Troll überhitzt
Motoren, basierend auf MZ ...
Troll überhitzt
Beitragvon Trabant » 5. Juli 2012 21:53
Ist es eigentlich normal, dass der LiMa Deckel im Betrieb so heiß wird, das man ihn nach einer Fahrt von 10 km nicht mehr anfassen kann?
Ok, das Kühlgebläse bläst die heiße Luft direkt dort nach unten.
Ich finde aber im Vergleich zu einer MZ ist es wesentlich heißer.
Die Lima wird auch total heiß, zumal sie ja in ihrer Kammer eingeschlossen ist.
Ist schon ungewöhnlich, zumal ich keinen Vergleich habe.
Auch was Blech der Verkleidung wird unangenehm warm. Mit kurzer Hose möchte ich da nicht mir der Wade dran kommen.
Zuletzt geändert von Forengeist am 17. November 2013 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Troll überhitzt
Beitragvon ektäw » 5. Juli 2012 22:34
dein Thema wurde doch schon lang und breit im IWL Forum diskutiert?!
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Troll überhitzt
Beitragvon Trabant » 5. Juli 2012 23:10
ähh nein, das nicht. Wie heiss normal ist, wurde nicht behandelt. Leider ist dort mangels Masse nicht so viel los wie hier.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Troll überhitzt
Beitragvon Willy » 5. Juli 2012 23:15
wenn das Dingen nicht im Regen läuft, würde ich alles was an Deckeln abzulassen geht, ablassen. Ich würde alles am Motor schwarz lackieren, was man nicht sieht und schauen, ob man da irgendwie den Fahrtwind hin bekommt, bzw. die Wärme vernünftig abgeführt wird.
Eine einwandfreie Einstellung von Vergaser und Zündung setze ich mal voraus.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Re: Troll überhitzt
Beitragvon Trabant » 5. Juli 2012 23:40
Den kleinen Deckel der Lima kann man sicher weg lassen, da ist alles Wettergeschützt. Was aber soll das schwarz anpinseln bringen?
Der Seitenseckel muss auch dran bleiben wie sieht das aus ohne?
Aber es muss doch auch so gehen. Ging früher ja auch.
Auf jedenfall kommen erst mal neue Siris rein wenn mein Paket endlich ankommt.
Und ein Bing hätte ich auch gerne. Ne Vape vieleicht.
Hatte dran gedacht die original Lima bei zu behalten und nur die 6V e-Züngung vom Güsi drauf zu setzen, aber bei den Temperaturen brutzelt ja alles weg da unten.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Troll überhitzt
Beitragvon Mainzer » 6. Juli 2012 00:42
Schwarz angemalte Teile strahlen merh Wärme ab als helle. Google mal nach "Schwarzer Strahler".
Themen: 32
Re: Troll überhitzt
Beitragvon Schwarzfahrer » 6. Juli 2012 04:36
Einstellung Zündung und Vergaser stimmt? Auspuff ist frei? Warm wird es da schon. Vielleicht zu subjektiv, deine Wahrnehmung?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: Troll überhitzt
Beitragvon Andreas » 6. Juli 2012 07:26
Trabant hat geschrieben:Aber es muss doch auch so gehen. Ging früher ja auch.
Früher war alles besser.
Vermutlich ist´s die globale Klimaerwärmung.
Themen: 854
Re: Troll überhitzt
Beitragvon lgb-fan-harz » 6. Juli 2012 09:11
... mein Troll läuft derzeit auch bei den teils hohen Temperaturen völlig problemlos. Sollte Deiner an den besagten Stellen wirklich sooo heiß werden, liegt da irgendetwas im Argen.
Früher waren das die Triebwerke, die am längsten und problemlosesten liefen, das sollte sich bis heute nicht geändert haben.
Ggfs. kannst Du ja mal die Temperaturen messen und ich vergleiche das mal mit meinen.
