Aktuelle Zeit: 29. März 2026 22:32
 Betreff des Beitrags: OT Vermurkste Ölablassschraube
BeitragVerfasst: 13. April 2007 22:13
Gibts vielleicht extra Werkzeug, um rundgedrehte Sechskante steckschlüsselartig zu lösen, mit einer Zange kommt man da nicht dran.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 13. April 2007 22:14
eine mutter aufschweißen lassen und dann rausdrehen... besser als jedes bohren oder sonstige "operationen"
wo wohnst denn?
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
BeitragVerfasst: 13. April 2007 22:33
† 16.05.2008
Es gibt eine Universalnuß, die sich fast jedem Sechskant anpaßt.
Angeblich greift die auch bei "rundgenudelten" Schrauben.
Leider habe ich keinen Link parat.
Roland
TS 150 Bj.1982
 Betreff des Beitrags: Re: OT Vermurkste Ölablassschraube
BeitragVerfasst: 13. April 2007 22:40
Jürgen Stiehl hat geschrieben:
Solche Werkzeuge haben ein sogenanntes "Wellenprofil", keinen Sechskant. Damit kann man rundgedrehte Schrauben/Muttern problemlos lösen, solange sie noch irgendwie ein wenig Form haben.
Zitat: Durch das Wellenprofil der Werkzeuge erfolgt die Kraftübertragung nicht auf die Ecken, sondern zu 100 % auf die Flächen der Schraube oder Mutter, kein Überdrehen von Mutter oder Schraubenkopf möglich, 15 % höhere Kraftübertragung, Schrauben mit bereits beschädigtem Sechskant lassen sich problemlos lösen.
Gabel-Ringschlüssel >> KLICK
Komplettsatz >> KLICK
Nur ein Beispiel, google mal nach "Wellenprofil"
Wenn ein Ringschlüssel passt, besorg Dir den Ringschlüsselsatz von dieser Firma. gr-omit und ich haben ihn mit Erfolg im Einsatz.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 13. April 2007 22:54, insgesamt 5-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. April 2007 22:48
Roland hat geschrieben:
Diese "Nuß" würde ich aus eigener Erfahrung NICHT empfehlen!
BeitragVerfasst: 13. April 2007 23:31
† 16.05.2008
Hermann hat geschrieben:
Danke für den Tipp, Hermann.
Ich kenne die Dinger auch nur aus der Werbung.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 13. April 2007 23:38
@Roland: Bei größerer Belastung zermanscht es die kleinen "Nadeln" in der Nuß, falls Du DIESES Wunderteil meinst.
BeitragVerfasst: 13. April 2007 23:42
† 16.05.2008
Genau das meinte ich.
Und wieder was dazu gelernt.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 13. April 2007 23:46
Das Teil taugt soviel wie die 5 Euro Quetschverbinderzangen in den Sortimentskästen der Baumärkte ;-)
BeitragVerfasst: 13. April 2007 23:57
† 16.05.2008
Die Dinger sind nur zum kürzen von Schrauben geeignet, die nicht aus VA sind. Für Quetschverbinder benutze ich lieber mein Qualitätswerkzeug. :wink:
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 14. April 2007 01:46
Sowas hätte ich gerne auch bitte! HEUL!!!!!!!!! ;(
Hab mir vor ein paar Tagen bei Louise einen Beutel Mehrfachsteckverbinder besorgt. 2-pol, 4-pol, 6-pol, kosteten aber auch fast nen 10er. Egal, SAUBERE Arbeit kann man damit machen, die Qualität ist gut, kein Billigstkram. Aber verwenden werde ich sie erst, wenn ich eine GUTE Zange dafür habe!
KLICK
Wobei die dazu empfohlene Zange der blanke Hohn ist! :rofl:
Aber "ein blindes Huhn" .......... war grad auf der Tanke zum Tabak holen und hab mir für nen 10er eine Digitalschieblehre mitgenommen. Inkl. solider Schachtel, ich bin zufrieden (kein Aldischlangestehen, mal eben mitgenommen) ;-)
BeitragVerfasst: 14. April 2007 08:54
Themen: 235
Wenn Du die Nuß mit den verschiebbaren Nadeln meinst....das ist nur Müll der nicht zum schrauben taugt.
Das beste bei abgerissenen Schrauben und rundgedrehten Muttern ist aufschweißen.
Wenn der Platz bei der Mutter reicht, dann mal eine Gripzange draufspannen, das geht zum Teil auch recht gut.
Schraubi
BeitragVerfasst: 14. April 2007 09:05
die nadelverschiebbare Nuss kannte ich auch aus der Werbung, das hab ich mir gedacht, dass die nix taugt.
An Aufschweißen hatte ich auch gedacht, irgendwie fand ich es etwas daneben.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 20. April 2007 09:30
Themen: 166
Zum Ölablassschraube runddrehen gehört aber schon was ... alter Gabelschlüssel?
Wenn die soo fest ist, sollte man das Lösen gut vorbereiten! Kriechöl rein, und ein ordentlicher Prellschlag auf den Kopf vor dem lösen!
Ich würde das nur (!) mit dem Pressluftschrauber machen.
Zur Not halt mit der Knarre.
Passende Nuss kaufen (flankengreifend, beispielsweise jede aktuelle Nuss von Proxxon, die sind 6-kantig und gibts einzeln in vielen Baumärkten) und los.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 20. April 2007 09:55
motorang hat geschrieben:
gehört gar nicht viel dazu. Bei der 251 liegt die Schraube so blöde, dass man den Fußrastenträger abmontieren muss, um dort eine Nuss ordentlich aufstecken zu können. Macht man das nicht, hat man sich die Schraube ruckzuck vermurkst. Denn mit einem normalen Ringschlüssel rutscht man ohne demontierten Fußrastenträger ständig ab.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
BeitragVerfasst: 20. April 2007 10:22
Bei der ETZ 250 ebenfalls unter Fußrastenträger. Neigte aus Faulheit auch dazu, deshalb einen Maulschlüssel zu verwenden, hab aber rechtzeitig gemerkt, daß das nichts wird, bevor die Schraube rund war.
Jetzt wird der Fußrastenträger halt gelöst. 2 Minuten mehr Arbeit und die Schraube bleibt ganz.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
