Beiwagenfederbein liegend einbauen
Beitragvon longa » 4. Juli 2012 19:32
Servus,ich möchte ein velorexboot auf das superelastik fahrgestell basteln,nun meine Frage.Da sehr wenig platz ist möchte ich den Dämpfer liegend einbauen.Hat das schon mal wer gemacht.mfg
longa
Bilder: 33
Re: Beiwagenfederbein liegend einbauen
Beitragvon Svidhurr » 4. Juli 2012 19:34
Warum dann nicht gleich einen kompletten Seitenwagen von Stoye :mrgreen:
Beitragvon waldi » 4. Juli 2012 19:45
wie schaut es denn mit der umlenkung aus? ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine vernünftige dämpfung zustande kommt. ob der dämpfer liegend eingebaut werden kann, kann ich nicht sagen. es gibt aber genug dämpfer die in jeder lage funktionieren.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon fränky » 4. Juli 2012 20:53
Hallo Longa,
das wird nicht einfach, und doch ist er irgendwie immer noch im Weg für den Velorex Aufbau - bleib dran - ich spürs - wir sind kurz vor der Endlösung :D :D :D
fränky
Themen: 185
Beitragvon longa » 5. Juli 2012 19:16
SERVUS,wenn ich 200 einweckgummis spanne,könnte das die Lösung sein :idea: .Ein rollerfederbein ist kleiner und müsste passen, auch vom winkel.Ich hab im net schon nach Bildern gesucht,nischt.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Svidhurr » 5. Juli 2012 21:29
longa hat geschrieben:Servus,ich möchte ein velorexboot auf das superelastik fahrgestell basteln,nun meine Frage.Da sehr wenig platz ist möchte ich den Dämpfer liegend einbauen.Hat das schon mal wer gemacht.mfg
Warum musst da da was Basteln :?:
Kannst du dich nicht für eine komplette Variante entscheiden :roll:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 6. Juli 2012 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon longa » 6. Juli 2012 18:41
Servu.s,hab vorher einen Lastenbeiwagen drauf gehabt,habe ein super billiges Velorexboot geschossen und möchte dies eben drauf tüddeln.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Svidhurr » 6. Juli 2012 20:10
Ein LSW ist doch Spitze, warum die Plastikwanne drauf schrauben :?:
Habe da ein SEL gefunden, muss noch etwas aufgearbeitet werden,
sollte auch relativ günstig zu haben sein :wink:
Was machste mit dem Schweinetrog :?:
Beitragvon longa » 7. Juli 2012 19:21
Servus,der trog ist weg.Ich wollte halt mal was anders,und das Plastkteil hat 20 euronen gekostet,das ist doch ein grund.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon der garst » 7. Juli 2012 19:43
Ich denke um einen Stahlbau-Hilfsrahmen wirst du da nicht rum kommen.
Schleiff das Zeug mal zu nem Schlosser in deiner Umgebung und erklär ihm was du vorhast.
Beitragvon Klaus P. » 7. Juli 2012 20:31
Die Aufbauten die ich kenne, haben eine Schleife für das FB und die Karosse ist auf einer Aluplatte adptiert.
Die Kiste ist dann etwas höher.
Fränky, hast du den Umbau nicht auch verworfen?
Beitragvon fränky » 7. Juli 2012 21:31
Hallo Klaus,
ja, das habe ich. Für den velorex fehlen einfach 5cm oder etwas mehr in der Breite. Dachte auch schon das Fahrgestell zu verbreitern, aber zu aufwändig. Wenn man das Boot relativ hoch setzt würde es auch passen, aber das sieht zum einen schei... aus und der Passagier braucht fast ne Leiter.
Und ich glaube nicht, dass longas Idee wirklich den Freiraum schafft, den er für den velorex braucht.
Man könnte auch die Stossdämpferaufnahme an der Seitenwagenschwinge direkt auf den Schwingenholm setzen, und hätte schon mal 3-4cm gewonnen. Stossdämpfer Befestigung oben wie bei mir, durch ein aufgeschweisstes Rohr am SW Rahmen.
Gedanklich habe ich noch nicht ganz aufgegeben, aber mir schwirrt auch noch ein Enduroaufbau ala Daniman im Kopf rum. :shock: Vielleicht kommt ja noch eine "zündende Idee" - Longa bleib dran :flehan: :flehan:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Klaus P. » 7. Juli 2012 22:33
Morgen werde ich mal Bilder machen.
Anregungen die ich gefunden habe.
Beitragvon longa » 9. Juli 2012 20:24
Servus,ich habe versucht 3 Bilder hochzuladen.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon fränky » 9. Juli 2012 21:25
Hallo Longa,
wie gesagt, ich kenn die Materie und war auch schon soweit wie du. Irgend wie sind es 5cm. Aber wenn man jetzt den Dämpfer unter direkt auf den Schwingenholm setzen würde und die obere Dämpferbefestigung auch um 5cm rausziehen könnte müsste es fast passen. Wenn das so weiter geht, starte ich das Projekt doch nochmal....... :shock: :shock: :shock: :shock:
Klaus:
Danke für die informativen Bilder :wink:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Klaus P. » 10. Juli 2012 12:52
Keine Ursache, gerne.
Der Dämpfer muß nach vorne geneigt werden Longa und das Boot höher, dann sieht das schon anders aus.
Und die Schüssel weg, dafür 2 Scheiben D = Außend. Rikula minus 2 mm.
Dann hast du auch eine bessere Abstützung an der Schwinge.
2 Scheiben wg. der besseren Montage.
Auf der Lagerseite 1 - 2 mm hinterdreht wg. dem Außenring.
Beitragvon longa » 10. Juli 2012 18:30
Servus,Klaus wenn du jetzt noch genau erklären kannst WAS du da geschrieben hast :shock: :shock: ,wäre es toll.Das Federbein nach vorne neigen geht nur bedingt,es stösst ja am befestigungspunkt an.Meine idee wäre ein Rollerfederbein,die gibt es recht kurz.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Klaus P. » 10. Juli 2012 19:53
Der Fränky hat doch schon die Vorlage gegeben.
Das Rollerfederbein muß aber auch die Federrate haben und die Zugstufendämpfung.
Bei Louis und so gibt es ein kurzes Chopperfederbein oder ein entsprechendes suchen.
Vor 15 - 20 Jahren war das einfacher dank Koni oder ein MZ Federbein kürzen.
Wird aber auch nicht gehen oder doch, Inok?
In den sauren Apfel beißen und Technoflex, obwohl mir der Wilbers nicht lieb ist
Beitragvon fränky » 10. Juli 2012 20:44
bei Kickstarter.de (ebay) gibts kurze Dämpfer günstig, oder eines von der Suzuki Savage mit 280mm von Auge zu Auge, oder ein Velorex Federbein auch mit 280mm. Und wie Klaus es beschreibt das Beiwagenrad so weit wie möglich nach aussen/rechts versetzen :wink: :wink: :wink:
fränky
Themen: 185
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bj 68 und 8 Gäste
