Blinker und Ladekontrolle
Beitragvon Mabehe » 12. Juli 2012 18:09
Ich habe ein riesen problem :( mit meinen Blinkern. Die sind nach dem wechseln der Blinkerschalen nicht mehr in Funktion.
Bei Zündung AN leuchtet die Lade- Blinkkontrolle aber sobald ich die Blinker betätige erlischt die Kontrolllampe und es geht keine Glühlampe der blinker an.
Beim starten des Motors erlischt die Kontrollampe aber nicht, welches bedeutet das kein Strom auf die Batterie kommt. Vor dem wechsel der blinkerschalen war alles in tadelloser funktion.
Zum Fahrzeug: es handelt sich um ein TS150 mit Vaperegler 6 Volt und keine weiteren Umbauten.
Für Ideen oder Anregungen bin ich sehr dankbar. Ich weiss hier nicht mehr weiter.
Fuhrpark: TS 150/ 82, ETZ 250 /88, S51B2-4/81
Mabehe
Re: Blinker und Ladekontrolle
Beitragvon net-harry » 12. Juli 2012 18:16
Wenn Du wirklich nix anderes gemacht hast als die Blinkerschalen zu wechseln, und vorher alles ging, würde ich als erstes mal die Kontakte an den Blinkern überprüfen, ob da einer kurzgeschlossen ist oder an Masse liegt.
Sicherungen sind alle drin ?
Normales (Bimetall-) Blinkrelais und Glühlampen verbaut ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Mabehe » 12. Juli 2012 19:00
Ja ist ein normales biemetall blinkrelais und 6volt 21watt birnen. Einen Rückbau habe ich auch schon gemacht, ohne erfolg :( Auch habe ich alle Glühbrinen entfernt (von den Blinkern) aund beim starten des motors darauf geachtet das keine kabeln verbindungen unter einander haben noch das sie an den rahmen kommen. Ergebniss die lade kontrolle erlischt nicht. Die sicherungen sind soweit i.o. habe aber nur eine sichtprüfung gemacht. Kann sie aber morgnen mal test halber austauschen.
Mabehe
Beitragvon net-harry » 12. Juli 2012 19:07
Hast Du auch die Kabelsicherung der Blinker (liegt im Lampentopf) kontrolliert ?
Leuchtet die Ladekontrolle auch bei Zündung an und Motor aus ?
net-harry
Beitragvon Mabehe » 12. Juli 2012 19:24
ja auch die habe ich angeschaut und auch ausgetaucht gegen eine 5ampere sicherung ( habe leider keine 3 ampere) ja sie leuchtet bei zündung an und motor aus. beim starten des motors geht sie allerding auch nicht wieder aus
Mabehe
Beitragvon net-harry » 12. Juli 2012 19:37
Hmm... das klingt nach mehr als einem Fehler... :?
Überbrücke mal den Blinkgeber (beide Stecker vom BG abziehen und zusammenstecken), ob sich dann was ändert...Lampen müssten dann Dauerleuchten beim Blinken.
net-harry
Beitragvon Mabehe » 12. Juli 2012 19:44
Werde ich morgen machen, und dann berichten was passiert ist. eine frage hätet ich noch der regler kann es aber nicht sein oder ?
Mabehe
Beitragvon net-harry » 12. Juli 2012 19:47
Wenn die Ladekontrolle nicht aus geht, kann es natürlich auch der Regler sein.
Aber wieso sollte der beim Tausch der Lampenkappen kaputt gehen ?
net-harry
Beitragvon Mabehe » 12. Juli 2012 19:51
das ist eine gute frage. :( habe dir mal eine pm geschickt
Mabehe
Beitragvon net-harry » 12. Juli 2012 20:26
Mabehe hat geschrieben:... habe dir mal eine pm geschickt
Nö.
net-harry
Beitragvon Mabehe » 13. Juli 2012 22:56
Habe heute den blinkgeber überbrückt, die angeschlossene glühlampe leutet.Viel weiter bin ich damit auch nicht gekommen.
Mabehe
Beitragvon net-harry » 14. Juli 2012 08:24
Ja, Blinker sollten sollten jetzt je nach Stellung rechts oder links dauerleuchten.
Leuchtet die Ladekontrolle ?
Geht sie auch aus nach dem Starten ?
net-harry
Beitragvon Mabehe » 15. Juli 2012 18:28
Probleme mit der elektrik gelöst :) alles funst wieder so wie es sein soll . Net-harry thx für die guten tips :) .
es war der masseanschluss an der rückleute.
Mabehe
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
