Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 16:50
 Betreff des Beitrags: Problem mit der Ölpumpe
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 14:37
Hallo Jungs!
Ich habe ein Problem mit der Ölpumpe an meiner ETZ 251.
Ich bilde mir ein das diese in die falsche Richtung fördert. Ich habe zu Versuchzwecken einmal den Schlauch der in den Kurbelwellenraum geht abgezogen, jedoch kommt kein Tröpfchen Öl heraus.
Muss ich die Pumpe ersteinmal entlüften? Also der Saugschlauch ist voll mit Öl und auch der Zug geht prima mit beim Gas geben.
Die Pumpe war nagelneu aus DDR Bestand. Ich musste sie wechseln lassen da meine alte zerbrochen war.
Im Moment fahre ich mit Gemisch im Tank um einen Klemmer zu vermeiden, doch das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache wenn man schon Getrenntschmierung hat.
Anbei ein Bild.
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit der Ölpumpe
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 15:06
Ja, entlüften mit der geschlitzten Schraube.
Bernd
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 15:10
und richtig montieren solltest du die auch. Hinterm Nippel gehört das schmale Blechstück geklemmt, dann die Stellschraube einstellen zum fluchten der Markierungen (Kerben) für 0-Gas.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 15:48
Artikel: 3
Themen: 150
Ich kann mich dunkel erinnern, daß die 2 Markierungen bei ca. 2000 Umdrehungen fluchten sollten, nicht bei Standgas...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 16:03
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Bei 1300-1500 u/min sollten die Markierungen zusammen passen.
Es sollte auch so eingestellt werden das nicht die Pumpe sondern der Gasschieber als Vollgas-Begrenzung genutzt wird.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 16:57
Dorni hat geschrieben:
Was meinst Du damit genau?
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 17:18
Ich habe die Pumpe nocheinmal getestet und musste feststellen das sie leider defeckt ist.
Also ersteinmal aubauen und ein Blech dran und oben eine Schraube mit Dichtung rein und auf die Suche nach einer Pumpe machen.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 17:22
bobfischinger hat geschrieben:
wie / womit ?
und wieso ist das eine Pumpe aus DDR Bestand? das Teil ist von Mikuni und aus Japan und funktioniert weltweit problemlos.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 17:32
Wenn das auf dem Bild die Standgasstellung ist, müßte sie zuviel fördern.
Die Pumpe der ETZ 125/150 läuft anders herum als die der 250er. Eventuell ist das eine Pumpe für die 150er.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 18:03
Artikel: 3
Themen: 150
Das ist eine 250er Pumpe, bei der 150 sieht die Bowdenzugführung etwas anders aus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 18:12
Hallo Bobfischinger,
vergleich mal die Maße von der neuen mit der alten Pumpe (Anschraubfläche bis Vorderkante Mitnehmer).
Eventuell ist die neue Pumpe kürzer und wird dann natürlich nicht von der Getriebewelle angetrieben!
mfg
arco
MZ ETZ 251 SW
Bj. 1989
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 18:21
Hast du denn entlüftet? Hinweise zur Inbetriebnahme der Ölpumpe stehen im Reparaturhandbuch von MZ.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 18:58
Moin!
Hab noch eine Pumpe liegen die du zu Versuchszwecken verbauen kannst.
Vielleicht ist an der alten Pumpe was zu retten, mal sehen.
MfG Thomas
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 20:18
Auszug aus dem Reparaturbuch:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2012 18:05
mir ist vor einiger Zeit eine Oelpumpe verkauft worden (mit falschen Haltern, aber sonst für die 250 ETZ, angeblich!)
Das Maß dieser Pumpe von dem Anschraubflansch bis Vorderkante Mitnehmer ist 11 mm (mit Zollstock gemessen). Das Maß an der vom Werk eingebauten Pumpe bei der 251 ist 15 mm!
Sollte es sich bei der ersten Pumpe möglicherweise um eine Pumpe für die 150er handeln? Die dann auch noch die falsche Drehrichtung hätte?
mfg
arco
MZ ETZ 251 SW
Bj. 1989
BeitragVerfasst: 19. Juli 2012 18:07
sieht die aus wie die oben abgebildete oder wie z.Bsp. für die 150er deklarierte eBay-Nr 110883098475?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2012 18:28
Wie bei ebay, allerdings nicht in Blau sondern Alu ohne Oberflächen Bearbeitung.
mfg
arco
MZ ETZ 251 SW
Bj. 1989
BeitragVerfasst: 19. Juli 2012 19:02
unterbrecher hat geschrieben:
direkt hinter dem Nippel ist eine kleine Blechlasche, meine mal irgendwo gehört zu haben das diese zusammengedrückt gehört, damit bei schnellen Gasstößen der Nippel nicht ausgehakt werden kann. Auch hatte ich mal einen oben am Gasgriff ausgehakten Dosierzug, der hatte sich am Gasgriff vorbeigemogelt - also immer vor Fahrtantritt kontrollieren! :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 19. Juli 2012 20:11
Artikel: 3
Themen: 150
arco hat geschrieben:
mfg
arco
Die bei ebay ist eine 150er Pumpe.Schau dir mal das erste Bild von diesem Thread an. Da siehst du, da wo der bowdenzug durchläuft sieht die Halterung ganz anders aus als bei der ebay Pumpe.
Daran kann man von außen erkennen , ob es 150er oder 250er Pumpe ist.
Die 250 hat dieses gebogene Röhrchen, wo der Bowdenzug durchläuft. Die 150er hat das nicht.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 20. Juli 2012 11:44
Ich habe den Fehler gefunden!
Es war eine Pumpe für die 150er an die einfach die Anschlüsse der 250er Pumpe geschraubt waren.
Also konnte es nicht gehen da diese Pumpe in die falsche Richtung pumpt.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2012 12:17
Böses Geraffel.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2012 17:06
Norbert hat geschrieben:
wie / womit ?
aber sie kann doch trotzdem Volkseigener Bestand sein :-))
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
