Aktuelle Zeit: 25. November 2025 03:40
 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 15. April 2007 08:24
Hallo zusammen
Bin noch neu hier und habe eine Frage
Passt die Kurbelwelle der ETZ 250 in die TS 250/1 ?
Fahre TS/1 (vor dem verschrotten gerettet)
und Superelastik noch im Aufbau.
MZ Virus eingefangen
BeitragVerfasst: 15. April 2007 08:36
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Auf jeden Fall nicht 1:1.
TS hat 6V-Gleichstrom-Lima; die ETZ 12V-Drehstrom. Die Anbaumaße dafür sind verschieden.
Es gibt hier bestimmt Leute, die das schon umgebaut haben. Die werden sicher noch Genaueres schreiben.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 15. April 2007 08:43
Hätte eher gedacht: auf jeden Fall passend.
Lediglich der Hubzapfen ist bei ETZ größer (langlebiger) als bei TS 250/1 (5gang).
TS 250 hat dagegen 4-Gang Motor und passt auf keinen Fall.
Ging davon aus, daß die Rotor-/Limaaufnahme bei beiden gleich ist - auch in der Länge paßt.
Immer diese Ungewißheit - ich könnte ja nachschauen ^^, hab einen TS /1 motor zu öffnen und etz-kws zu liegen.
Gruß Roger
Never touch a running system!
BeitragVerfasst: 15. April 2007 10:08
Die Kurbelwelle der ETZ passt in den TS-Motor. Die Kurbelzapfen sind gleich. Ich hab auch ne ETZ-Welle im TS 250/1-Motor.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 15. April 2007 12:06
Die Motoren der ETZ250 und der TS250/1(Die Eins is wichtig^^) ähneln sich ja allgemein von aussen sehr, nur das die TS runde formen hat, aber vom Zylinder (fast) gleich aussehen. Also wenn die Kurbelwelle der 250ETZ WIRKLICH in den TS250/(1!) Motor passen, weiß ich was ich beim nächsten regenerieren machen werde :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 15. April 2007 15:10
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Q_Pilot hat geschrieben:
Bist Du sicher? Dann müssten doch auch die Limas austauschbar sein und das geht nur mit einigem Aufwand (Adapterring usw.)
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 15. April 2007 15:17
Die Lima kann man nicht austauschen, weil die Verschraubungen am Gehäuse unterschiedlich sind. Die Kurbelwellen sind gleich, bis auf den dickeren Hubzapfen bei der ETZ-Welle.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 15. April 2007 17:46
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Danke. Wieder etwas dazugelernt.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 15. April 2007 23:58
TigerRC hat geschrieben:
Keine Angst es paßt. Hab gerade erst eine ETZ-Welle in einen TS-Motor gesetzt. :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 16. April 2007 01:01
Herr der Ringe
Themen: 104
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Und die 6V-Limaaufnahme passt?
Ich habe gerade eine KW (TS250/1) bei Otto regenieren lassen.
Auf meine Frage, ob man für den Preis nicht eine neue ETZ-Welle kaufen könnte, wurde mir gesagt,
das die Lima-Aufnahme unterschiedlich ist und nicht passt. :roll:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
BeitragVerfasst: 16. April 2007 07:06
Paßt, und ist angeblich eine sinnvolle Umbauarbeit bei der TS 250/1. Die ETZ Welle soll ja langlebiger sein.
Christopher
BeitragVerfasst: 20. April 2007 10:04
Themen: 166
peryc hat geschrieben:
Christopher
Ja, passt. Hab ich auch drin.
Das mit dem langlebiger ist strittig. Angeblich wurde auf das größere Lager umgerüstet weil das kleinere nicht mehr verfügbar war, planwirtschaftlich.
Gabor (Berlin) meinte für die TS/1 wär die TS/1-Welle besser. Die kann man auch regenerieren lassen. TS/1 gegen TS/1 oder ETZ gegen ETZ.
Weiterer Vorteil: bei der TS/1 Welle besteht nicht die Gefahr dass man ne (schlechte) Nachfertigung erwischt ...
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 20. April 2007 10:30
bernie150 hat geschrieben:
achim hat eine MZ-B lima drin...
BeitragVerfasst: 20. April 2007 23:05
ETZChris hat geschrieben:
Aber für eine TS-Kurbelwelle. Deshalb paßt auch eine 6V Lima auf den Kurbelwellenzapfen der ETZwelle. :wink:
Achim
BeitragVerfasst: 22. April 2007 00:45
Herr der Ringe
Themen: 104
motorang hat geschrieben:
Dann war die Entscheidung für die Regenerierung (trotz Fehlinformation) hoffentlich richtig. Das wird wohl die Zeit entscheiden. :gruebel:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 27 Gäste
