Schaltplan Etz 150/251 ohne Drehzahlmesser
Beitragvon Ash » 15. Juli 2012 17:04
ich habe folgendes Problem:
Meine Etz 150 Baujahr 1991 ist ohne Drehzahlmesseranschluss am Motor und ich wollte daher auch die normale Amatur ohne Drehzahlmesser verbauen (bin gerade beim restaurieren).
Dabei ist mir aufgefallen das wenn ich kein Drehzahlmesser verbaue, ich ja keine Kontrolleuchte habe (diese sitz ja im Dzm).
In den ganzen Schaltpläne die im Umlauf sind gibt es aber auch nur immer die Variante mit Dzm.
Ich bitte um hilfe, hat jemand eventuell einen Schaltplan ohn Dzm oder einen Verkabelungshinweis?
Danke für eure Antworten
Mfg
Ash
Fuhrpark: Mz Etz 125/150 Baujahr 1991,
Simson S51 Umbau Enduro NVA Style,
Simson Kr51/1,
Ash
Re: Schaltplan Etz 150/251 ohne Drehzahlmesser
Beitragvon Maik80 » 15. Juli 2012 17:09
Baujahr 1991 - hast Du noch die runden oder schon die eckigen Instrumente ?
Beitragvon Svidhurr » 15. Juli 2012 17:34
Also Schaltpläne für die alte Variante gibt es doch genügend.
Schau mal bei ost2rad :wink: habe da auch irgendwo einen passenden auf dem Rechner.
Wenn du Wert auf die wichtigen Lämpchen legst, kannste die TS-Variante nehmen.
Dafür entweder den Tacho tauschen oder nur das Gehäuse, habe da noch Eins rum liegen :wink:
Beitragvon Ash » 15. Juli 2012 17:47
danke für die schnellen Antworten,
habe die runden Instrumente.
Mir geht es darum das ich ja eine Kontrolleuchte brauche und diese ja im Tacho nicht intergriert ist, habe mal nebenbei geschaut und habe herausgefunden das diese mit auf die Blinkanzeige geklemmt wird (sprich Blinkanzeige ist gleichzeitig Kontrolleuchte, wenn ich kein Dzm verbaue)
Lieg ich in meiner Annahme richtig?
Simson Kr51/1,
Ash
Beitragvon Svidhurr » 15. Juli 2012 18:03
Das ist richtig.
Brauchst aber eine TS Tacho oder Gehäuse, da die Anschlüsse da anders sind.
Beitragvon derMaddin » 15. Juli 2012 18:20
Ja, Blink-Lade-Kontrolleuchte ist das dann. Ein Kabel auf den Blinkgeber 49a und das andere auf die 61.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ash » 15. Juli 2012 18:25
Simson Kr51/1,
Ash
Beitragvon Svidhurr » 15. Juli 2012 18:51
Na die Kontrolllämpchen sind rot & grün, nur 4 mm im Durchmesser, ETZ sollten es 8 mm sein.
Auf der Unterseite hat der TS Tacho einen Kontakt mehr.
Beitragvon pogo » 15. Juli 2012 19:16
Wie ist die Sache mit der Kontrolllampe denn original bei der ETZ gelöst? Im Teilekatalog gibt es nur ein Instrument für beide Ausführungen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Svidhurr » 15. Juli 2012 20:15
Na gar nicht :!:
Die sinnvollen Lämpchen werden einfach weg gelassen :roll:
Beitragvon derMaddin » 15. Juli 2012 20:33
Wieso das denn? Du hast im Tacho die Blink-Lade-Kontrollleuchte (grün) und die Fernlichtkontrolle (blau).
Klemmste die Fernlichtkontrolle auf den Leergangschalter und gut iss.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Svidhurr » 15. Juli 2012 21:09
derMaddin hat geschrieben:Wieso das denn? Du hast im Tacho die Blink-Lade-Kontrollleuchte (grün) und die Fernlichtkontrolle (blau).
Nö, der Tacho hat da keine Ladekontrolle.
Umklemmen geht, aber nur mit entsprechenden Tacho die Kontakte anders sind.
Ich würde das Gehäuse vom Tacho tauschen um die orginale Optik bei zubehalten :wink:
Ist in 1 Stunde erledigt und das entsprechende Teil kann er von mir haben :mrgreen:
Beitragvon Ash » 15. Juli 2012 21:26
@Svidhurr
das wäre lieb wenn du mir das entsprechende Teil samt anleitung geben könntest (natürlich gegen kleines Entgeld ;-)
Simson Kr51/1,
Ash
Beitragvon derMaddin » 15. Juli 2012 21:28
Die Standartversion hatte genau den gleichen Tacho verbaut mit eben der von mir beschriebenen "Belegung" der Anzeigelämpchen. Die "Grüne" hat zwei Kontakte, die nicht mit dem Gehäuse verbunden sind, ergo geht da statt einer BKL auch eine BLKL! Bei der Fernlichtkontrolle wirds etwas schwieriger, da muß ein Relais die geschaltene Masse des Leerlaufkontaktes in einen geschaltenen Plus umwandeln, weil die hat einen Kontakt mit Masseverbindung zum Gehäuse.
Aber macht mal, die blaue Farbe der "Streuscheibe" ist bei Tage nicht gut zu erkennen. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ash » 15. Juli 2012 21:32
@der Maddin
Das mit dem Leerlaufkontakt wäre noch garnicht mal so schlimm, da ich diesen nicht wirklich brauche.
Aber die ladekontrolleuchte ist mir sehr wichtig.
Simson Kr51/1,
Ash
Beitragvon Svidhurr » 15. Juli 2012 22:00
@derMaddin, du hast ja auch Recht. Du löst es mit einem Relais und ich mit einem anderen Gehäuse :wink:
"Die "Grüne" hat zwei Kontakte..." die Blaue dann auch.
Meine LL-Kontrolle ist auch in Gelb am Tage schlecht zu sehen.
Habe ja die erste Variante ohne der Linsenfunktion verbaut.
