Nach Gaswegnahme sinkt Drehzahl nur langsam
Beitragvon Niko » 3. Juli 2012 11:25
Mahlzeit,
bei Gaswegnahme nur langsam abfallende Drehzahl ..womit könnte es zusammen hängen?
Es dauert im warmen Zustand fast 10 Sekunden bis unter 1000U/min dahin pröttelt .. Leistung gut vorhanden und dreht auch schön sauber hoch
Kann ein verschlissener Schieber die Ursache sein???
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Re: Nach Gaswegnahme sinkt Drehzahl nur langsam
Beitragvon biebsch666 » 3. Juli 2012 12:27
Evtl `n verschlissener Bowdenzug?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Niko » 3. Juli 2012 12:44
ne kann ich ausschließen ... der Schieber fährt direkt komplett runter .. zumindest wenn sie nicht läuft
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon pierrej » 3. Juli 2012 14:01
Das könnte mit der bösen und listigen falschluft zu tun haben, die bringt gerne solche Symptome mit sich, schau dir mal den Ansaugstutzen, Vergaser, Lufi usw an ob da alles dicht ist.
Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Niko » 3. Juli 2012 14:13
Ja werd ich mal mit Bremsenreiniger abchecken ..
na da fällt mir gerade noch was ein, an dem Gummischlauch der zum Luffi führt dierekt neben der Stutzen zum Vergaser ist ne weitere kleiner Schlauchanschluss mit ner Öffnung von ca. 20 mm ... zum veranschaulichen sieht es so aus als könnte man noch n zweiten kleinen Vergaser neben dem eigentlichen drauf Pflanzen.
Der schlauch ist offen ..ist das sor richtig? ... für mich wäre nur ne Kurbelgehäuseentlüftung bein 4 Takter die logischste Erklärung
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon Dorni » 3. Juli 2012 14:51
mach mal n Bild davon, evtl ist der Schlauch nicht original. Da darf kein Loch sein, also zumachen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Niko » 4. Juli 2012 08:11
Moin .. sorry ist n arg unscharfes Bild ... gerade eben getätigt ....aber ich denke man kan erahnen was ich meine ...
Im Seitendeckel ist auch eine Ausbuchtung und in der lugt dieser offene Schlauch raus der bündig mit dem Seitendeckel abschließt
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon ftr » 4. Juli 2012 08:41
Das war bei den älteren Motoren mal die Getriebebelüftung. Schau doch mal, ob dort wirklich ein Loch ist, manchmal ist die Öffnung auch verschlossen. Wenn ein Loch da ist, solltest du es mit einem Stopfen dicht verschließen und mal probieren, ob das dein Problem löst.
ftr
Beitragvon TeEs » 4. Juli 2012 08:43
Das ist für eine Motorentlüftung. Dort geht ein Schlauch ab und um 90° nach unten in den Motorblock, so der dafür vorgesehen ist. Wenn nicht, mach das Loch zu.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Kerl » 4. Juli 2012 14:41
Kurbelgehäuseentlüftung beim Zweitakter, der ist gut. :lach:
Vielleicht ist dein Leerlauf einfach etwas mager eingestellt. Wenn du Falschluft ausschliessen kannst, versuch mal, die Leerlaufluftschraube reinzudrehen (aber schön aufschreiben wieviel, das vergisst man schneller als man es... vergessen kann ;D )
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
Kerl
Beitragvon eichy » 4. Juli 2012 17:51
Läuft zu mager.
eichy
Beitragvon Niko » 5. Juli 2012 09:04
Ja werd mal alles checken ...bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen außer das "ominöse" Loch (Getriebeb u. Entlüftung??) zu stopfen, was aber null Auswirkungen auf den Leerlauf hatte.
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon falk205 » 5. Juli 2012 13:54
Den Effekt konnte ich bei meiner ETZ beseitigen indem ich die Luftschraube ein wenig
reingedreht hatte.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Beitragvon eichy » 5. Juli 2012 19:41
falk205 hat geschrieben:Hi,
reingedreht hatte.
solong...
Eben. Läuft zu mager.
eichy
Beitragvon Niko » 7. Juli 2012 20:03
So hab wieder n wenig rumgemurkst ... die Nadel noch n Tacken weiter hochgesetzt und siehe da jetzt hat Die LLS auch wieder ne Funktion, ich konnte da voher dran rumdrehen ohne das sich was getan hat ... außer sie wurde ganz reingedreht ... also gut zu Mager gewesen ...
Mich wundert nur das die Nadelpostion auf den Leerlauf ne Auswirkung hat .... hatte da n Wert von 1/4 - 3/4 also für den Teillastbereich ..egal ... ach ja auf Falschluft hab ich alles abgesprüht bis auf die Kurbelsimmis ... rechts würde es ja noch locker gehen nur wie teste ich den auf der Getriebeseite???
Kerze gesichtet und sieht schön braun aus war aber voher in der anderen Nadelstellung nicht viel anders .... das nur so zur Info ...
Ach ja der Topsped beläuft sich auch auf 100Km/h mit Beinschildern und 188cm und 100Kilos ... davor etwa 5 Km/h weniger
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon TeEs » 8. Juli 2012 09:40
Niko hat geschrieben:Ach ja der Topsped beläuft sich auch auf 100Km/h mit Beinschildern und 188cm und 100Kilos ... davor etwa 5 Km/h weniger
Darauf hat aber die Position der Teillastnadel keinen Einfluss, oder hast du auch die Hauptdüse gewechselt?
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Niko » 8. Juli 2012 18:03
TeEs hat geschrieben:
Ja so stehts im Allgemeinen geschrieben .... weiteres habe ich aber auch nicht verändert .... und die Hauptdüse ist auch geblieben ... :nixweiss:
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Mitglieder in diesem Forum: derschonwieder, Mechanikus und 39 Gäste
