Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 14:39
BeitragVerfasst: 1. August 2011 20:56
MZ-Stachi
bringt das hartverchomen was?
Hab extremes Schieberklappern schon nach 3000 km Laufleistung. Neuer Schieber brachte nur kurz Besserung.
Durch fettes Teillastgemisch wurde es etwas besser.
Nun hatte ich mir überlegt, den Schieber hartverchromen zu lassen. Dadurch wird er etwas dicker, sollte also weniger Spiel bekommen.
Sind im Idealfall nur 0,04mm, aber immerhin.
Macht es Sinn das Ganze weiter zu verfolgen?
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
Zuletzt geändert von Stachi am 26. Mai 2012 11:32, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Bing84 Schieber hartverchromen?
BeitragVerfasst: 1. August 2011 21:56
Themen: 143
Dazu müßte man ihn aber zuerst mit Kupfer bedampfen, ob das dann wirklich hält, oder nicht ZU dick wird, halte ich für fraglich.
BeitragVerfasst: 1. August 2011 22:07
Da lieber lass dir einen neuen Schieber bei einer ortsansäßigen Dreherei fräsen. Am besten aus einer Cu reichen Al-Legierung. Eine Kolbenlegierung z.B. ist ideal, weil auch verschleißfest. Das nachträgliche Aufchromen hat sich aus meiner Sicht nie richtig bewährt (Haltbarkeit bei Kurbelwellenstümpfen) und blättert gern wieder ab, was dann dein Motor ggf. zwangsverdaut. Vergiß aber auch nicht das auch das Vergaseroberteil ggf. oval ausklappert, es muss auf jeden Fall nachbearbeitet werden.
BeitragVerfasst: 1. August 2011 22:13
MZ-Stachi
n Kumpel von mir hat ne Drehbank und ne Fräse. Hat jemand von Euch ne Zeichnung von dem Teil rum fliegen?
Ich würde es erstmal mit Übermaß probieren, und mich dann an die richtige Passung ran arbeiten. Die Laufbuchse muss ja auch schon was mitbekommen haben. Mir geht das Geklapper jedenfalls tierisch auf die Nüsse.
BeitragVerfasst: 2. August 2011 06:53
@trabimotorrad
beim Hartverchromen gibts keine Kupferschicht. Da wird das Hartchrom direkt galvanisch aufgebracht. Es blättert auch nicht ab, wenns anständig gemacht wurde, sondern es wetzt sich tatsächlich gaanz langsam ab, wie man bei den japanischen Rundschiebervergasern, die einen hartverchromten Messingschieber haben, beobachten kann. Der Kenner spricht dann von "Goldschieber" :-)
Alulegierung kann man für sowas schon nehmen, aber Kolbengusslegierungen(und nur die sind verschleißfester, durch den hohen Silizium-anteil) findet man nicht so ohne Weiteres als Halbzeug. Ich würd daher für Alubronze plädieren, also z.B. CuAl10Ni. Das Zeug ist sehr verschleißfest. Was auch gut geht, aber schwer zu bearbeiten ist, ist CuSn6, Zinnbronze, Knetlegierung.
Wie in einem vorangegangenen Pfred schon erwähnt, gibts auch noch 2komponenten-Gleitlacke, wie sie z.B. der Kexel für Kolbenbeschichtungen nimmt. Die werden, nach dem Sandstrahlen des Bauteils mittels Spritzpistole aufgebracht, und dann eingebrannt. Leider kriegt man diese Lacke nicht in humanen Mengen zu kaufen, man sollte also einen Motoreninstandsetzer fragen, ob er sowas macht.
Hans
BeitragVerfasst: 2. August 2011 07:44
Irgendeiner von den beiden Reibpartnen muss verschleißen. Und da würde ich eher den Schieber opfern als das Gehäuse. Das Gehäuse ist teurer als ein Schieber! Also wenn ich was "verschleißfest" machen würde, dann das Gehäuse. Vielleich Nicasil-Beschichtung oder so? Mal als Gedanke in den Raum geworfen...
BeitragVerfasst: 2. August 2011 11:11
Das hatten wir doch hier gerade in dem Thread über Nachbau-BVF:
Hardi hat geschrieben:
Unimoly C220 von Liqui Moly Gleitlack.
Damit habe ich die Schieber von meinen alten Japanern repariert. Das ist ein gleitlack mit dem man das Spiel des Gasschiebers wieder ausgleichen kann.
Manche Lösungen sind so einfach
Funktioniert prima
Gruß Hardi
google hat geschrieben:
Klüber Gleitlack
UNIMOLY C 220
Gleitlacke bestehen aus Festschmierstoff, Bindemittel und Lösungsmittel. Der Gleitlack bildet nach der Applikation und Aushärtung eine dünne, reibungs- und verschleißmindernde Schmierstoffschicht. Diese ist trocken, auf der Oberfläche festhaftend und kann nicht abtropfen.
