Fehlgeschlagener Bremsschlauch-Wechsel
Beitragvon JoHa » 18. Juli 2012 13:11
Hallo, ich wollte gerade den Bremsschlauch meiner ETZ wechseln (TÜV-Mann hat die Porosität nicht gefallen)... Hatte aber scheinbar heute mehr Karft als gewollt :| ...
Seht selber ...
Kann man da was machen? Ich denke eher an ein "Neu-" Teil ...
Wie heißt das Teil eigentlich? (Hauptbremszylinder ist das Innenleben oder?)
Danke ... JoHa
Fuhrpark: ETZ 150 / 1987
JoHa
Re: Fehlgeschlagener Bremsschlauch-Wechsel
Beitragvon steineklopfer » 18. Juli 2012 13:12
sieht nach Neuteil aus...
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ. 1989, MZ Skorpion E.Z. 1998, MZ ES 150 Bj. 1968 ehemals MZ ETZ 150 Bj. 1988
steineklopfer
Beitragvon ETZChris » 18. Juli 2012 13:13
da hilft nur neu kaufen. ja, das teil heißt hauptbremszylinder.
ist das teil original oder ein nachbau?
Beitragvon JoHa » 18. Juli 2012 13:18
Ist (war) ein Originalteil ... Also das nächste mal vorsichtig anziehen (dachte das muss schön straff wegen des Druckes ... ) ?
Also falls nochwer einen Hauptbremszylinder für mich hat kann er mir den gern anbieten :D ...
JoHa
Beitragvon Svidhurr » 18. Juli 2012 13:40
Auf jedenfall die Kleinteile behalten :wink:
Beitragvon Koponny » 18. Juli 2012 14:00
JoHa hat geschrieben:Ist (war) ein Originalteil ... Also das nächste mal vorsichtig anziehen (dachte das muss schön straff wegen des Druckes ... ) ?
Was denkst du denn, wieviel Druck da drauf ist? :shock:
So ein Gussteil verträgt kein allzu hohes Anzugsmoment, aber das hast du wohl schon selbst bemerkt 8)
Beitragvon ETZploited » 18. Juli 2012 14:28
Der Stahl frißt über die Jahre im Alu, darum ging das kaputt. So was passiert nicht selten.
Man könnte drüber nachdenken, zum Schutz des Gewindes sparsam Keramikpaste zu verwenden.
Oder Anschlüsse aus geeigneterem Metall.
Bei der Demontage des Bremsschlauchs wäre es besser gewesen, den erfolglosen Löseversuch zu stoppen, den HBZ zu "entkernen" und dann heiß zu machen.
Gut möglich, daß das aber trotzdem nichts mehr geholfen hätte.
Es ist einfach keine gute Strategie, mit Instandsetzungsarbeiten an der hydraulischen ETZ-Bremse zu warten, bis wirklich was kaputt ist. Es ist besser, von zeit zu zeit prohpylaktisch eine Revision vorzunehmen.
Dann ist z.B. sowas wie hier vermeidbar
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon schraubi » 18. Juli 2012 14:30
Koponny hat geschrieben:Ist (war) ein Originalteil ... Also das nächste mal vorsichtig anziehen (dachte das muss schön straff wegen des Druckes ... ) ?
Bei der MZ max. 10-12 Bar würde ich sagen
schraubi
Themen: 234
Beitragvon ETZChris » 18. Juli 2012 14:39
ETZploited hat geschrieben:Bei der Demontage des Bremsschlauchs wäre es besser gewesen, den erfolglosen Löseversuch zu stoppen, den HBZ zu "entkernen" und dann heiß zu machen.
ich glaub, er hats beim zusammenbau zu gut gemeint.
Beitragvon steineklopfer » 18. Juli 2012 14:55
Tip: ich hab bei Oldsmoped.de ein leeres Gehäuse gesehen. Wenn die Innereien noch gut sind...
steineklopfer
Beitragvon ETZChris » 18. Juli 2012 15:00
steineklopfer hat geschrieben:Tip: ich hab bei Oldsmoped.de ein leeres Gehäuse gesehen. Wenn die Innereien noch gut sind...
dieses gehäuse ist eine nachfertigung. da wäre ich vorsichtig, ob die originalen eingelaufenen teile darin auch funktionieren.
und die gibts bei fast allen händlern, also die nachfertigungen. nur bei güsi nicht - er wird seine gründe haben :idea:
Beitragvon derMaddin » 18. Juli 2012 18:47
Bau Dir einen Grimeca mit Stahlflex an, kostet zwar erst mal, aber das hast Du "drann"... :wink:
Stahlflex preiswert: Klick
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Trabant » 18. Juli 2012 20:27
Hast du ja gut hin bekommen.
So was habe ich auch noch nicht gesehen. Gerne fällt schon mal das komplette Gewinde raus, wenn man zu fest schraubt, aber das. Wo ist denn der Klumpen gepresst worden? Nord Korea?
Normal ist das nicht.
Als tip, damit das nicht noch mal vorkommt, würde ich dir wirklich nahe Legen, wie oben genannt eine Grimeka Armatur zu kaufen.
Mit so einer ist mir so ein Mist noch nie passiert und du denkst, du hast ein neues Motorrad. Selbst mit normaler Bremsleitung sehr gut.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon RenéBAR » 18. Juli 2012 22:12
Beim 2. Anlauf der Reparatur bitte beim Anziehen der Hohlschraube die 8 Nm nicht überschreiten.
Die Anschaffung eines Drehmomentenschlüssel lohnt sich wirklich. Ein billiger ist besser, als gar keiner.
Sagt einer, der mit seinen dicken Fingern schon Einiges abgerissen hat :oops: .
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon JoHa » 19. Juli 2012 00:38
Das mit dem Drehmomentschlüssel ist ne gute Idee :) ...
Ich habe mir heute fix beim Schrotti :wink: meines Vertrauens einen gebrauchten, originalen Hauptbremszylinder besorgt ... Der liegt wohl schon ne Weile im Regal, werde ich morgen mal begutachten ...
JoHa
Beitragvon MaxNice » 19. Juli 2012 01:09
RenéBAR hat geschrieben:Beim 2. Anlauf der Reparatur bitte beim Anziehen der Hohlschraube die 8 Nm nicht überschreiten.
das funktioniert hier nicht, erstens gibts keine hohlschraube, und zweitens wirds nix, weil man den dremo garnet ansetzen kann ;)
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Koponny » 19. Juli 2012 07:25
Tja, die Kollegen haben wohl schon vor ihrem geistigen Auge Stahlflex montiert und können daher mit dem Dremo arbeiten.....
Beitragvon Wintertourer » 19. Juli 2012 08:12
sowas habe ich ebenfalls schon mal mit einem neuen HBZ hinbekommen.
Muß man wohl unter Lehrgeld abhaken :(
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Wolle69 » 19. Juli 2012 08:24
Auch bei Stahlflex mit Hohlschraube muss man die Bremsarmatur ggf. abbauen, um den Dremo ansetzen zu können, wenn der Lampentropf (...) im Weg ist. Am besten geht das mit 4 Händen, denn die Stellung der Ringöse bzw. des Fittings muss ja irgendwie passend fixiert werden. Alternativ eben alles das abbauen, was im Weg ist.
Außerdem: Es gibt Drehmomentschlüssel, die haben vorne nur einen Einsteck-Vierkant (rechteckig). Dafür kann man sich dann auch Maulschlüsseleinsätze (ggf. auch offene Ringschlüsseleinsätze?) kaufen und damit kommt man dann auch so ran... schöne Sache, hat aber eben nicht jeder...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
