Heute mal ein anderer Motor (ZW 1103)
Beitragvon Christof » 1. Juli 2012 14:06
Gestern und heute durfte ich mal nach langer Zeit wieder an einen Zweizylinder schrauben. Aber seht selbst:
Die Welle und die Kolben waren richtig platt und Ersatz nicht einfach auffindbar bzw. günstig. Aber was solls. ;D Ein schicker Motor ist er dann trotzdem geworden, auch wenn ca. 500,-€ in den Motor gingen. :oops:
Vorallem die riesigen Kolben (95mm Durchmesser) sind richtig schnicke. :oops:
Re: Heute mal ein anderer Motor (ZW 1103)
Beitragvon peterle88 » 1. Juli 2012 14:14
wovon ist der motor
Fuhrpark: ts 250
ts 150
Jawa 500 ohc
peterle88
Beitragvon Maddin1 » 1. Juli 2012 14:36
peterle88 hat geschrieben:wovon ist der motor
TS08 zb...
Beitragvon otto2 » 1. Juli 2012 15:44
Wenn es der Motor einer T08 ist sollte man mal beim Hersteller nachfragen wegen Ersatz....
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon TZ250 » 1. Juli 2012 15:46
Maddin1 hat geschrieben:
TS08 zb...
...is´n das?
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon Joterich » 1. Juli 2012 16:07
TZ250 hat geschrieben:
TS08 zb...
...is´n das?
das hier ist das http://www.johstadt.com/index.php?ILNKID=97&iL=1
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Christof » 1. Juli 2012 16:09
Der Motor wird sehr häufig zum Antrieb von tragbaren Feuerwehrpumpen verwendet, so z.B. an der TS 8/8 aus Jöhstadt. Es soll ihn aber auch als Windenantrieb geben haben. Hier mal eine interessante Seite zu dem Motor:
http://www.crazybikes.net/zw1103_1.html
Beitragvon MZ-Oldi » 1. Juli 2012 16:09
Hallo,TZ250
ne TS 8/8 ist eine Feuerwehrpumpe. Die Bezeichnung bedeutet: 800 l/min bei 8 bar Druck.Der Motor ist ein ZW 1103. Ein wassergekühlter 2-Takt-Motor mit 28 PS bei 3000 U/min.Max. Drehzahl liegt bei 3500 U/min. Das Drehmoment beträgt ca.80 Nm bei 1750 U/min. Betrieben wir er mit einem 25:1 Gemisch und verbraucht bei Nennleistung so ca.18 L/Std.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Lorchen » 1. Juli 2012 16:21
Kann man da nicht einfach einen Trabi-Motor nehmen? :versteck:
Beitragvon Maddin1 » 1. Juli 2012 16:26
Lorchen, damals, im Krisch, da gab es doch noch garkeinen Trabanten...
Man hätte eher den TS8 motor in die Pappe stecken sollen...
Beitragvon MZ-Oldi » 1. Juli 2012 16:27
@ lorchen
ne, der war nicht haltbar genug. In meiner Zeit bei den Feuerteufeln war ich bei einem Einsatz dabei, da liefen die TS8/8 ca.12 Std. im Dauerbetrieb bei Vollgas. Da wurde nicht mal zum nachtanken ausgemacht.Ob das nen Trabbi-Motor ausgehalten hätte? Weiterhin ist das ja noch ein Motor, der auf Grundlagen von vor dem Krieg beruht.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Christof » 1. Juli 2012 16:30
Lorchen hat geschrieben:Kann man da nicht einfach einen Trabi-Motor nehmen? :versteck:
Dem fehlen ca.30Nm. Ausserdem dreht der Trabantmotor auch viel höher. Den Rest haben meine Vorredner schon erwähnt.