Der Troll ist bei mir z.Z. im täglichen Einsatz, da ich ihn gern mit in den Urlaub nehmen möchte. Und da möchte ich dann nicht schrauben 8)
LG, Martin
...ich liebe ES :-)
Fuhrpark: 55er+56er RT 125/?, 57er AWO 425S GST, 58er Jawa 175, 62er CZ 175, 64er ES 125, 65er ES 175/1, 69er 175/2, 69er Friedel EW 500/3, 70er Trabant Hycomat, 73er Seat 600, 76er Simson S50, 78er Audi 80, 82er Wartburg 353, 2x 90er ARO 244D, CampTourist 6-3 ...
lgb-fan-harz
Themen: 71
Bilder: 248
Re: Troll überhitzt
Beitragvon ektäw » 6. Juli 2012 10:10
nochmal zu deinem Problem. Wenn das Gebläse(Keilriemen darf nicht rutschen) in Ordnung ist, gibt es keine Probleme.
Hatte mal Öl am neuen Keilriemen. Dadurch war er länger geworden und schmierig.
Sonst laufen die Roller ohne Probleme, trotz der Wärme. War Pfingsten mit meinem Berlin auf dem Teterower
Bergring( auf der Grasbahn im dritten Gang Vollgas) und keine Probleme. Wenn nichts qualmt, ist alles in Ordnung.
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Re: Troll überhitzt
Beitragvon Trabant » 6. Juli 2012 13:57
Also, einen neuen Keilriemen habe ich erst letzte Woche eingebaut. Fettfrei und mit richtiger Spannung.
Auspuff sollte frei sein, denn er macht knappe 90 lt Tacho und qualmt dabei nicht auffällig.
Die Schwierigkeiten die mach 10 KM auftraten lagen tatsächlich am Kondensator, bzw allen dreien.
Die waren aber nicht kaputt sondern nur überhitzt. Zum testen habe ich ihn jetzt mal außerhalb der Lima gelegt, weit weg vom heißen Motor.
Es geht wesentlich besser.
Aber wie gesagt, nächste Woche zerlege ich den Motor mal und mach neue Lager und Siris rein.
Man kann einfach keinem Motor trauen den man nicht selber zerlegt hat. Wer weis wie der von innen aussieht.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Troll überhitzt
Beitragvon Trabant » 10. Juli 2012 22:48
So, ich schätze mal, dass ich den oder die Fehler gefunden habe.
Nachdem ich heute mal den Motor ausgebaut und zerlegt habe, kamen doch tatsächlich 5 niedliche kleine Simmeringe zum Vorschein, alle hart wie Glas und einer sogar noch in der Ausführung im Metallkäfig.
Von dieser Ausführung habe ich erst 2 gesehen. Einer in einem ES 175/2 Motor und der andere in einem 250er gleichen Typs. Beide allerdings schon zu DDR Zeiten außer Dienst gestellt.
Bei genauem hinsehen war jetzt auch feststellbar, das Öl anfing in den Lichtmaschinenraum und in den Raum für den Lüfterantrieb zu tropfen. Eigentlich ein Wunder das der Motor trotzdem lief.
Die Primärkette ist auch etwas ausgeleiert und kommt gleich mit neu.
Das raue anfahren mit der rupfenden Kuppelung hoffe ich durch neue Beläge, Federn und inneren Mitnehmer in den Griff zu bekommen.
Leider habe ich einen falschen Simmering geliefert bekommen. Warum kein 22x35x7 in dem Set dabei war, sondern irgend ein anderer, weis ich auch nicht. Aber egal, da bestelle ich sowieso nicht mehr.
Die neue Simplexkette kommt jetzt hoffentlich ziemlich zügig von Garbor und der passende Siri gleich mit.
Ich hoffe mal, dass ich an WE wieder online bin.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Troll überhitzt
Beitragvon Trabant » 18. Juli 2012 20:20
Mal eine andere Frage.
Wie heiß darf denn das Limagehäuse und die Lima werden, so ca nach 10 km fahrt?
Das Auspuffrohr geht ja direkt daran vorbei und die Kühlluft wird auch direkt dort herunter geblasen.
Handwarm, 30-40° , so heiss, das man es nicht mehr anfassen kann, aber unter 100° ?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
