Aktuelle Zeit: 19. November 2025 05:48
 Betreff des Beitrags: Faltenbalg erneuern RT125
BeitragVerfasst: 13. Juli 2012 12:41
ich habe mir einen alten Jugendtraum erfüllt und eine RT125 zugelegt, diese bin ich damals mit 17 Jahren gefahren. Nun wollte ich meiner Emma ein Paar neue Faltenbälger spendieren. Aber leider bekomme ich die Gabeln nicht auseinander es handelt sich um die Geschraubten. Benötigt man da eine Spezialschlüssel um die Verschraubung zu lösen? Und wie dann weiter? ich hoffe jetzt mal das mir hier jemand weiter helfen kann. :idea:
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960 E150 1968
 Betreff des Beitrags: Re: Faltenbalg erneuern RT125
BeitragVerfasst: 13. Juli 2012 12:46
ja, du benötigst einen Spezialschlüssel dafür, den du dier aber selber bauen kannst. Die Holme lassen sich dann einfach auseinander ziehen, meistens jedenfalls. Wenn nicht, gibts im forum einen Spezialisten dafür.
Gruß Gerold
Südoberlausitzer Stammtischler
Mitglied Nr. 078 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 13. Juli 2012 15:14
RT-Opa
Faltenbalge kan man auch ohne das zeschrauben der Gabel neu montieren.
Kan auch sein das ich einfach zu faul bin aber ich zerleg die nicht um Gummi zu ersetzen.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 13. Juli 2012 15:37
FE1 - TS250 Käufer
Welche Bälge verwendest du Björn, ich hab es nicht geschafft die engere Seite über die Rohre zu bekommen. Wie machst du das?
BeitragVerfasst: 13. Juli 2012 16:27
das würde mich auch interessieren ich habe es versucht aber die engere Seite bekomme ich einfach nicht über die unten angeschweißten Radaufnahmen. Wo ist der Trick, danke für eine Antwort,
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 11:25
RT-Opa
na ganz einfach, nicht von unten sondern von oben.
Ich bau den Holm aus und schiebe den Balg von oben her dahin wo er hin soll.
Verbauent zB hab ich erst letztens einen an meine RT von Güsi glaub ich
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 13:39
FE1 - TS250 Käufer
Dűfte aber nur bei der Version ohne die aufgeschweißten Ringe funktionieren :?:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 13:48
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Meiner Meinung nach, ist es besser, die Holme zu demontieren und im selben Zug,
die Buchsen zu kontrollieren. Dies gilt vor Allem, wenn die Gabel gebraucht ist und schon
längere Zeit in Gebrauch war bzw. nicht ... :wink:
Das ist zwar etwas Arbeit, aber man hat das gleich die Gelegenheit, alles zu überprüfen
oder zu erneuern.