Beitragvon Lorchen » 1. Juli 2012 16:55
War ja nur nen Vorschlach... :oops:
Beitragvon Luzie » 1. Juli 2012 17:00
MZ-Oldi hat geschrieben:Hallo,TZ250
herzlichst
MZ-Oldi
ich lass mal den klugscheisser raushængen TragkraftSpritze mit 800 liter pro min nennleistung bei 0,8 MPa nenndruck und einer geodætischen nennsaughøhe von 1,5 m
nennverbrauch 14 l pro h
drehmoment 62,12 Nm ( 6,6 kpm ) bei 3000 umdrehungen pro min
max. drehzahl bei nullførderung 3400 umdrehungen pro min
Quelle: Handbuch Maschinisten / Fachwissen fuer den Feuerwehrmann / ausgabe 1988 / seite 187
erst in der neuzeit heisst sie TS8/8 zu DDR-zeiten nur TS8
so klugscheisserei zu ende :mrgreen:
Zuletzt geändert von Luzie am 1. Juli 2012 22:16, insgesamt 2-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon fireandice » 1. Juli 2012 17:10
Darf ich fragen was ihr für die Kolben bezahlt habt ? Habt ihr die von LDM ?
Und was habt ihr eigentlich für Kolbenspiel wenn ich so neugierig sein darf :roll:
Fuhrpark: MZ ETZ/1986, MZ TS/1975 MZ RT/0 1954
fireandice
Beitragvon Christof » 2. Juli 2012 10:45
Das Einbauspiel beträgt jetzt 8/100mm. Die Kolben sind keine Nachfertigungen von LDM, sondern Originalteile. Der Satz Kolben hat auch um die 200,-€ gekostet.
Edit:
Übrigens lief der Motor auch in anderen Pumpen. Hier das Prachtstück unserer Feuerwehr, eine NZ 2!
Das Ding hat mich und 3 weitere Kameraden 2 Jahre Arbeit gekostet.
Beitragvon fireandice » 2. Juli 2012 19:42
Hab mal ein Bild von unseren 2 Wettkampfpumpen.gallery/image_page.php?album_id=2395&image_id=17057&sk=t&sd=d&st=0
fireandice
Beitragvon Christof » 2. Juli 2012 20:06
Die T83/2 rechts sieht richtig schicke aus. Haste mal auf deren Drehzahlmesserantrieb näher hingeschaut? Das ist der Tachoantrieb der großen ES! :ja:
Beitragvon Luzie » 2. Juli 2012 20:10
fireandice hat geschrieben:Hab mal ein Bild von unseren 2 Wettkampfpumpen.gallery/image_page.php?album_id=2395&image_id=17057&sk=t&sd=d&st=0
duerft ihr noch mit euren eigenen pumpen antreten? in Dessau werden die pumpen gestellt und per los zugeteilt im 2.lauf gewechselt
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Luc´s » 2. Juli 2012 20:20
in calau auch, meißt Ziegler Ultraleicht mein Vater will nun für die Nachtläufe der Kinder wieder die alte TS8 einführen
-- Hinzugefügt: 2. Juli 2012 21:23 --
Christof hat geschrieben:Übrigens lief der Motor auch in anderen Pumpen. Hier das Prachtstück unserer Feuerwehr, eine NZ 2!
was ist das denn für eine Waffe sowas hab ich ja auch noch nie gesehen
apropo ich hab auch schon unterdruck lüfter mit solchen motoren gesehen
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon fireandice » 2. Juli 2012 20:29
Laufen sonst auch alle Wettkämpfe mit DIN Pumpen meistens Jöhstadt ZL1500.
Aber auf der schönen Ostseeinsel Poel dürfen wir noch mit alter TGL Technik an den Start gehen.
Ist immer ein Mega Event mit ca. 160 Mannschaften :D
fireandice
Beitragvon Christof » 3. Juli 2012 18:21
Luc´s hat geschrieben:was ist das denn für eine Waffe sowas hab ich ja auch noch nie gesehen
Das ist eine Lenzpumpe. Die macht nur 3bar liefert aber dafür auch 3000l/min. Wir haben mit ihr mal in ein TLF gespeist. Da leif der Motor noch nicht mal Vollast, der vom TLF aber schon! :oops:
Die Pumpe gabs nur bis 1962 und auch nur ca. 300mal.
Luc´s hat geschrieben:apropo ich hab auch schon unterdruck lüfter mit solchen motoren gesehen
Bilder??
