Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 06:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kerzengesicht beurteilen
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 22:57
Bin heute nach Motorkomplettüberholung (ETZ250A) die ersten 65km gefahren.Funktioniert alles prima.
Drehzahl genehmigte ich max. 4500.
Mit dem 16er Ritzel und dem kurzen, 21PS-Krümmer gar nicht so einfach, diese Einfahrdrehzahl nicht zu überschreiten.
Das Kerzengesicht hätte ich aber nach 65 Km über die Dörfer, bei mittlerer Drehzahl, viel dunkler erwartet.
Es war auch viel Ortschaft dabei .
Vergaserwerte : (30N 2-4)
HD 135
ND 70
Nadelstell. 4. v. oben
StD 110
LLD 45
SchVent 20
Schw.stand nach Christof eingestellt
Kerze M14 / 260
Gemisch 1 :50 mineralisch
wenn das Maschinchen dann mal richtig Drehzahl kriegt wird mir das Kerzengesicht gefährlich hell ??
Nebenluft ist kaum anzunehmen.
Wie beurteilt Ihr das Kerzengesicht unter den gen. Umständen ??
Besitzer alter MZ-Motorräder sind aufrechte und rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer.
Bei Umbauten oder Änderungen des Originalzustandes können diese Eigenschaften verloren gehen
. . . und leider noch mehr als nur Sitzposition und Nostalgieliebe
Viertakter fahren ist der permanente Versuch auf einen Arbeitstakt pro Umdrehung zu verzichten.
. . . wie Radfahren mit einem Bein.
( Formel1 , Paris-Dakkar . . . alles nur Paralympic )
Fuhrpark: ETZ 250A '87, P601A (Kübel) '85, 28er MIFA Sport 5-Gang '89 (Erstbesitz)
Zuletzt geändert von gefreiter am 8. Juli 2012 23:10, insgesamt 3-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Kerzengesicht beurteilen
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 23:01
fahr doch einfach und mach dir keinen kopf. wenn alles funktioniert und die kerze nicht weiss ist, ist doch alles im grünen bereich.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 23:05
Zylinder neu? 30N3xx als Vergaser?
Später kann die sicher heller werden.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 23:11
Ich empfehle Dir eine 140 er Hauptdüse einzubauen und zu schauen.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 23:18
colli hat geschrieben:
Schliesst du dich meiner Meinung an, dass sie zwar schön Rehbraun ist, aber führ diese Bummelfahrt eher viel dunkler sein müsste ??
-- Hinzugefügt: 8. Juli 2012 23:21 --
falk205 hat geschrieben:
solong...
Ja Zylinder Neuschliff 70mm, Kolben Orig. MEGU DDR
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 23:42
OK, für Neuschliff und Mineralisches Öl ist das dunkel genug.
Würde mich wundern, wenn die Kerze bei 5000U heller werden sollte.
Meine Kerze hat immer die gleiche Farbe, ob ich in der Stadt tucker
oder über die Landstrasse fahre.
solong...
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 23:52
Wenn die nicht gut aussieht dann weis ich auch nicht.
Wenn es bei Vollast nicht klingelt ist alles OK
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 00:11
so wie die kerze ausschaut, ist doch alles im grünen bereich und warum sollte man da eine 140er düse einbauen? ich kann mich noch an meine jugendlichen experimente erinnern und die 140er düse war da auch dabei und gebracht, hat sie nichts. im gespannbetrieb würde es sinn machen aber solo ist es quatsch.
lg mario
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 00:57
gefreiter hat geschrieben:
Warum?
Gib dem Motor, was er gerne nimmt, achte auf immer mal wechselnde Drehzahlen und mach immer mal langsam schärfer werdende Sprints.
Das Rot ist mir so nicht geläufig, mag am Öl liegen. Der Grad der Fettheit stimmt wohl, würde ich mal denken. Für den Teillastbereich.
Grundsätzlich nein, denn der Vollastbereich braucht ja seine eigene Abstimmung.
Vielleicht hilft dir das weiter, am ende habe ich was dazugeschrieben
klick
Ich nehme mal an, colli hat eine HD140 empfohlen, um zu gewährleisten, daß während der einfahrzeit das Vollastgemisch keinesfalls zu mager ist. Nach 50-60 km kann man ja dann man langsam schauen.
Ich würde mir diese Mühe nicht machen, man sieht, was der Motor willig nimmt und da weiß ma eigentlich schon, woran man ist.
Mit welchem Grund hast du ein 16er Ritzel verbaut?
Am längsten halten immer noch die Kurbelwellen, die nicht ständig gnadenlos im Überdrehbereich gezwungen werden.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 01:29
In den Einfahrvorschriften steht was von 4500U Max und Teillastnadel eine Kerbe höher.
