vergaser 30N3-1
vergaser 30N3-1
Beitragvon Hetscho01 » 6. Juli 2012 15:27
Habe eine Frage zu dem obengenannnten Vergaser 30N3-1.
Welche Bedeutung hat dei einzige Schraube die an diesen Vergaser verbaut ist?
gruß
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Bj.82
Hetscho01
Re: vergaser 30N3-1
Beitragvon Svidhurr » 6. Juli 2012 15:36
Na, die meisten stellen an dieser Schraube das Standgas ein :wink:
Re: vergaser 30N3-1
Beitragvon TS-Willi » 6. Juli 2012 15:44
Leerlaufluftschraube, beim reindrehen wird das Gemisch fetter. Bei warmen Motor rein und so 1 Umdrehung langsam wieder öffen.
Grüße Willi
TS-Willi
Re: vergaser 30N3-1
Beitragvon Hetscho01 » 6. Juli 2012 15:48
Wenn das die Leerluaufluftschraube ist,wie stellt amn das Standgas ein????
gruß
Bj.82
Hetscho01
Re: vergaser 30N3-1
Beitragvon trabikraft » 6. Juli 2012 15:56
Eigentlich gar nicht, weil das die kleine verplompte Schraube daneben ist. Läuft deine Karre im Standgas? Dann Finger weg von der Plombe. Läuft sie nicht und du denkst es ist dein Standgas, dann mach die Plompe ab und justiere nach. Werte habe ich grade nicht zur Hand.
TS 250/1 Baujahr 1978
TS 250 Baujahr 1972
und ne handvoll Mopeds
trabikraft
Re: vergaser 30N3-1
Beitragvon Svidhurr » 6. Juli 2012 15:59
Einfach mal bei warmen Motor an dieser Schraube drehen,
dann ändert sich auch das Standgas.
Ich habe mein Standgas auf ca. 1700 u/min (mit diesem Vergaser).
Die rote Ladekontrollleuchte sollte noch nicht leuchten, aber fast :wink:
Wenn du das schon hast, dann lass es einfach so.
Re: vergaser 30N3-1
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2012 18:44
Eingestellt wird der Leerl. mit der Leerlaufgemischschraube. Die ist verplombt wg den CO Werten.
Die Leerlaufdrehzahl wird mit der Umluftschraube verstellt.
Ist rechts die hintere.
Nach rechts = Drehzahl sinkt.
Nach links = steigt.
Der Gaszug muß dabei 1-2 mm Spiel haben.
War erst gestern Thema.
Themen: 118
