Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 00:01
 Betreff des Beitrags: ETZ 250-keine Gänge mehr
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 15:27
Bilder: 79
Auch wenn dieses Thema schon oft behandelt wurde, steinigt mich bitte nicht.
Was ist geschehen?
Ich habe in den letzten Tagen an meiner ETZ250 die Simmerringe getauscht.
Dazu kamen auch die Kupplung und das große Zahnrad runter.
Als ich nun alles wieder zusammen hatte musste ich feststellen, dass sich keine Gänge mehr einlegen lassen.
Habe ich beim Zusammenbau etwas falsch gemacht?
Mirinda 4 sale
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250-keine Gänge mehr
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 15:30
hast du die kleine feder ausgehangen?
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 15:31
Der Bruder
Ja wie?
Kannst du komplett nicht schalten?
Oder fährt sie nicht mit eingelegten Gang?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 15:32
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Der Pizzaschneider wäre auch mein Tipp...
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 15:33
Hast du beim Ölablassen die Schraube für die Schaltarretierung benutzt, den alten Dichtring weiterverwendet und nun ist die Schraube soweit reingedreht das sie auf die Schaltwalze drückt?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 15:36
Dorni hat geschrieben:
das wäre auch meine diagnose. wenn dem so ist, einfach den dichtring einer kerze nehmen und schon geht es wieder butterweich.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 15:58
Bilder: 79
Also im Moment lässt sich kein Gang einlegen. Der Schalthebel lässt sich immer nur ein kleines Stück nach oben oder unten bewegen.
Die Schaltarretierschraube war beim Öl ablassen kurz draußen.
Aber ich hab nix angefasst und sie schnell wieder reingedreht...
-- Hinzugefügt: 1. Juli 2012 15:59 --
Nach dem Pizzaschneider kann u h grad nicht sehen, da ich die Mutter vom dem Ritzel grad nicht aufbekomme.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 16:05
Hört sich ganz danach an als ob du die Schaltwalze jetzt blockiert hast. Dreh mal die Schraube der Schaltarretierung so 2mm raus und versuch nochmal.
Bilder: 79
Das war's.
Guter Tip.
Problem gelöst.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 16:09
mueboe hat geschrieben:
Das war's.
Guter Tip.
Problem gelöst.
Aber Kugel und Feder sind drin? Du wärst nicht der erste dem die Sachen ins Ölbad fallen und vergessen werden wieder zu montieren.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 16:25
Bilder: 79
Ne ne, Feder und Kugel hatte ich aus dem Öl rausgefundener und sauber wieder eingesetzt.
Ich sollte mir echt mal merken, welche Schraube zum Ölablassen da ist.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 17:21
Merke: Immer die Finger von Schrauben mit der Schlüsselweite 17 und 19 beim Ölwechseln lassen!!!
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 20:50
Tröste Dich: Du bist nicht der erste dem sowas passiert :oops: :oops:
BeitragVerfasst: 1. Juli 2012 20:58
Bilder: 79
Das passiert mir ungelogen jedes mal. Aber irgendjemand hat mir mal gesagt, keine Panik bekommen, Schalthebel nicht anfassen, alles ausm Öl rausfischen und schon wieder einsetzen.
Mirinda 4 sale
 Betreff des Beitrags: ETZ 250-Getriebeprobleme
BeitragVerfasst: 2. Juli 2012 22:00
Hallo erstmal alle zusammen.
Ich schaue schon eine ganze Weile hin und wieder mal rein. Einige Probleme an meiner Emme konnte ich mit Eurer Hilfe auch schon lösen.
Bisher habe ich sonst auch keine größeren Probleme gehabt die nicht zu lösen waren. Meine Emme lief wie ein Bienchen. Nun aber kurz bevor eine längere Tour ansteht habe ich doch ein Problemchen das mir Kopfzerbrechen bereitet. :gruebel: Wenn ich einen Gang einlege und gemächlich losfahre ist alles normal. Jedoch wenn ich dabei anständig am Hahn drehe fliegen mir immer die Gänge raus. Dieses Verhalten zeigt der Motor bis zum 3. Gang und dann passiert das nicht mehr. Ich vermute das schlimmste. :sinnflut: Der Motor ist ja auch nicht mehr der jüngste. So ca. 40- 50 tkm dürfte er drauf haben. Ich hoffe das ich auch diesmal mit Eurer Hilfe meine Emme wieder heilen kann.
