Seite 1 von 1
[ 37 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Mister Zero
Betreff des Beitrags: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 11:51 |
Beiträge: 33 Wohnort: Halle Alter: 48
Hallo zusammen bin 35 Jahre, komme aus dem wunderschönen Halle an der Saale und habe mich hier eingefunden, da ich meine ETZe nach 10 Jahren Dornröschenschlaf zum neuen Leben erwecken will. Ich denke ohne die Hilfe erfahrener Forenmitglieder wird es doppelt so schwer Es soll eine Komplettrestaurierung werden, bei der ich allerdings wegen des fehlenden Kleingeldes nicht alle Teile neu machen kann. Nun wollte ich fragen, ob es eine FAQ gibt bzw. welche Teile zwingend zu erneuern sind. Viele Teile sehen noch gut aus, aber ich weiß nicht ob deren Funktionalität noch gegeben ist, zum Bsp die hinteren Stoßdämpfer. Gibt es ne Möglichkeit zu prüfen ob die Dinger noch zu gebrauchen sind? Das gleiche bei dem Gleichrichter und vielen anderen Teilen. schon mal Danke im Vorraus! Grüße
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 11:54 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34694 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 12:01 |
Beiträge: 6495 Wohnort: beim Rattenfänger Alter: 48
Nach oben |
BREITER
Beiträge: 510 Wohnort: Magdeburg Alter: 53
Gruß aus MD
Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 12:43 |
† 04.04.2016 |
Beiträge: 3259 Wohnort: Jesewitz / Sachsen Alter: 66
HAllo und Willkommen Mach mal ein Bild von deinem Schätzchen und stell es hier rein. Wiederinbetriebnahme: Vergaser reinigen Luft, Luftfilter, Batterie, Flüßigkeitenchek antreten losfahren
Nach oben |
Lucky Devil
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 14:14 |
Beiträge: 226 Wohnort: Leopoldshöhe, OWL (NRW) Alter: 47
Willkommen aus Ostwestfalen-Lippe.
Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 14:16 |
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6565 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
Guten Tach och  , foddos bitte. Grüße , Paul
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 14:22 |
Beiträge: 5809 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
willkommensgruesse auch aus dem Kongerig Danmark
Nach oben |
Bastelrunde
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 14:46 |
Beiträge: 926 Wohnort: Cottbus Alter: 47
Hallo und Herzlich Willkommen hier!
Nach oben |
Mister Zero
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 18:15 |
hehe...mit flüssigkeitentausch und einfach antreten ist es nicht getan  derzeit nur als roller zu gebrauchen Dateianhang: 2012-06-28 10.40.37.jpg Dateianhang: 545561_311927835567849_2005137297_n.jpg geplant ist eine Komplettlakierung, ein Austauschmotor (0km), komplette Elektrik neu, Bremsen, Flüssigkeiten und natürlich der Rückbau des Sachsen-harley-lenkers
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 18:25 |
Moderator |
Na immerhin, der Zylinderkopf ist schon drauf.
Nach oben |
Mister Zero
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 18:46 |
nee...das ist noch das alte zeug...die teile kommen auch noch runter
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 18:51 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Nen jopper....
Tach Tach auch
Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 19:07 |
Administrator |
Beiträge: 5585 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich würde da erst mal grob mit dem Lappen drüber gehen, wie schon geschrieben,Vergaser reinigen,neuen Luftfilter verbauen, Batterie erneuern,Gabel mit neuem Öl und Dichtringen versehen,Kerze, Stecker und Zündkabel wechseln und fertig. Ach ja, den Motor nicht vergessen und neue Reifen sind Pflicht.
Viele Grüße vom nördlichen Stadtrand,
Uwe
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 19:14 |
Beiträge: 4954 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 53
Nach oben |
Mister Zero
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 19:25 |
hm...okay...hatte echt an mehr sachen gedacht die ich zwingend austauschen sollte  die genannten teile stehen auf der liste. hab aber noch ein problem...beim ausschrauben des bremsschlauchs aus der griffarmatur mußte ich feststellen, dass das ganze ziemlich schwergängig war und nun sieht das gewinde im griff kaum noch aus wie ein gewinde kann man das nachschneiden? bzw, wenn ich auf größeres gewinde gehen muß, gibts nen adapter der dann auf den bremsschlauch geht? möchte ungern eine neue kaufen müssen, da diese doch recht preisintensiv sind
Nach oben |
_Stef
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 19:27 |
Beiträge: 480 Wohnort: 08396 Waldenburg Alter: 54
 hallo aus Waldenburg/Sachsen!
Nach oben |
Der Bruder
Das Gewinde sollte M10x1 sein Nachschneiden würde ich das Nix,nen ganzen ersatz suchen scheint besser zu sein
Nach oben |
Luzie
boh eh bei dem lenker krieg ich ja augenkrebs
Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 19:28 |
Administrator |
An Teilen der Bremsanlage würde ich nicht herumpfuschen, sicherlich kann man das Gewinde aufarbeiten - ein Grimeca HBZ ist aber auch was Tolles ...