Allerdings steht für den 30N2-4 die 5.Kerbe und das der für die TS250/1 sein soll.
Die Rotfärbung kommt bestimmt von der Rotfärbung des 2Takt Öls.
Allerdings hatte "ETZploited" im verlinkten Beitrag die Messingdrahtbürste Empfohlen.
Davon kann ich nur abraten. Das Messing reibt sich auf den Isolierkorper und bildet eine Brücke.
Die Kerze funkt nicht mehr sauber.
In den Medien wird zwar die Messingdrahtbürste als Zündkerzenbürste angebiedert.
Aber das ist denn wohl von den Zündkerzenherstellern als geplante Obsoleszenz
gedacht-->http://www.murks-nein-danke.de/blog/information/geplante-obsoleszenz/
http://de.wikipedia.org/wiki/Obsoleszenz
solong...
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 05:39
Themen: 143
Wenn meine Kerze so aussieht, bin ich sehr zufrieden. Wenn Du bisher nur im Teillastbereich gefahren bist, hat die Kerzenfarbe keine Aussagekraft über die Größe der Hauptdüse sondern nur auf die richtige Düsennadelstellung.
Auch sind die "alten" Kerzenfarben, bei den heutigen Kraftsoffen nur bedingt an zu wenden. Es kommt von Zeit zu zeit durchaus vor, das eine Kerze zu hell aussieht und doch der Motor optimal läuft.
Ich würde einstweilig mit dieser Vergasereinstellung weiterfahren. Wenn der Motor voll eingefahren ist, kannst Du ja mal ein Vollgaskerzenbild erzeugen, das ist dann wirklich wichtig, einen Abmagerungs/Überhitzungs-Klemmer fährt man sich sehr selten im Teillastbereich rein.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 07:51
Die ETZ ist serienmäßig im Teillastbereich eher mager abgestimmt um noch etwas Verbrauch zu minimieren. Dafür ist die Kerze noch ziemlich dunkel, aber schadet nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 11:01
Stimmt. Jetzt wo du es sagst ! Lt. Betriebsanleitung müsste ein 30N2-5 verbaut sein.
Sollte ich das wieder auf original ändern ?
-- Hinzugefügt: 9. Juli 2012 11:03 --
ETZploited hat geschrieben:
Na weil ich so gerne durch Wald u. Feld fahre.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 12:27
Wenn Du den 30N2-5 ohnehin zu liegen hast kannst Du ihn auch Verbauen.
Weis nur, das es in der Simsonecke die Dauermeinung giebt, das der 16N1-8 genau gleich dem
16N1-11 sein soll, obwohl der 16N1-8 eine kleinere Bohrung von der Ansaugseite zum Startvergaser
hat.
Die Unterschiede der 30N2-x kenn ich nicht. Vermute mal, das es welche giebt, die man von außen
nicht sieht.
solong...
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 13:21
hat.
nicht sieht.
solong...
Also die Leute die ich inzwischen dazu befragt habe meinten,dass der 30N2-5 gegenüber dem -4
nur eine andere Düsenbestückung hatte. Sonst wären sie wohl gleich.
Wenn das so ist kann ich den -4 weiterfahren, da ich ja die entsprechende Düsenbestückung der
ETZ 250 -21 PS drin hab.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 13:53
In der Vergasertabelle steht nichts von anderer Bedüsung.
solong...
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 14:07
Genauso sehe ich das,was könnte passieren,wenn Du ihn mal längere Zeit richtig Gas gibst?? mit dem 16 ner Ritzel??
Außerdem wer sagt Dir ob die HD die Du eingebaut hast tatsächlich 135 ist,hast Du nachgemessen??
solong...
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 15:59
solong...
ja ich habe vorher gemessen. Ist def. 135.
Aber der logische Zusammenhang der mir gestern noch fehlte, ist ja, dass die Hauptdüse bei Volllast und
Übergang ihr eigenes Kerzengesicht produziert.
Ob da die 135er HD ausreicht teste ich später
BeitragVerfasst: 9. Juli 2012 19:41
Ist genau meine Meinung.
Liebe Grüße Uwe
:gruebel: Warum hast Du die Kerze überhaupt rausgeschraubt?
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 09:23
UHEF hat geschrieben:
Liebe Grüße Uwe
Um das Kerzengesicht zu sehen.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 13:50
schau dir doch das arsc*..... das auspuffloch an. ;)
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 16:06
ElMatzo hat geschrieben:
warum ? Willst du'n Foto ?