Mfg
Junkman
Fuhrpark: ETZ 250 , BJ 1985
ETZ 250 A, BJ 1986
Simson S 70 Comfort, BJ 1986
Simson KR 51/1, BJ 1986
DR 350 S, BJ 1991
DR 650 SE, BJ 2001
BeitragVerfasst: 2. Juli 2012 22:27
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Ich würde sagen da sind die Hinterschneidungen 1 u.3 Gang + Schaltrad und Schaltklauen hin. Also Motor spalten. :ja:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2012 22:34
Christof hat geschrieben:
Die Schraube an die man am bescheidensten ran kommt, die isses.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Ich habe es vermutet. :sinnflut: :sinnflut: :sinnflut: Leider habe ich noch nicht so grosse Erfahrungen bei MZ Motoren. Simson habe ich schon gemacht, aber MZ ist doch schon was anderes. :gruebel: :gruebel: Eventuell gebe ich den Motor dann lieber zur Rep. an einen erfahrenen MZ Schrauber.
ETZ 250 A, BJ 1986
DR 350 S, BJ 1991
DR 650 SE, BJ 2001
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250-Getriebeprobleme
BeitragVerfasst: 2. Juli 2012 23:58
Junkman hat geschrieben:
Schau mal hier rein:
kb.php?a=169
...kann also am Schaltautomaten liegen oder an der Ausdistanzierung der Abtriebswelle.
Ein sinnvolles Vorgehen wäre die prüfung des evtl. Axialspiels der Abtriebswelle bei betriebswaremen Motor, der nächste schritt die Begutachtung der Schaltarretierung. Dazu muß "nur" der primärtrieb ab, und der Motor nichtmal ausgebaut werden.
Weiteres ergibt sich eben dann.
Also erstmal keine Panik, für die ist später immernoch Zeit.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 05:36
† 04.04.2021
[quote="ETZploited"][quote="Junkman"]Jedoch wenn ich dabei anständig am Hahn drehe fliegen mir immer die Gänge raus. Dieses Verhalten zeigt der Motor bis zum 3. Gang und dann passiert das nicht mehr.[/quote]
kb.php?a=169
Also erstmal keine Panik, für die ist später immernoch Zeit.[/quote]
Oder man über prüft erst ein mal die Kettenspannung
Donald
Fuhrpark: ETZ250 mit LSW und AZV
TS250/1
ES250/2 mit PSW
Star 2x
Spatz
TS250/1 A
TGB Blade 550
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 14:28
Vielen Dank für Eure Tips. Die Kette habe ich geprüft. War alles normal. Wäre ja auch seltsam, denn vor nicht ganz 300km habe ich eine neue Kette montiert und vor jeder Fahrt die Kettenspannung überprüft. :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Alles andere wäre dann mit öffnen des Motors verbunden. Mal sehen ob ich mich da heranwage. :nixweiss:
ETZ 250 A, BJ 1986
DR 350 S, BJ 1991
DR 650 SE, BJ 2001
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 14:43
Bei mir war mal die Schaltarretierung ausgehakt, d.h. der Pizzaschneider hing neben dem Schaltstern. Da gab es ähnliche Symptome. Da die Spitzen des Schaltstern und die Abdeckscheibe annähernd gleiche Höhe haben hatte sich der Pizzaschneider bei hohen Drehzahlen und Vibrationen mitten im Schaltvorgang vorbeimogeln können. Anders kann ich mir das net erklären. Abhilfe hift bei solchen Problemen eventuell eine selbst angefertigte Deckscheibe die etwas größer im Durchmesser ist.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 17:45
Ich bin eben mal noch eine Runde gefahren (oder habe es versucht). Symtome sind noch immer vorhanden. :sinnflut: :heul: Kettenspannung war und ist OK. OP wird somit unvermeidlich sein. :gruebel: :coffee:
ETZ 250 A, BJ 1986
DR 350 S, BJ 1991
DR 650 SE, BJ 2001
Zuletzt geändert von Junkman am 4. Juli 2012 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 12:04
ich habe ganz ähnliche probleme. hat jemand eine gute adresse an die ich mich wenden kann? trau mir das nicht zu.
habe schon firmen im internet gefunden an die ich den motor schicken kann,aber hat da jemand erfahrung?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
S 51
Schwalbe
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 19:57
War ein langes Wochenende. Zum Glück hatte ich noch einen Reservemotor liegen. So gut wie der alte funktioniert der leider nicht. Aber zumindest kann ich nun wieder fahren. :D Nun stellt sich die Frage ob ich mich selber an die OP wage oder nicht. :nixweiss:
ETZ 250 A, BJ 1986
DR 350 S, BJ 1991
DR 650 SE, BJ 2001
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
