Aktuelle Zeit: 12. September 2025 23:23
 Betreff des Beitrags: Beiwagen von TS an ETZ anbauen
BeitragVerfasst: 13. Juli 2012 23:38
Themen: 71
Hallo miteinander,
es ist an der Zeit, mein Personenboot aus zu tauschen. Ist mittlerweile doch recht gammelig ( was mich nicht so stört), aber auch durch meinen Unfall, etwas verbogen. Die Zugmaschine ist eine ETZ 250. Habe noch zwei PSW auf Lager, beide waren an TS angebaut. Alle Halter und Verbindungsteile sind noch an den jeweiligen Booten. Was muss getauscht werden, außer den 6V Birnen?
Georg
http://www.heizvisier.de
 Betreff des Beitrags: Re: Beiwagen von TS an ETZ anbauen
BeitragVerfasst: 13. Juli 2012 23:46
Der Bruder
Der Vordere Schwanenhals und die Obere Aufnahme samt Spindel
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 13. Juli 2012 23:52
Themen: 71
Sonst nichts? Das ist ja mal einfach :ja:
Danke.
Georg
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 09:29
Themen: 184
Bilder: 80
Der Bruder hat geschrieben:
Warum genau die obere Aufnahme mit Spindel? Der Abstand untere zu obere Aufnahme ist gleich zwischen TS und ETZ. Sitzt die obere Kugel weiter außen?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 09:37
Der Winkel ist anders.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 09:51
Mr. Flutschie (MoS2)
der obere anschluss sitzt bei der TS weiter zur fahrzeuglängsachse, wenn du versuchst einen seitenwagen mit ETZ anschluss dranzubauen, wirst du feststellen, dass die obere klemmfaust mit dem seitendeckel kollidiert, ich durfte grade ein gespann "bewundern" bei dem jemand einen ETZ seitenwagen drangedübelt hatte, der seitendeckel war "fachmännisch" abgeflext und umgebraten worden :evil:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 10:20
Der Bruder
Ja und die Länge der Spindel ist auch unterschiedlich
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 10:22
Artikel: 3
Themen: 147
Der vordere Anschluss(Schwanenhals) ist aber derselbe bei TS und ETZ.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 10:43
Der Bruder
Stimmt jetzt wo er es sagt
Also sogar noch weniger umzubauen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 14:55
Themen: 118
Ob das stimmt?
Wo ist die Skizze mit den Maßen vom Q-Pilot
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 15:05
Themen: 184
Bilder: 80
Ok, SW mit ETZ-Anschlüssen an TS gibt Probleme mit dem Seitendeckel. Und andersrum?
Das Rahmenquerrohr für den oberen Anschluß ist bei der ETZ 1cm kürzer als bei der TS. Kann man also einen TS-Kugelbolzen mit 1cm-Hülse am ETZ-Rahmen verbauen und auf diese Weise einen SW mit TS-Anschlüssen an die ETZ bekommen?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 15:24
Themen: 118
Rahmenmitte ETZ bis Kugelmitte Anschlußbolzen beträgt 165 mm.
Die Ausladung dürfte größer sein als bei der TS
Die Klemmung oben läst sich besser händerln mit einem Batteriedeckel der 251.
Und den Beitrag suchen, auf den ich oben hingewiesen habe.
Da sind Bilder der Anschlüsse mit Maßen.
Das wenn es dir weiterhilft.
Zu deiner Frage kann ich nichts sagen.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 15:42
Klaus P. hat geschrieben:
Ob das stimmt?
Hier :wink:
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 16:33
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
@georg , wir können tauschen , schwanenhals und oberer anschluss für etz habe ich hier und brauche ts !
BeitragVerfasst: 16. Juli 2012 13:46
Themen: 71
Hallo Knut,
momentan möchte ich nicht tauschen. Hab ja selbst noch zwei TS Gespannmaschinen, da brauch ich die Anschlüsse wahrscheinlich selbst noch.
Gruß Georg