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 16:09
kurven such und find gerät.
solong...
tach
in meinem reperaturbuch steht das man messingbürsten verwenden kann, ne harte zahnbürste aber genauso gut geht und schlicht billiger ist...ist zwar ein buch für ne honda vtr, aber wird schon stimmen.
es sind zwar zündkerzen mit platinelektrode eingebaut ab werk in dem ofen, aber ob das so große unterschiede macht gegenüber einer normalen kerze :nixweiss:
messing sollte gehen.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 16:26
ich weiß ja nicht was Ihr alten Hasen unter Teillast vesteht,aber für mich sind 4500 umdr. im Fahrbetrieb auf keinen
Fall Teillast.
laßt Ihn doch eine größere HD Probieren,ist doch besser als nachher dumm dazustehen.Kann ja wieder zurückgebaut werden.Im übrigen brauche ich immer einige Einstellfahrten bis der Vergaser optimal eingestellt ist.
Nach Tunning sogar noch einige mehr.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 16:47
Teillast oder Volllast hat auch nix mit der Drehzahl des Motors zu tun, sondern mit der Drosselklappenstellung bzw. bei unseren Mopeds Schieberöffnung.
meine ETZ 150
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 16:57
Natürlich hat die Stellung des Gasschiebers was mit den Drehzahlen zu tun.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 17:00
man kann aber auch Vollast bei 2000U/min oder bei 8000U/min fahren. Vollast bedeutet eben maximale Drehmomentanforderung.
Soll heißen 4500 U/min muss nicht Teillast bedeuten.
meine ETZ 150
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 17:02
pogo hat geschrieben:
Genau so ist es.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 19:20
nein. damit sparst du dir das rausschrauben der kerze.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2012 20:32
Genau Matzte, :|
und Du ruinierst nicht sinnlos das Kerzengewinde im heißen Alu - Kopf.
LG. Uwe
PS.: Wenn die Karre anspringt und läuft, gibt es keinen Grund die Kerze auszuschrauben. Wenn das Motorrad vom Gefreiten aber weitere Macken hat :?: oder vermuten lässt, dann ist das rausschrauben der Kerze das letzte Trostpflaster (ohne gelben Kreis mit Augen und Mund).
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 00:29
Bilder: 358
[quote="UHEF"PS.: Wenn die Karre anspringt und läuft, gibt es keinen Grund die Kerze auszuschrauben.[/quote]
Hm, also diverse Vergasereinstellprozeduren hier im Forum auch von den "alten Hasen" sehen das anders. Weiterhin: Er schreibt, dass er den Motor neu gemacht hat. Vielleicht etwas Unsicherheit dabei, ob wirklich alles passt und dicht ist?
Zeigt doch mal geeignete Beispielbilder vom Auspuffloch als Pendant zu den bekannten Bildern von Zündkerzengesichtern. Dann lernt der eine oder andere vielleicht noch was dazu?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 30. Juli 2012 09:12
Themen: 108
Ich mach mal weiter mit einem Bild.
5 Gang TS Motor im Gespann. Die Garnitur hat jetzt ca. 2000 km weg. Bügelvergaser 140er HD. VAPE mit original Zündzeitpunkt.
Addinol 408 1:100,vollbeladen 1000 km Landstraße bei 25-30°C, fast nur Vollgas, LKWs konnten gut überholt werden.
Hin und wieder war ein knistern zu hören - Gas etwas zu und ok.
Ich find die Kerze am Rand etwas zu dunkel
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Zuletzt geändert von mzkay am 30. Juli 2012 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2012 11:43
Das Gesicht sieht sehr gut aus.
Der Rand spielt keine Rolle, nur die Elektrode.
Wenn das Gesicht bei 30°C, wo naturgemäß weniger Sauerstoffgehalt in der angesaugten Luft ist, so aussieht, dann wird das Fzg. wohl bei 15°C zu mager laufen.
Ist aber bestimmt kein Vollastbild.
Was heißt VAPE mit originalem ZZP?
Das Knistern ist nicht gut, da muß mal geschaut werden.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 30. Juli 2012 12:23
Themen: 108
Richtig, sind die letzten 10 Kilometer nach dem Tanken mit Dreiviertelgas
Ich hatte auch mal nach einem Kaltstart und bissl Stadtverkehr (5km) die Kerze beäugt, da war sie tiefschwarz
Ist eine 180 Watt Vape. Da ist auch noch ne Jawa-Stellung mit etwas früherem Zündzeitpunkt. Hab nichts zum Abblitzen da.
Das Knitstern war wirklich kaum der Rede wert und wird sich mit Sicherheit im laufe der Zeit verlieren. Anfangs hatte ich ständig zwei Finger auf der Kupplung und ein Auge auf dem DZM. Die übertriebene Angst war völlig unbegründet. Zumal ich sehr geizig 1:100 gemischt habe.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 7 Gäste