Anwendung:
Zur Trockenschmierung bei hoher Belastung, oszillierenden Bewegungen oder gegen stick-slip-Erscheinungen. Zur Lebensdauerschmierung von Gewindespindeln, Scharnierstiften, Zylinderstiften, bzw. in der Montage. Einlaufverbesserung für Zahnräder und Zahnkränze, Reibwertreduzierung bei Zylinderkopfschrauben.
Vorteile:
Trockenschmierstoffe können nicht abtropfen. Daher ist eine evtl. Verschmutzung der Umgebung, wie dies bei Öl- oder Fettschmierungen der Fall sein kann, auszuschließen.
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
BeitragVerfasst: 2. August 2011 13:52
mzler-gc hat geschrieben:
Da ist nur teilweise richtig. Zwei optimal auf einander abgestimmte Reibpartner verschleißen beide langsamer, im Optimalfall nicht mehr messbar. Und dabei ist es unerheblich, ob einer weich, und der Andere hart ist. Die früher gern verwendete Faustformel, dass immer nur "Weich auf hart" laufen dürfe, war damals schon falsch. Passen muss es. Hartchrom auf Alu/Zink-Guss hilft garantiert auch gegen Gehäuseverschleiß.
Hans
BeitragVerfasst: 2. August 2011 15:32
Scheint so als ob die Qualität nicht mehr mal Ansatzweise dem Entspricht was Bing in den 70er und 80er Jahren lieferte :?:
Speziell bei den MZ-Bing kann es sich wohl nur um Nachbau handeln, alleine der Preis gibt mir Rätsel auf, für einen originalen 84er mit Elektrongehäuse für die Maico MD oder andere westliche 2-Takter legt man gut und gerne das doppelte bis 3fache hin.
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
BeitragVerfasst: 3. August 2011 08:35
Nachbau ist es definitiv nicht, wie ich bei Bing selbst erfragen konnte.
BeitragVerfasst: 3. August 2011 08:50
Fragt sich ob die Chinakopierer ihre Finger im Spiel haben. Wo Bing draufsteht muß nicht Bing drinsein. Internet machst möglich.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
BeitragVerfasst: 25. Mai 2012 19:56
MZ-Stachi
sodele, das Schieberklappern wurde mal wieder mehr, so hab ich wieder mal einen neuen gekauft.
In ein paar ansässigen Drehereien nen Nachbau angefragt, aber der Aufwand ist zu hoch als das es sich finanziell lohnen würde, es einem Neukauf vom Vergaser vor zu ziehen.
Ich habe mal auf der Arbeit den neuen Schieber vermessen (messprotokoll hängt an)
DOC250512_Schieber neu (1).pdf
, hab den jetzt eingebaut, und werde am Dienstag den alten gegen messen.
Am alten Schieber sind auf jeden Fall schon mall gute Verschleissspuren zu sehen.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 20:15
MZ-Stachi
So, habe den alten heute vermessen.
Komischerweise nur marginale Unterschiede am Außendurchmesser. (Protokoll hängt an)
Woher kommt also das Klappern, reichen die geringen Unterschiede schon aus?
Kann es an der Nut liegen? Lohnt es sich, den neuen Schieber noch mal aus zu bauen und noch mal woanders nach zu messen?
Zuletzt geändert von Stachi am 31. Mai 2012 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 20:28
seh ich es richtig, dass der schieber gerade im bereich des luft- bzw. gemischkanals schmaler ist?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 20:30
MZ-Stachi
Du meinst neben der Nut?
Ja scheint so. Wir haben natürlich Fertigungstoleranzen. Es wurden 2 ja unterschiedliche Schieber vermessen.
Richtig Aussagekraft haben wir erst in einem Jahr, wenn ich den neuen Schieber erneut messe...
Ich werde mal spasseshalber den Schieber doch zum hartverchromen schicken. evtl. bringt es ja was.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2012 00:34
Naja, das hat ja immer 2 Seiten einer Medaille. Das Vergasergehäuse arbeitet sich ja auch oval aus, gerade durch die wechselnde Gassäule. Ich habe mehrere Vergaser zum Regenerieren geschickt, wovon sogar einer nicht regenerierfähig ist, weil zu sehr oval ausgeschlagen. Also wird es wohl die Summe aller beteiligten Bauteile sein.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 1. Juni 2012 00:42
Mich stört dabei die geringe Laufleistung von nur 3000 km.
Meiner hat nichmal 1000 und klappert seit ein neuer Zylinder drauf ist wie verrückt.
Zudem hab ich seit dem auch sehr starkes Schieberuckeln bei warmem Motor.
Werd mich der Sache noch annehmen müssen.
Ich hab mir den Bing extra geholt damit ich das Bvf- geklapper los bin.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 08:30
Ich hab noch eine Runde gesucht und nachgedacht. Der TS/1 und ETZ-Motor hüpft ja recht Kräftig in seinen Gummilagern, und der Vergaser muss mit, ob er will oder nicht.
Ein bisserl was bringt sicher, ihn mitels Gummistutzenumbau ein Wenig vom Motor mechanisch zu entkoppeln, und vielleicht zusätzlich die stärkere Schieberfeder zu verbauen. Es gibt -abweichend von der Standardausführung- eine weichere und eine härtere Feder, laut Teileliste.