Beitragvon der janne » 3. Juli 2012 19:08
Jo, Sebastian, mach ner schee Werbung fürn Griesmeier im Hintergrund :D :D :D :D
Beitragvon Luc´s » 3. Juli 2012 19:33
Bilder??
das hab ich mal in ner alten Zeitschrift gesehen find die aber leider nicht mehr hab aber nochn Bild gefunden mitn EL Motor wie er auch die TS 3 antrieb
http://www.feuerwehr-cottbus.de/te_alt_anhaenger.html
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Christof » 4. Juli 2012 17:54
Luc´s hat geschrieben:EL Motor wie er auch die TS 3 antrieb
Das Gebläse kenn ich auch, aber eben nicht mit dem ZW1103.
Übrigens das PG 210, dass man auch auf der Internetseite sieht, ist bei uns noch oft in Gebrauch. Die BF Jena hat nicht schlecht gestaunt als wir das Ding bei nem LKW-Brand auf der A4 gezündet haben. ;D
Der SBA 4,5 wird bei uns zur Zeit gerade wieder fit gemacht!
Beitragvon Lorchen » 4. Juli 2012 17:56
Manches auf den Fotos sieht aus wie Artilleriegeschütze.
Beitragvon Christof » 4. Juli 2012 22:08
Lorchen hat geschrieben:Manches auf den Fotos sieht aus wie Artilleriegeschütze.
Ja vorallem das WFG 32. Sowas such ich noch. :love: Aber leider sagt die Wehrleitung zu der Pumpe mit der Pirnaturbine nein!
Beitragvon MaxNice » 4. Juli 2012 23:15
sone pirnaturbine ging doch neulich in der bucht weg :D
MaxNice
Beitragvon Küchenbulle » 4. Juli 2012 23:36
Christof hat geschrieben:Die Pumpe gabs nur bis 1962 und auch nur ca. 300mal.
Echt nur so wenig? :shock: Wir haben auch noch eine auf der FW und hatten sie 2002 zum Hochwasser und vor 2 Wochen zur Maschinistenausbildung im Einsatz. Da ist sogar noch ne Plakette der Autounion dran. :ja:
Ist schon erschreckend wie wenige, gerade junge Feuerwehrleute, noch mit ner alten TS 8/8 oder eben der Lenzpumpe umgehen können. Ist halt ein weng mehr als Starter drücken und Kupplung einrücken.
Usnere Mädels habe die Finger von den Pumpen gelassen als sie hörten, man kann sich beim Starten die Hände brechen oder gar über die ganze Pumpe segeln, wenn man nicht aufpasst. :mrgreen:
Küchenbulle
Beitragvon Luzie » 5. Juli 2012 06:03
Küchenbulle hat geschrieben: ... Ist schon erschreckend wie wenige, gerade junge Feuerwehrleute, noch mit ner alten TS 8/8 oder eben der Lenzpumpe umgehen können. Ist halt ein weng mehr als Starter drücken und Kupplung einrücken. ...
kannst du mit dem LS 1/1 umgehen :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Christof » 5. Juli 2012 09:58
Küchenbulle hat geschrieben:Echt nur so wenig? :shock: Wir haben auch noch eine auf der FW und hatten sie 2002 zum Hochwasser und vor 2 Wochen zur Maschinistenausbildung im Einsatz. Da ist sogar noch ne Plakette der Autounion dran. :ja:
Kannst mal die Pumpennummer mir mitteilen? Wäre echt geil wenn davon noch Mehere existieren. Wir haben hie eine der Letzten. Die hat auch nicht mehr den Schieber an der Druckamatur sondern nur noch ein federbelastetes Spindelventilö ähnlich der der TS8 (T83).
Küchenbulle hat geschrieben:Ist schon erschreckend wie wenige, gerade junge Feuerwehrleute, noch mit ner alten TS 8/8 oder eben der Lenzpumpe umgehen können. Ist halt ein weng mehr als Starter drücken und Kupplung einrücken.
Die TS8 ist bei uns Pflicht. Damit macht bei mir jeder neue Maschinist nach der Ausbildung auch nochmal ein paar Übungsstunden.
