Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 14:08
 Betreff des Beitrags: BVF Vergaser zerlegen
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:31
Themen: 234
ich wollte gerade den verharzen Vergaser meiner Hufu zerlegen und ins Ultraschallgerät werfen.
Kann ich die Halteachse für den Messingschwimmer ganz normal mit einem kleinem Durchschlag rausschlagen?
Habs schon probiert, die Achse sitzt sehr fest drin.
Oder ist die Achse vernietet und der Schwimmer muß aufgebogen werden? (Was ich seltsam finden würde)
Ich will vermeiden daß einer der beiden Haltestege abbricht und der Vergaser danach Schrott ist.....
nix2-taktschraubi :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: Re: BVF Vergaser zerlegen
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:34
schraubi hat geschrieben:
:ja: Geht aber nur zu einer Seite. In Richtung vom Choque-Röhrchen weg. :irre:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:36
Themen: 234
ja das seh ich weil die achse auf der einen seite auch nur halb in der aufnahme sitzt.
aber sie zuckt kein zehntel millimeter :?
der gußhalter hält net viel aus :roll:
Der Stift muß eigentlich einfach rausrutschen - Nix vernietet oder so. Also festgegammelt. Bei Lösungsversuchen mittels Dorn und Schlagwerkzeug bricht gern wie von Dir befürchtet was vom Haltesteg ab. Am besten komplett in´s Bad werfen und danach versuchen zu lösen. Wenn´s danach immer noch nicht geht Schwimmer aufbiegen, entfernen und danach mit ner Zange versuchen den Stift zu drehen.
Zuletzt geändert von Feuereisen am 15. Juli 2012 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:38
Themen: 143
Mir ist mal beim Rausklopfen der Achse so ein Steg abgebrochen :( Mußt Du mit einem großen Hammer abstützen :ja:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:39
Mußte irgenwie versuchen raus zu bekommen, am Besten gegenhalten an dem Gußteil indem Du es auf eine feste Unterlage legst (Tischkante?).
Braucht mer drei Hände für, gell? ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:42
Stütz doch den Vergaser auf dem Schraubstock ab, wo die Backen so weit geöffnet sind, das der Stift grade so durchrutscht.
Dann kann nicht viel passieren.
Ein paar Klopfer mit nem Hammer + genau passenden Dorn und das Problem sollte gelöst sein.
:wink:
MfG :wink:
etwas gummi drumgelegt (vorzugsweise schrumpschlauch aufgeschnitten) und dann mit ner feststellzange drehversuche am stift machen. und dann langsam rausdrehen ...
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:47
Themen: 234
auf die schnelle hab ich in 30 minuten schon alles probiert was mir einfiel, es rührt sich nix.
ich werd morgen nochmal schauen.
wenns nix wird muß ich mit der bmw nach holztaleben kommen :biggrin:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:52
† 21.11.2022
voodoomaster73
streng dich an, nüscht mit bmw nach htl ;)
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:53
Bowdenzugbesteller
hanwag hat geschrieben:
links, oder rechtsrum?
Mal mit Wärme hantiert/probiert?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 22:01
Themen: 234
derMaddin hat geschrieben:
nein, das war in 30 minuten net drin
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 22:06
† 21.11.2022
voodoomaster73
sei vorsichtig mit wärme, der zinkguß ist mit einmal flüssig, kannste mal an nem schrottgaser testen, geht von jetzt auf gleich und die soße läuft dir wech.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 22:14
Genau, nur Heißluftfön, nix Flamme!
Bernd
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 22:19
† 21.11.2022
voodoomaster73
joop, hab das an nem alten simsongaser getestet, läuft wie butter
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 23:32
kleine Stecknuss ..oder ne kleine Mutter drunterlegen...
Alternativ:
Ausdrücken. Mit nem Minischraubstock oder ner Bügelschraubzwinge... ist besser dosierbar und... man erkennt wenn sich was biegt....
Es gibt zuwenig Schmidts in der Politik.....
Gutmenschen finde ich schei....
Fuhrpark: ETZ 250 mit PSW, Bj 1985... sooooo goil...
Div. Moppeds aus Japan, Österreich und Italien
BeitragVerfasst: 16. Juli 2012 00:24
Zur Not Schwimmer aufbiegen und versuchen den Stift mit ner Zange heraus zu wiegeln. Lieber den Schwimmer schrotten als den Gaser.
Von Hammer und Co. halte ich da nix, maximal mit dem Schraubendrehergriff.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2012 11:00
reinige erstmal ..kaputtmachen .. killen kannste den Versager immer noch
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 16. Juli 2012 11:03
schmeiß doch das ganze teil ins U-schallbad. der schwimmer scheint ja eh schon defekt ;)
BeitragVerfasst: 16. Juli 2012 11:11
Wenn der Stift noch lieferbar ist und nicht zu teuer.
Seitenschneider!
Rechts und links vom Schwimmer abzwicken und die Reste rausziehen.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2012 13:09
Luse hat geschrieben:
Seitenschneider!
Na nee, der ist wohl gehärtet. Und wenn de das machst, haste wieder ne Stelle die breitgedrückt nicht durchpasst...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 16. Juli 2012 13:44
Bing ging!
Das war aber ein BMW-Bing, da ist die Welle evtl nicht gehärtet.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2012 14:08
Bowdenzugbesteller
Der Stift, bzw. die Achse des Schwimmers ist nicht hart, jedes Zupacken mit der Zange hinterlässt Spuren und verbogene hatte ich auch schon
Mal fallen die Dinger fast von allein raus , mal sitzen sie bombenfest, ich nehm den kleinsten Hammer glaub so um die 150 Gramm und den passenden Dorn, ohne wirds wohl NIX.
Anschließend die evtl. Zangengriff - Markierungen wieder abgeschmirgelt und rein damit, das Teil muss nicht fest sitzen, wird durch die Schwimmerkammer eh am Rausrutschen gehindert.
Es kommt wohl auch immer darauf an, welcher Spezi das Ding bisher in den Fingern hatte und den Stift schon gepilzt hat
BeitragVerfasst: 16. Juli 2012 16:16
Themen: 234
Die Achse ist raus, man braucht nur einen anständigen Durchschlag, eben das richtige Werkzeug :P
Der angefeilte Nagel von gestern wohl nix :lach:
Leider ist die Schwimmerkammerdichtung defekt und der Schwimmer ist löchrig.
Ich muß wohl den Experessversandhändler aus der Oberpfalz bemühen ;D
