Frage an BK Experten: Unterschiede 15+17PS BK ?
Re: Frage an BK Experten: Unterschiede 15+17PS BK ?
Beitragvon s-maik » 9. Juli 2012 10:52
die auspuffanlage ist ja mal ganz anders und auch schick :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Kemnitzki » 15. Juli 2012 10:13
Ja es gibt über 100 Abweichungen. Irgendwo bei 500 gebauten Motorrädern sind die Kinderkrankheiten beseitigt worden. Die Maschine hier ist die 479 .
Fuhrpark: Etz 500R/301e, BK 1952
Kemnitzki
Beitragvon jawafreund » 24. Juli 2012 18:58
...man sollte das Ganze vielleicht nicht zu verbissen sehen,denn es gab sicherlich auch
Übergabgsmodelle mit Merkmale von IFA und MZ .
Die IFA-Motoren hatten geschraubte Ausgänge für die Zündkabel :
und die IFA-Gehäuse hatten noch eine Ablass-Schraube unten ,wenn mal der Motor abgesoffen war ...
vg Torsten
diverse JAWAs
EMW und AWO
Royal Enfield Bullet
jawafreund
Beitragvon Kemnitzki » 3. August 2012 18:15
Das dachte ich auch bis ich diese BK in die Finger bekommen habe. Der Motor und das Getriebe sind komplett anders. Kein Teil, ausser der Kurbelwelle passt von den Nachfolgemotoren. Wie schon geschrieben wurden die Motoren und Getriebe nach 500 gebauten BKs komplett verändert. Wenn Du das BK Buch von 1953 hast sind diese auch beschrieben. Ich hatte echtes Glück das die Maschine zwar zerlegt aber fast komplett war.
Der Motor auf deinem Bild ist ein“ Pausbackenmotor“ .Das tatsächliche Baujahr ist auf der Ansaugnase für die Lichtmaschinenkühlung aufgeschlagen zB. 05/56 also Mai/1956
Gruss Uwe
Kemnitzki
Beitragvon Munin » 5. August 2012 11:31
Zu der Tachproblematik,
eigentlich sollte unten immer das Baujahr des Tachos eingeschlagen sein.
In meinem Fall ist es ganz sicher der originale, da nur 2 Vorbesitzer (einer hat sie nie gefahren sondern 20 Jahre in der Scheune gehabt). Bei mir steht da 10 / 56, was sich mit anderen Teilen deckt und geht bis 140 km/h.
Munin
Bilder: 42
Beitragvon mecki » 5. August 2012 12:39
Hallo Kutt, Du hast da was vom Zylinderkopfverschleiss ( Deckel) erwähnt. Was bitteschön kann beim Zweitakter verschleissen? Meinst Du den Abrieb bei Schräglage?
Gruß, Mecki
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon kutt » 5. August 2012 19:12
Genau!
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Überströmer » 17. Februar 2013 14:28
kurze Frage.Ich bin stolzer Besitzer einer IFA-BK wo glücklicherweise die orginalen Zylinder drauf waren, allerdings mit Rippenbrüchen. Habe noch nen zweiten Satz, auch mit Rippenbrüchen.
Diese habe ich nun schweißen lassen, allerdings mit Rissen am Übergang zum Grundmaterial sowie fraglicher Anbindung...kann da jemand helfen?
Weiterhin waren MZ-Köpfe drauf....kann mir jemand mit IFA-Köpfen, also 15 PS, aushelfen?
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Re: Frage an BK Experten: Unterschiede 15+17PS Motor?
Beitragvon monsieurincroyable » 17. Februar 2013 18:12
thunar hat geschrieben:Hier mal paar Fotos
:lupe: sandgestrahlt :wimmer:
monsieurincroyable
Themen: 109