Die Lenzpumpen bedient neben mir auch nur noch ein weiterer Kamerad. Gerade das Ansaugen und dauerhafte kontrollieren und dosieren des Wasserstands im Motorkühlkreislauf ist nicht gerade für Jeden was. Man kann sie auch nicht wie andere Pumpen stehen lassen und was anderes nebenbei machen.
Beitragvon dr.blech » 5. Juli 2012 11:29
Weil es so schön zum Thema passt:
Am kommenden Sonnabend, ist in Steudten/ Fischheim bei Rochlitz das legendäre "Muldenspritzen". Viele Feuerwehren aus der Ungebung treten da gegen einander an. Eine Mannschaft aus ca. 5 Leuten, muß einen Ansaugschlauch zusammenzetzen, zur Pumpe rennen, den richtigen Schlauch ziehen, derweilen saugt einer schon mit der Pumpe an um dann mit dem Wasserstrahl ein Ziel zu treffen. Alles natürlich auf Zeit.
Die benutzen dabei auch immer die alte TS8, teilweise auch in Wettkampfausführungen/ getunt :wohoo: Der Sound ist herrlich :D
Kommt doch mal durch, Eintritt ist frei!
Waren die Motoren nicht auch im F8 und Im RS08 verbaut?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Luzie » 5. Juli 2012 16:06
dr.blech hat geschrieben: ...
oh das kenn ich pokallauf in dessau und dann die ff von den verkehrsbetrieben. und wenn die festging das hørte sich auch toll an :rofl: :versteck:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Christof » 5. Juli 2012 20:03
dr.blech hat geschrieben:Waren die Motoren nicht auch im F8 und Im RS08 verbaut?
Die Motoren sind dem ZW1103 ähnlich. Sie haben aber weniger Hubraum! Ich glaube die haben nur 700cm³.
Beitragvon Küchenbulle » 5. Juli 2012 22:15
Christof hat geschrieben:Kannst mal die Pumpennummer mir mitteilen? Wäre echt geil wenn davon noch Mehere existieren. Wir haben hie eine der Letzten. Die hat auch nicht mehr den Schieber an der Druckamatur sondern nur noch ein federbelastetes Spindelventilö ähnlich der der TS8 (T83).
Kann ich machen, wird aber frühestens nächste Woche.
Naja Maschinist hin oder her, das Ding muss in der FW jeder bedienen können, man weiß ja nie. :ja:
Küchenbulle
Beitragvon Lorchen » 6. Juli 2012 05:40
Du glaubst nur und weißt es nicht? Mei Christoffl, was soll man da sagen. Du hast richtig geraten. :ja:
Beitragvon Christof » 6. Juli 2012 07:32
Naja ich habe von den Teilen auch wenig Ahnung, aber mein Kollege mit dem ich die Kurbelwelle mache hat öfter mal ein F8 oder Wartburgmotor da. Letztens auch einen vom Rennboot. Geiles Ding! :ja:
Beitragvon Milsch » 9. November 2019 19:04
Schönen Guten Abend, hoffe ich bekomme hier eine Antwort auf ein paar Schrauberfragen zur Jöhstadt TS 8/8 ^^
und zwar bin ich mir nicht sicher ob die Federn am Vergaser so richtig sind?
Ist der Stab des Fliehkraftbegrenzers erst bei Betrieb auf Spannung? bei mir ist er erst nach einer halben Umdrehung auf Widerstand.
Wo kommt bei der Pumpe diese Scheibe hin, war die direkt nach den Simmerringen?
Könnte mir eventuell jemand ein Bild von der Seite des Vergaseres hochladen, wo man die Mechanik davon sieht?
Ich wäre für jede Antwort dankbar ;)
Zuletzt geändert von Christof am 9. November 2019 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gedreht
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Baujahr 1980, Mz Ts 250/1 mit Superelastik Bj 76
Milsch
Skype: Milsch90
Beitragvon Christof » 9. November 2019 22:06
Milsch hat geschrieben:und zwar bin ich mir nicht sicher ob die Federn am Vergaser so richtig sind?
Das gekröpfte Ende der Drehfeder für den Handhebel kommt hinter den Bolzen des Drosselklappenhebels, nicht davor.
