Frage Verkabelung Beiwagen-Elektrik
Beitragvon Gast » 14. April 2007 15:40
Tach,
hab soeben die Neuverkabelung meiner Emmie abgeschlossen,bis auf ein eingequetschtes Massekabel (Hupe) in der Lenker-Schalter-Kombi hat alles auf Anhieb gepasst.
Ich habe allerdings jetzt noch 2 Kabel "übrig"..........und weiss nicht mehr,wo die hinkommen.Es handelt sich um den Kabelbaum,welcher zum Boot geht.Dieser Kabelbaum war nicht bei dem Kabelsatz von Ost2Rad dabei,auch habe ich diese Kabel in keinem meiner Schaltpläne gefunden.
Wenn mir also jemand sagen könnte,wo ich das Schwarz-rote und das Braun-schwarze Kabel anschliessen muss,wäre mir grad sehr geholfen... 8)
Gast
Beitragvon Ex User Hermann » 15. April 2007 00:45
Schwarz/Rot ist das Kabel zur Bremslichtlampe (+ bei eingeschalteter Zündung).
Braun/Schwarz ist "geschaltete Masse" vom Bremslichtschalter über Verteiler unter der Sitzbank (ab Schalter bis Verteiler meist Schwarz) und von dort zur Lampe >> Masse (Bremslichtmasse und Rücklichtmasse sind getrennt). Bremslichtmasse ist die obere Platte im Rücklicht.
Braun/Schwarz an an einen freien Anschluß des Verteilers unter der Sitzbank, 7te oder 8te Steckplatz von links in Fahrtrichtung, also die letzten Beiden in Richtung SW (7 + 8 sind intern verbunden, da anstecken wo was frei ist).
Schwarz/Rot an Zündspule Klemme 15 oder Blinkgeber 49, das wäre am Si-Kasten die Si neben der Glassicherung.
Ex User Hermann
Beitragvon Gast » 15. April 2007 08:24
Hermann hat geschrieben:...Schwarz/Rot an Zündspule Klemme 15 oder Blinkgeber 49, das wäre am Si-Kasten die Si neben der Glassicherung.
:bussi: :knuddel: :bia:
Gast
Beitragvon sammycolonia » 15. April 2007 08:27
Holger B. hat geschrieben: :bia:
:shock: um die uhrzeit? aber hallo... :lol:
Beitragvon Gast » 15. April 2007 08:32
sammycolonia hat geschrieben:
denn stell dir halt 2 Kaffeetassen vor... :mrgreen:
Gast
Beitragvon sammycolonia » 15. April 2007 11:59
jo mach mal... ich war heut schon fleissig...
vorne neue pelle, seitenwagen neue pelle, der storzbügel von ihbäh ist auch schon gelackt....
jetzt brauch ich nur mal wieder ne neue kette... die verstärkte von did hat etwas länger gehalten als die (angeblich unlängbare) von rk...grmpf
jetzt kommt ne gleiskette vom leo 1 drauf...pruuust...
Beitragvon Shark_9684 » 16. April 2007 23:55
Wenn die kabel zum beiwagen gehen dann ist das eine standlicht bzw fahrlicht und das andere der rechte blinker
Müsste :gruebel: man vorne in der lampe ein kabel ( wenn man hineinschaut)an die linke leiste mit dem schwarz /grünen kabel(blinker)noch verbunden mit 3 oder 4 kabel dort mit dranbauen.
Und das andere ( standlicht, beiwagenpositzionslicht ) auf die rechten seite wo 1 weiß/schwarzes Kabel ist und das währe mit zwei grauen Kabeln verbunden.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen
mfg Shark :hallo:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 SW BJ:1977; MZ ES 250 A SW BJ: 1967; MZ TS 150 deluxe BJ: 1977;MZ SX 125 bj 2000
Shark_9684
Beitragvon Ex User Hermann » 17. April 2007 02:48
Shark: Locker bleiben, Holgi hat das schon im Griff! ;-)
(Der tut immer nur so als wenn, in Wirklichkeit kann er diverse Werkzeuge durchaus unterscheiden, der will uns nur fordern)
Ex User Hermann
Beitragvon Gast » 17. April 2007 07:13
Shark_9684 hat geschrieben:...Ich hoffe ich konnte weiterhelfen
mfg Shark :hallo:
Hy Shark_9684,
hab dank für deine Antwort,aber wie Hermie schon schrieb,handelte es sich bei den beiden Kabeln (Schwarz-rot & Braun-schwarz) tatsächlich um die Kabel für's Bremslicht am Beiwagen; die anderen Kabel konnte ich bereits am Leitungsverbinder auf dem Luftfilter eindeutig zuordnen...
Gast
Beitragvon Ex User Hermann » 17. April 2007 07:21
Ich wußte es, Holgi wollte uns testen! :rofl:
(Mach nochmal son Scheiß, dann ............komm ich glatt vorbei!)
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 17. April 2007 18:21
Hermann hat geschrieben:Ich wußte es, Holgi wollte uns testen! :rofl:
sach wann, dann mach mer nen gespanntreffen in holgiland... :lol:
Beitragvon Ex User Hermann » 17. April 2007 18:50
sammycolonia hat geschrieben:sach wann, dann mach mer nen gespanntreffen in holgiland... :lol:
Geht leider erst nächsten Monat :-(
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: ESJuenger und 8 Gäste
