Aktuelle Zeit: 11. April 2026 05:53
 Betreff des Beitrags: Beiwagenfederbein liegend einbauen
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 19:32
Bilder: 33
Servus,ich möchte ein velorexboot auf das superelastik fahrgestell basteln,nun meine Frage.Da sehr wenig platz ist möchte ich den Dämpfer liegend einbauen.Hat das schon mal wer gemacht.mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 19:34
Warum dann nicht gleich einen kompletten Seitenwagen von Stoye :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 19:45
Themen: 76
wie schaut es denn mit der umlenkung aus? ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine vernünftige dämpfung zustande kommt. ob der dämpfer liegend eingebaut werden kann, kann ich nicht sagen. es gibt aber genug dämpfer die in jeder lage funktionieren.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 4. Juli 2012 20:53
Themen: 185
Hallo Longa,
das wird nicht einfach, und doch ist er irgendwie immer noch im Weg für den Velorex Aufbau - bleib dran - ich spürs - wir sind kurz vor der Endlösung :D :D :D
BeitragVerfasst: 5. Juli 2012 19:16
Bilder: 33
SERVUS,wenn ich 200 einweckgummis spanne,könnte das die Lösung sein :idea: .Ein rollerfederbein ist kleiner und müsste passen, auch vom winkel.Ich hab im net schon nach Bildern gesucht,nischt.mfg
BeitragVerfasst: 5. Juli 2012 21:29
longa hat geschrieben:
Warum musst da da was Basteln :?:
Kannst du dich nicht für eine komplette Variante entscheiden :roll:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 6. Juli 2012 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2012 18:41
Bilder: 33
Servu.s,hab vorher einen Lastenbeiwagen drauf gehabt,habe ein super billiges Velorexboot geschossen und möchte dies eben drauf tüddeln.mfg
BeitragVerfasst: 6. Juli 2012 20:10
Ein LSW ist doch Spitze, warum die Plastikwanne drauf schrauben :?:
Habe da ein SEL gefunden, muss noch etwas aufgearbeitet werden,
sollte auch relativ günstig zu haben sein :wink:
Was machste mit dem Schweinetrog :?:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2012 19:21
Bilder: 33
Servus,der trog ist weg.Ich wollte halt mal was anders,und das Plastkteil hat 20 euronen gekostet,das ist doch ein grund.mfg
BeitragVerfasst: 7. Juli 2012 19:43
Ich denke um einen Stahlbau-Hilfsrahmen wirst du da nicht rum kommen.
Schleiff das Zeug mal zu nem Schlosser in deiner Umgebung und erklär ihm was du vorhast.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2012 20:31
Die Aufbauten die ich kenne, haben eine Schleife für das FB und die Karosse ist auf einer Aluplatte adptiert.
Die Kiste ist dann etwas höher.
Fränky, hast du den Umbau nicht auch verworfen?
BeitragVerfasst: 7. Juli 2012 21:31
Themen: 185
Hallo Klaus,
ja, das habe ich. Für den velorex fehlen einfach 5cm oder etwas mehr in der Breite. Dachte auch schon das Fahrgestell zu verbreitern, aber zu aufwändig. Wenn man das Boot relativ hoch setzt würde es auch passen, aber das sieht zum einen schei... aus und der Passagier braucht fast ne Leiter.
Und ich glaube nicht, dass longas Idee wirklich den Freiraum schafft, den er für den velorex braucht.
Man könnte auch die Stossdämpferaufnahme an der Seitenwagenschwinge direkt auf den Schwingenholm setzen, und hätte schon mal 3-4cm gewonnen. Stossdämpfer Befestigung oben wie bei mir, durch ein aufgeschweisstes Rohr am SW Rahmen.
Gedanklich habe ich noch nicht ganz aufgegeben, aber mir schwirrt auch noch ein Enduroaufbau ala Daniman im Kopf rum. :shock: Vielleicht kommt ja noch eine "zündende Idee" - Longa bleib dran :flehan: :flehan:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2012 22:33
Morgen werde ich mal Bilder machen.
Anregungen die ich gefunden habe.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 20:24
Bilder: 33
Servus,ich habe versucht 3 Bilder hochzuladen.mfg
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 21:25
Themen: 185
Hallo Longa,
wie gesagt, ich kenn die Materie und war auch schon soweit wie du. Irgend wie sind es 5cm. Aber wenn man jetzt den Dämpfer unter direkt auf den Schwingenholm setzen würde und die obere Dämpferbefestigung auch um 5cm rausziehen könnte müsste es fast passen. Wenn das so weiter geht, starte ich das Projekt doch nochmal....... :shock: :shock: :shock: :shock:
Klaus:
Danke für die informativen Bilder :wink:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 12:52
Keine Ursache, gerne.
Der Dämpfer muß nach vorne geneigt werden Longa und das Boot höher, dann sieht das schon anders aus.
Und die Schüssel weg, dafür 2 Scheiben D = Außend. Rikula minus 2 mm.
Dann hast du auch eine bessere Abstützung an der Schwinge.
2 Scheiben wg. der besseren Montage.
Auf der Lagerseite 1 - 2 mm hinterdreht wg. dem Außenring.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 18:30
Bilder: 33
Servus,Klaus wenn du jetzt noch genau erklären kannst WAS du da geschrieben hast :shock: :shock: ,wäre es toll.Das Federbein nach vorne neigen geht nur bedingt,es stösst ja am befestigungspunkt an.Meine idee wäre ein Rollerfederbein,die gibt es recht kurz.mfg
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 19:53
Der Fränky hat doch schon die Vorlage gegeben.
Das Rollerfederbein muß aber auch die Federrate haben und die Zugstufendämpfung.
Bei Louis und so gibt es ein kurzes Chopperfederbein oder ein entsprechendes suchen.
Vor 15 - 20 Jahren war das einfacher dank Koni oder ein MZ Federbein kürzen.
Wird aber auch nicht gehen oder doch, Inok?
In den sauren Apfel beißen und Technoflex, obwohl mir der Wilbers nicht lieb ist
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 20:44
Themen: 185
bei Kickstarter.de (ebay) gibts kurze Dämpfer günstig, oder eines von der Suzuki Savage mit 280mm von Auge zu Auge, oder ein Velorex Federbein auch mit 280mm. Und wie Klaus es beschreibt das Beiwagenrad so weit wie möglich nach aussen/rechts versetzen :wink: :wink: :wink:
Mitglieder in diesem Forum: mzdietmar und 20 Gäste