Milsch hat geschrieben:Ist der Stab des Fliehkraftbegrenzers erst bei Betrieb auf Spannung? bei mir ist er erst nach einer halben Umdrehung auf Widerstand.
Das ist in gewisser Weise normal. Die Welle am Fliehkraftversteller muss allerdings auch eingestellt sein. Dazu muss aber der Deckel ab und die Grundeinstellung am Zahnsegment gemacht werden. Wenn der Regler richtig eingestellt ist, bewegt sich der Regler bei ca. 3000 1/mIn gegen den Drosselklappenhebel, fast ruckartig über die halbe Umdrehung. Probiere es aus, bevor du den Deckel abnimmst und dich an die Grundeinstellung wagst.
Milsch hat geschrieben:Wo kommt bei der Pumpe diese Scheibe hin, war die direkt nach den Simmerringen?
Die Scheibe ist die Stützscheibe für den pumpenseitigen Dichtring. Sie soll verhindern, dass die Lippe des zweiten Dichtrings unter Druck weggedückt wird.
Bei der Montage muss man wiefolgt vorgehen:
  • 1. Dichtring mit der glatten Seite nach aussen, vom Laufrad weg in das Pumpengehäuse eindrücken,
  • 1. Dichtring einfetten,
  • Stützscheibe mit der kleinen Kante zum Laufrad zeigend einlegen
  • 2. Dichtring mit der glatten Seite nach aussen, vom Pumpenrad weg in das Pumpengehäuse eindrücken,
  • 2. Dichtring einfetten
Fette auch die Alu-Buchse zwischen Leitapparat und Pumpenwelle ab. Die läuft sehr gerne ein. Ich drehe die Dinger mittlerweile aus Rotguß.
Beitragvon Milsch » 10. November 2019 13:22
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dass hilft mir schon sehr ;)
Milsch
Skype: Milsch90
Beitragvon ektäw » 10. November 2019 13:30
habe einen Bekanntern, der hat bis vor einem Jahr Feuerwehrtechnik repariert. Auch die TS8.
Ist jetzt Rentner. Eventuell hat er noch Teile Liegen. Zumindestens hat er noch Ahnung
von der Technik.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Milsch » 8. Juli 2020 16:58
hat zufällig einer ne Idee, wo man die Drehfeder vom Vergaser( welche am Drehschieber ist) noch her bekommt, hab bisher leider nichts finden können.
Milsch
Skype: Milsch90
Beitragvon Christof » 17. Juli 2020 14:45
Welche Feder meinst du? Der Motor hat keinen Drehschieber. Kannst Bilder machen? Federn habe ich sicher noch genügend da, sowohl für den BVF-Handhebelvergaser, als auch für den Regler.
Beitragvon Dicker Onkel » 17. Juli 2020 18:21
Wenn ihr Infos braucht ruft einfach Mal an 037343/810
Kenne da auch noch welche persönlich die da zu DDR Zeiten gearbeitet haben...
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon rausgucker » 17. Juli 2020 18:47
Sieht ein bisschen aus wie ein F8 Motor.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon waldi » 18. Juli 2020 07:32
So eine Pumpe gehört in jedes Haus. :biggrin: Meine ist leider ein westliches Produkt und besitzt einen 1200er Käfermotor.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Sven Witzel » 18. Juli 2020 08:34
Das schafft aber nicht nur die Jöhstadt TS 8.
Wir haben hier am Standort bei uns eine alte Bachert TS mit VW Industriemotor bei der man bevor man die Kurbel zum starten dreht auch genau schauen sollte auf welcher Seite man die Daumen hat.
Themen: 130
Beitragvon Milsch » 23. Juli 2020 21:54
Ich meine diese Feder hier, siehe Bild. In der Ersatzteilliste steht sie nur als Drehfeder drin? hoffe das hilft?
Milsch
Skype: Milsch90
Beitragvon Christof » 26. Juli 2020 13:04
Die da geht morgen auf die Reise.
Beitragvon Etz288 » 3. Januar 2021 07:57
Hallo, können die Wellendichtringe so getauscht werden, oder muss der ganze Motor zerlegt werden? Mfg
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