Nach oben |
Mister Zero
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 19:45 |
muß ich da nicht auch den bremssattel von grimeca drauf bauen? haben die nicht andere anschlüsse für die leitung?
Nach oben |
desert
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 19:49 |
Beiträge: 275 Wohnort: Saalekreis
Herzlich Willkommen aus dem nördlichen Saalekreis
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 20:16 |
Mister Zero hat geschrieben: muß ich da nicht auch den bremssattel von grimeca drauf bauen? haben die nicht andere anschlüsse für die leitung? Bremssattel kannst du behalten Nur der obere Anschluss ist anders,der hat ne Hohlschraube
Nach oben |
derMaddin
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 20:35 |
Beiträge: 5038 Wohnort: Dessau Alter: 53
Herzlich Willkommen hier! Oh ja, der Lenker ist wohl sehr gewöhnungsbedürftig, aber wem's g'fallt, nich...
Nach oben |
beres
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 21:30 |
Beiträge: 1450 Wohnort: Hilden Alter: 63
Willkommen aus dem Rheinland!
Nach oben |
Mister Zero
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 21:49 |
wie ich schon schrieb, wird das ding durch originalen ersetzt. vor 15 jahren war das cool
Nach oben |
Flacheisenreiter
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 1. Juli 2012 23:23 |
------ Titel ------- TS Statistiker kleine Modelle FE5 - Ts150 Chefschrauber
Beiträge: 2644 Wohnort: HRO Alter: 33
Willkommen hier! Der Lenker ist doch schick  . Warum muss man zwingenderweise den Luftfilter wechseln und die Elektrik(da steht sich eigentlich nur die Batterie tot) erneuern? Kümmer Dich um Motor, Bereifung, Bremsen und Stoßdämpfer. Den Rest gereinigt, kontrolliert, geschmiert, konserviert und ab gehts  .
Nach oben |
Mister Zero
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 7. Juli 2012 20:10 |
ich bin natürlich die letzte woche nicht untätig gewesen. hab alles auseinander gebaut, vom groben dreck befreit, alles entfettet, bestandsaufnahme und ersatzteilbestellungen gemacht. derzeit wird grad alles geschliffen, grundiert, wieder geschlieffen und lakiert und nächste woche geht es mit dem zusammen schrauben los bis jetzt macht mir nur die telegabel bissl sorgen, aber ich denke dass werde ich hin bekommen. eine frage bzw bitte hätte ich.... meine batterieaufnahme/seitendeckelaufnahme ist bissl verbogen und ich bräuchte mal ein detailbild wie das geschlitze blech korrekt in der form ist, da wo das sschloß einhakt. (ich hoffe es ist verständlich was ich meine) des weiteren wäre es schön wenn das bild ein batteriespannband incl hätte...keinen plan wie und wo man das ding anbaut...war noch nie eins verbaut danke im vorraus
Nach oben |
ftr
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 7. Juli 2012 20:16 |
Beiträge: 4096 Wohnort: Rauen Alter: 62
Eine ganze Woche gebaut und keine Bilder?
Nach oben |
Mister Zero
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 7. Juli 2012 20:17 |
öhm...bilder von verdreckten teilen will wohl keiner sehen
Nach oben |
ftr
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 7. Juli 2012 20:32 |
Mister Zero hat geschrieben: öhm...bilder von verdreckten teilen will wohl keiner sehen ... doch, alle eigentlich hier.
Nach oben |
Mister Zero
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 8. Juli 2012 09:24 |
na gut....wenn du ein paar abgründe sehen wollt...
Nach oben |
motorradfahrerwill
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 8. Juli 2012 15:01 |
Beiträge: 3881 Wohnort: Schwarzenberg/Erzgeb. Alter: 71
Feinfein. Offtopic:. . . leichte Gebrauchsspuren. Motor lief bis zuletzt.
Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 8. Juli 2012 18:17 |
† 04.04.2016 |
motorradfahrerwill hat geschrieben: Motor lief bis zuletzt. Hm.... täuscht das oder ist das eine ganz seltene Kurbelwelle mit Langloch für den Kolbenbolzen?
Nach oben |
Mister Zero
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 9. Juli 2012 08:48 |
hat denn nun mal jemand das gewünschte bild für mich?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neues Forenmitglied Verfasst: 9. Juli 2012 17:57 |
Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14912 Wohnort: 92348
Mister Zero hat geschrieben: das gewünschte bild Du meinst von dem Batteriespannband usw.? Hab ich nicht, aber stelle doch die Frage mal bei "Typen/Modelle" noch mal ein, da lesen´s bestimmt mehr
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 37 Beiträge ] |
