Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 15:17
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 11:26
ich habe meine TS komplett neu aufgebaut (außer Motor) und das ist auch das erste mal, dass ich sowas gemacht habe, da ich sie gegen einen Haufen zusammengehaltenen Schrott von Simson SR50 eingetauscht hatte.
Nun bin ich soweit fertig, auch durch Hilfe hier im Forum.
Jetzt ist mir nach meiner letzten Fahrt aufgefallen, dass sich das Innengewinde, welches sich am/im Zylinder befindet nach vorn geschoben hat und somit der Krümmer ja nicht mehr plan und fest am Zylinder anliegt.
Ich habe den Auspuff daraufhin abgebaut, diesen Gewindering mit einem Schonhammer wieder vorsichtig reingeklopft und den Auspuff wieder angeschraubt... und stellt euch vor, er hat sich daraufhin nach kurzer Fahrt wieder nach vorn gezogen :evil:
Ist das ein eingepresstes Gewinde oder gibt es eine andere Möglichkeit diesen Gewindering im Zylinder zu fixieren.
Muss ich jetzt evtl. neuen Zylinder + Kopf + Kolben kaufen :?:
Fuhrpark: kompletter Neuaufbau
MZ TS 250/1 mit 250er Rahmen Bj:73
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 11:34
Bilder: 358
Mach mal ein Foto!
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 13:01
proximate hat geschrieben:
Das Gewinde ist im Serienzustand geschnitten.
Kann sein das bei Dir eine Pfuschreparatur den Geist aufgibt- mach bitte Bilder.
Solche Schäden sind reparabel, mit unterschiedlichen Methoden und unterschiedlichem Aufwand.
Das Stichwort " Auspuffgewinde Reparatur " und die Suchfunktion sollten erhellendes zu Tage fördern.
Mit einem Hammer schlägt man nicht auf/nach Gewinden, das ist einfach nur Pfusch.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 17:32
vonwegen
Ist das ein eingepresstes Gewinde oder gibt es eine andere Möglichkeit diesen Gewindering im Zylinder zu fixieren?
Ich habe auch so einenen Zylinder aus einem meiner Maschinen das ist nicht origina. Hier wurde ein Stahleinsatz mit Gewinde gefertigt und das Zylindergewinde ausgefräst und anschliesend der Stahleinsatz eingeprest und mit einem Stift gesichert
Damit wird man auf dauer nicht glücklich ich würde einen andern Zylinder nehmen wenn es geht.
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 (1976)
Simson SR 2 (1958)
Schulflitzer Extra (1958)
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 17:44
Wenn du den Ring ohne grössere Prtobleme rausbekommst würde ich alees reinigen und mit Schraubensicherung Endfest den Ring einkleben. Wenn er nicht zum rausschrauben ist kannste den nur mit Passstifften nach aussen ins Dicke Alu fixieren.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2012 19:28
Also hier sind erstmal 2 Bilder. Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass es sich um diesen besagten Nachbau-Pfusch handelt. Weiterhin sind außen auch kleine Öffnungen, wo evtl. Sicherungsstifte oder ähnliches reingehört. Na ich werde das mal mit der Krümmermutter (ohne Krümmer natürlich) versuchen, sanft heraus zu ziehen und die Sache unter die Lupe nehmen.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2012 12:42
vonwegen
[quote="proximate"]Also hier sind erstmal 2 Bilder. Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass es sich um diesen besagten Nachbau-Pfusch handelt. Weiterhin sind außen auch kleine Öffnungen, wo evtl. Sicherungsstifte oder ähnliches reingehört. Na ich werde das mal mit der Krümmermutter (ohne Krümmer natürlich) versuchen, sanft heraus zu ziehen und die Sache unter die Lupe nehmen.
Hallo proximate,
die Gewindereparatur ist kein billiger Nachbau-Pfusch es ist mit hohem Aufwand versucht worden das ausgerissene Gewinde wieder zu reparieren um so die Zylinder weiter zu benutzen.
Ich habe einen überholten Werksmotor, hier ist die Motornummer am Ende mit einen E gekennzeichnet. Von diesem Motor ist auch mein Zylinder mit dem Stahlgewindeeinsatz. Die Reparatur ist vermutlich nicht in einem Hinterhof enstanden.
Inwieweit man den Einsatz kleben kann würde ich mal versuchen. Allerding ist es am Zylinderauslass sehr heiß und welcher Kleber hier hält, da muß mal ein Klebefachmann auskunft geben
Simson SR 2 (1958)
BeitragVerfasst: 6. Juli 2012 12:55
Lösungsansätze:
- Gewinde auftragsschweißen und Gewinde neu schneiden.
- altes Gewinde ausfräsen und neue Gewindebuchse einschweißen
-Altes Gewinde ausfräsen und Übermaßgewinde schneiden sowie passende Übermaßauspuffkrümmerhohlschraube anfertigen.
- anderen Zylinder mit gutem Auspuffgewinde besorgen .
BeitragVerfasst: 6. Juli 2012 13:47
vonwegen hat geschrieben:
:top:
Auftragsschweißen oder Übermaßgewinde sind meines Ermessens nach aus gutem Grund keine Reparaturverfahren der ersten Wahl, wohingegen die Gewindebuchse gang und gäbe ist.
Zu Bedenken ist allerdings dabei die Erwärmung des Zylinders im Betrieb, sowie die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten.
Also muß die Buchse mit entsprechender Preßpassung eingesetzt werden.
Soweit ich informiert bin, wird dabei ein Übermaßschliff notwendig.
Man kann hier viel spekulieren, z.B. das versehentlich ein Müh zuweit ausgedreht wurde und die Buchse sich einlaufen konnte.
Man kann stattdessen aber auch festhalten, daß nach 30 Jahren auch ruhig mal was kaputtgehen darf, und deswegen die Reparaturmethode trotzdem nicht allgemein in Frage gestellt werden muß.
Repariert ist eben in den seltensten Fällen ladenneu.
Falls es einen Industriekleber wie Fügen Welle/Nabe gibt, der bis 250°C aushält, würde ich den bevorzugen, sonst Schraubensicherung endfest probieren.
Wenn's nicht klappt, dann klappt's eben nicht, versuchen kann man es ja mal.
Die Auspufffeingewinde sind halt kritische Stellen, nicht nur schnell vermurkst, sondern bei Beschädigung der Chromschicht der Krümmermutter tritt Kontaktkorrosion auf
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 6. Juli 2012 14:06
Themen: 118
Es gibt nur eine gescheite Repmöglichkeit.
Und die macht der Naundorf in 06686 Lützen-Söhesten.
Kostet 50 € mit allem (Versand).
Da wurde schon oft drauf hingewiesen.
Mir hat es auch geholfen, saubere Arbeit.
Er schneidet ein größeres Gewinde rein, eine gefertigte Gewindebuchse rein, die wird gegen verdrehen gesichert.
Und innen ist dann das bisherige Gewinde.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Zettmann und 19 Gäste
