutachten. Die sind größtenteils Schrott, die vier Teile wo ich Zweifel habe bitte ich anhand der Bilder zu kommentieren.
Insbesondere die Fenster: Taugt das noch?
Lagerfläche und Nuten bitte kritisch ansehen.
Wieder sind die Schaltklauen von Interesse.
In den Nuten haben die Zahnräder etwa 0,5 mm Spiel, geht das noch? Auf einer Seite habe die Nuten Glanz.
Bitte um Kommentierung.
Bernd
beres
Beitragvon MZ_Martin88 » 7. August 2012 10:58
Also für mich sehen die Getriebeteile noch brauchbar aus.
Die Schaltklauen und Schaltfenster der gezeigten Zahnräder zeigen keine nennenswerten Verschleißerscheinungen (Ausbrüche, starke Abrundung etc.) die einen Austausch rechtfertigen würden. Ich denke die Hinterschneidungen werden auch noch stimmen - das musst du halt mal überprüfen.
Dass die Zahnräder in den Nuten der Getriebewellen leichtes Spiel haben ist normal. Es sieht für mich auch nicht so aus als ob da nennenswert was verschlissen ist. Das Einzige was ein bisschen komisch aussieht, ist der Lagersitz am Kettenrad des Sekundärtriebes. Aber vielleicht sieht das nur auf dem Foto so aus. Saß denn der Innenring des genannten Lagers noch fest auf der Welle?
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon ETZploited » 7. August 2012 13:45
Ich schließe mich Martin in allen von ihm genannten Punkten an.
Dazu noch ein Hinweis zu den Zahnflanken: Solange du beim Abfühlen mit dem Finger keine eingelaufenen Stellen ertasten kannst, sind sie auch in bester Ordnung.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 30 Gäste
