Aktuelle Zeit: 21. November 2025 18:07
 Betreff des Beitrags: Gußräder in ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. Juli 2012 06:18
Hallo Foristi,
mein Arbeitskollege hat sich in den Kopf gesetzt in seine ETZ 250 unbedingt Gussräder einzubauen. Also in der Bucht Räder gekauft, hergerichtet (sandstrahlen, lackieren, neue Lager...) und eingebaut. Vorne kein Problem. Hinten anderen Mitnehmer, Dämpfungsgummi besorgt und beim Zusammenbau der große Schreck: Die Bremse passt nicht rein!
Wo bekommt er jetzt eine komplette Ankerplatte mit Bremsbelägen für sein Gußrad her?
Habe schon mal bei GüSi reingeschaut, aber leider nichts gefunden.
Danke für Eure Hilfe, Helmut
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981, Simson 425 S 1957, Tourenawo 1958, SR2 E , Berliner Roller, Kawasaki Zephyr 750
 Betreff des Beitrags: Re: Gußräder in ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. Juli 2012 06:42
Moin!
Probier es doch mal auf der Kleinanzeigenseite dieses Forums.
Hat bestimmt noch jemand liegen.
MfG Thomas
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
BeitragVerfasst: 12. Juli 2012 07:07
Die hintere Gussfelge hat die selbe hintere Bremsankerplatte wie die 150er ETZ. Durchmesser 150 mm. Die ETZ 250/251 hat Durchmesser 160 mm.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:36
Themen: 118
Das ist nicht richtig.
Der Gegenhalter ist im Außendurchmesser kleiner.
Bremsd. schon 150 mm.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:52
Der Bruder
Klaus P. hat geschrieben:
150 ETZ ist die Bremse für die Gußräder,einziger unterschied ist das der Schalter für das Bremslicht bei der Gußvariante fehlt
In die 250 die räder einbauen mag mit saxon teilen gehen,aber was sagt der Tüv dazu?
Die Bremse wird zum Original hin Kleiner!
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 22:10
Themen: 118
Ich habe eine Nabe der ETZ 150 und eine Bremse der Gußräder vor mir liegen.
Die Bremspl. passt von der Tiefe, liegt also am Lager an.
Aber zum äußeren Abschlußbund (Dichtbund) fehlt einiges an mm.
Die Speichenköpfe und die Aufnahmen dazu sind kpl. frei zu sehen.
Dem zufolge, muß die ETZ Platte über die Gußnabe hinausstehen.
Ob das funktioniert kann ich nicht sagen.
Hast du das schon überprüft?
Weiterhin ist die Lage des Bremsringes in der ETZ Nabe zu weit hinten.
Das heißt, die Beläge stehen ca. 5 mm zu weit vor (nach links),
ebenso die Flucht des Deckels.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 16. Juli 2012 17:46, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 22:12
Der Bruder
bin ich grad überfragt
Hab aber alles beides daliegen sollte aber totzdem gehen die gußnabe ist ja anders aufgebaut
teste ich mal
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Mitglieder in diesem Forum: Teufelsgraben und 9 Gäste
