ETZ 150 Elektrikprobleme - brauche immer noch Hilfe
Beitragvon holzwurm007 » 4. Juli 2012 19:42
Ich besitze eine Etz 150 mit Unterbrecherzündung, nach dem es stark regnete fünktionierte garnix mehr! Die LKL leuchtet nicht, kein Zündfunke! Was kann das sein? Eventuell das Zündschloss? Wie könnte ich es Überbrücken so das ich erstmal die Emme von der arbeit nach hause fahren kann? Für Hilfreiche Antworten schon mal DANKE im vorraus!
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.86
holzwurm007
Re: Brauche immer noch Hilfe!!!!!!!!!
Beitragvon net-harry » 4. Juli 2012 19:43
Was sagt die Akkuspannung ?
net-harry
Themen: 67
Beitragvon holzwurm007 » 4. Juli 2012 19:45
12v
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2012 19:47 --
habe heute auch die Batterie direkt an die zündspule geklemmt, doch sie lässt sich nicht ankicken
holzwurm007
Beitragvon net-harry » 4. Juli 2012 20:12
Dann sollte die LKL leuchten, sobald Du die Zündung einschaltest !
Alle Sicherungen OK und die Halter keimfrei ?
net-harry
Themen: 67
Beitragvon holzwurm007 » 4. Juli 2012 20:15
lkl leuchtet nicht! kann das zündschloss vom wasser kaputt gehen? reicht es wenn die batterie plus an zündspule geklemmt wird?
holzwurm007
Beitragvon net-harry » 4. Juli 2012 20:21
Da mußt Du sehen (und messen), warum es die LKL nicht tut.
Die hat auf der eine Seite die Akkuspannung über Zündschloß und auf der anderen Seite die Lima (mit ner Wicklung an Masse).
Also MUSS sie leuchten, wenn alles OK.
Gruß Harald
PS. Es ist übrigens nicht sinnvoll, mehrere Threads zum gleichen Thema zu eröffnen... :roll:
net-harry
Themen: 67
Beitragvon holzwurm007 » 4. Juli 2012 20:24
an die lima kann doch kein wasser kommen oder?
holzwurm007
Beitragvon Gertrud » 4. Juli 2012 22:31
holzwurm007 hat geschrieben:an die lima kann doch kein wasser kommen oder?
Normalerweise nicht. Vielleicht hat´s aber gerade nur zufällig geregnet als irgendwas kaputt ging.
Wenn du kurzfristig was überbrücken willst am Zündschloß:
1) Kabel von Klemme 30 abziehen (das ist das Kabel, was über eine Sicherung von der Batterie kommt)
2) Kabel von Klemme 15/54 abziehen (und zwar das Kabel, dass zur Zündspule geht)
3) Beide Kabel zusammenklemmen. :zisch:
Wenn die Batterie frisch geladen ist, Zündspule, Unterbecher bzw. kontaktlose Zündung, Kerze, Kerzenstecker u.s.w. in Ordnung sind, solltest du jetzt einen Zündfunken kreigen und ein Stück fahren können. Aber bedenke, dass der Zündfunke nur durch die Energie der Batterie erzeugt wird. Daher Batterie vorher voll aufladen. Beachte auch, dass du die Kabel von Klemme 30 sowie 15/54 erst direkt vor Fahrtantritt zusammensteckst und bei Fahrtende auch wieder trennst. Das ist wichtig, da sonst je nach Unterbrecherstellung ein Dauerstrom deine Batterie lehrfrist und die Zündspule ordentlich aufheizt und zerstören kann. Wie es bei Elektronikzündung ist, weiß ich nicht genau. Aber sicher ist sicher. Also auch hier die Kabel erst direkt vor Fahrtantritt zusammenstecken und bei Fahrtende wieder trennen.
Sollte beim Zusammenstecken der beiden Kabel die Sicherung durchbrennen ist was faul. Die Kabelschuhe dürfen auch keine Massekontakt kriegen.
Viel Glück
Gertrud
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
Gertrud
