ETZ301 geht bei Abblendlicht aus
Beitragvon Thomas » 10. Juli 2012 09:01
Ich bin auf der Suche nach dem Kupferwurm.
ETZ301 Kanuni, PVL-Lima + Zündung
Habe ich nach ca. 2 Jahren Standzeit wieder in Betrieb genommen. Vor der Standzeit war noch alles i.O.
Jetzt sind folgende Symptome zu beobachten:
    der elektronische DZM (von MMB) funktioniert nicht mehr
    bei der Fahrt im Dunkeln, sieht man, dass die Ladekontrolle leicht glimmt, schaltet man vom Abblend auf Standlicht glimmt sie stärker. Bei Tageslicht ist dies kaum sichtbar.
    nach ca. 2 km Fahrt bei Abblendlicht geht der Motor aus, schaltet man auf Standlicht geht er wieder an.
Meine Vermutung ist, das die Zündung bei zu vielen Verbrauchern nicht mehr genug Saft bekommt. Nun stellt sich die Frage warum.
m.E. kann es nur entweder an den Kabeln, den Steckverbindern oder der Lima selbst liegen. Wobei ich nicht glaube, dass die lima nur von Stehen kaputt gehen kann, zumal die Maschine erst 18 Tkm gelaufen ist.
In Frage kommende Steckverbinder habe ich schon überprüft und teilweise erneuert, die Kabel noch nicht. Die Batterie ist neu.
Hat jemand eine ähnliche Situation gehabt und hat Tipps, wo man zuerst die Fehlerursache suchen sollte?
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Re: ETZ301 geht bei Abblendlicht aus
Beitragvon Dorni » 10. Juli 2012 09:06
Kontrolliere mal die Sicherungen, vor allem die Kontakte. Während der Standzeit können die Kontakte korrodiert sein, darum läd die Anlage nicht mehr.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon derMaddin » 10. Juli 2012 09:09
Thomas hat geschrieben:Nun stellt sich die Frage warum. ...
...Du nicht gleich mal ein Meßgerät genommen hast und mal gemessen hast, was überhaupt an Spannungen anliegen in den verschiedenen "Betriebszuständen"... :wink:
Dann könnte man Dir besser sagen, wo's klemmt. ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon michi89 » 10. Juli 2012 09:21
Wegen dem glimmen der Ladekontrolle schau mal an der Reglerplatine, ob sich da ein Kabel auslötet, siehe hier: mz-forum.com/viewtopic.php?style=1&f=6&t=55207
Nicht, dass du die Kiste ganz wegfackelst :-) .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Thomas » 10. Juli 2012 09:29
derMaddin hat geschrieben:
Weil ich zwar mit einer Prüflampe umgehen kann. Für ein Messgerät reichen meine Elektrikkenntnisse, bisher, noch nicht aus. Ist irgendwo im Netz ein Schnellkurs verfügbar, wie man damit umgeht und was für ein Messgerät man am besten nimmt? Während der Fahrt kann man auch schlecht Spannungen messen. Im Stand läuft der Motor ja wunderbar und geht auch bei Standlicht nicht aus.
Außerdem habe ich mal gelesen, dass man speziell bei der PVL-Lima vorsichtig sein sollte, mit der Prüflampe zu hantieren, weil die Lima dabei Schaden nehmen könnte.
Fuhrpark: ETZ 301
Beitragvon torbiaz » 10. Juli 2012 11:56
Der nichtfunktionierende DZM könnte darauf hindeuten, daß eine LiMa-Phase fehlt (nämlich die, an die er angeschlossen ist)
torbiaz
Beitragvon mzkay » 10. Juli 2012 11:59
Wie alt ist denn die Batterie?
Wenn die rote Lampe glimmt, dann ist entweder die Batterie tot oder sie wird eben nicht ordentlich geladen.
Also wie schon erwähnt - Kontakte sauber machen - nur blank kratzen und nicht irgendwelche Sachen draufsprühen
Batterie bei Bedarf wechseln
Gruß KAy
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Thomas » 10. Juli 2012 12:27
torbiaz hat geschrieben:Der nichtfunktionierende DZM könnte darauf hindeuten, daß eine LiMa-Phase fehlt (nämlich die, an die er angeschlossen ist)
Evtl. ist der DZM Teil desselben Problems.
mzkay hat geschrieben:Wie alt ist denn die Batterie?
Wie ich schon schrieb, ist die Batterie neu, daher dürfte eher zweiteres der Fall sein.
mzkay hat geschrieben:Also wie schon erwähnt - Kontakte sauber machen - nur blank kratzen und nicht irgendwelche Sachen draufsprühen
Das werde ich wohl machen. Kontakte und evtl auch gleich Kabel ersetzen.
Fuhrpark: ETZ 301
Beitragvon Wolle69 » 10. Juli 2012 15:01
Moin!
Dorni hat geschrieben:Kontrolliere mal die Sicherungen, vor allem die Kontakte. Während der Standzeit können die Kontakte korrodiert sein, darum läd die Anlage nicht mehr.
Wäre auch mein Tipp, Sicherungen kontrollieren geht ohne Hilfsmittel.
viewtopic.php?style=1&f=6&t=55069
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Thomas » 22. Juni 2013 21:53
Wen es interessiert: Die PVL-Lichtmaschine war offensichtlich hinüber. Wahrscheinlich Standschaden durch Feuchtigkeit. VAPE eingebaut --> ETZ läuft wieder einwandfrei
Fuhrpark: ETZ 301