Auch könnte man mal drüber nachdenken, ob eine ungünstige Bowdenzugverlegung die Motorvibrationen auf den Schieber überträgt, sodass er sich im Gehäuse sozusagen "einschleift".
Hans
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 09:43
Ich denke dass nicht die Vibration des Motors das Ausschlagen des Schiebers verursacht, sondern eher der Luftstrom und die schwingende Gassäule... :gruebel:
den Vergaser vom Motor mechanisch zu entkoppeln ohne dabei den Abstand zum Zylinder zu verändern wird wohl kaum möglich sein...und auch nicht notwendig...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 10:02
Bilder: 358
Moin!
Wie ist das beim Bing denn mit der Schieberführung gelöst? Ähnlich BVF: mit einem kleinen Stift und einer Nut im Schieber bzw. gegenüber die Schieberanschlagschraube?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 10:08
smokiebrandy hat geschrieben:
das stell ich mir hingegen gar nicht so schwierig vor. diese verbindung zw. vergaser und ansaugstutzen mit einem gummischnorchel stellt so eine konstruktion ja schon dar. machst den gummischnorchel länger und schön elastisch bringt das schon eine mechanische entkopplung. allerdings wird das für die gassäule wohl nicht optimal, oder? der vergaser gibt dann einen ruhigeren gemischstrom ab, welcher auf dem weg zum zylinder mit schwingungen beaufschlagt / ordentlich durchgeschüttelt wird.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 10:33
Das wiederum glaub ich nicht, da das Ausschlagen des Schiebers ja sonst bei jedem, auch mehrzylindrigem, Motor vorkommen müsste, was aber definitiv nicht der Fall ist.
Den Abstand könnte man ruhig verändern. Solange die Gesamtlänge zum Ansaugrohr-Ende sich nicht verändert, dürfte das keine Auswirkungen haben. Ist aber garnicht nötig, wenn man sich einen neuen, kürzeren Stutzen baut. Habs an meiner TS-Motorisierten ES so gemacht. An der hatte ich allerdings vorher schon keine Schieberverschleißprobleme, da der Motor nicht schwingend aufgehängt, sondern starr eingeschraubt ist.
Hans
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 10:56
Die meisten anderen Vergaser die ich kenne , vor allem bei Mehrzylindrigen Motoren haben keinen Kolbenschieber :gruebel: ... Die Zweitaktmotoren die einen Vergaser haben der mit Schieber arbeitet haben das selbe Problem...auch bei recht starrer und vibrationsarmer Motoraufhängung...
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 13:07
Die meisten anderen Mopetten die ICH kenne, auch die Mehrzylinder, HABEN Kolbenschieber. Keine Ahnung warum, vielleicht weil ich nur Ältere kenn.
Die oben gennanten Probleme, also ausgeleierter Schieber nach nur 3000km, sind auch bei anderen Zweitaktern NICHT bekannt geworden.
Der Bing in meiner ES mit starr verschraubtem Motor hat mittlerweile 10.000km drauf, und klappert noch lang nicht.
Die Schieber in meiner RD sind bestimmt schon 80.000 alt, und einwandfrei. Der Tk-Vergaser in meiner XT500 dürfte schon über 100.000 drauf haben, und sieht aus wie neu.
Anfälliger sind die TM-Flachschieber von Mikuni, aber auch da ist nach 50.000 üblicherweise noch kein Austausch nötig, sofern der LuFi immer schön geputzt wurde.
Hans
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 13:29
Themen: 201
@Gerdius:
Dieser Gleitlack ist ja interessant. Aber könnte dieser mit der Zeit nicht sozusagen abblättern und z.B. im Motor Ölkanäle verstopfen? Ich denke da z.B. an Kolbenbeschichtungen, vergleichbar mit Temperflon von Kexel (?)
Viele Grüße und danke
Dominik
P.S.: Bei meinem BING 84 klappert der Schieber auch wie die Sau, aber nur etwas über Standgas. Es ist übrigens auch ein neuerer, denn der erste war über 60.000 km drin. Wahrscheinlich wird auch das Gehäuse ausgeschlagen sein. Aber ob das wirklich so schlimm ist? Ist eben das Geräusch da, das ich aber lange schon überhöre.
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 13:40
ich muss da auch mal was schreiben, ich habe auf dem etz-motor auch einen bing verbaut und der rasselt knapp über standgas von anfang an. die dinger sind wohl halt doch nicht mehr das gelbe vom ei. ich lasse ihn aber drauf, da es immer noch besser ist als einen nachbau original chinavergaser. wie war doch der spruch von fritz beerfelde, mensch waldmann, solange es klappert läuft es doch. es war zu DDR-Zeiten eine MZ Werkstatt in Frankfurt Oder und fritze war einer, wo ich immer alles bekommen habe.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 2. September 2012 19:24
MZ-Stachi
Nun klappert der Neue auch schon wieder wie Sau.
Dorni kanns bestätigen. Echt miese Qualität
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], de pommersche jung und 24 Gäste
