Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 02:49
 Betreff des Beitrags: Schalterpaket etz 250
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 21:04
Habe das Schalterpaket von meiner ETZ 250 gewechselt.Habe eine komplettes Schalterpaket gekauft.War eine große Sch...
Denn die Kabelfarben haben nicht mit dem Originalen Farben übereingestimmt.
Auch da wo das Kabel aus dem Schalterpaket kommt ist nicht gut,es kommt an der Seite raus und nicht nach unten.
Aufgefallen ist mir auch das es nur noch ein Kabel gibt.bei dem alten waren die kabel in zwei stränke aufgeteilt.
Gott sei Dank habe ich es doch hinbekommen,jedenfals funktioniert alles.
Hat jemand auch schon einmal diesen schalter gewechselt?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Bj.82
 Betreff des Beitrags: Re: Schalterpaket etz 250
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 21:05
Hallo, hast du eventuell die Schalterkombination für Simson erwischt? Die gehen nach rechts weg.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 21:06
du wirst vermutlich einen von SIMSON erwischt haben, den gab es da an der S51/S70 und SR50/SR80
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 21:16
Habe aber den Schalter direkt für die ETZ bestellt.Stand auf der verpackung und habe auch diesen für die ETZ betellt.
Kann das auch sein das bei den Nachbauten dieses nicht beachtet worden ist.
Mir hat jemand gesagt die kabel für das Schalterpaket für die Simson Länger sind,denn diese verschwinden nicht wie bei der ETZ in der Lampe sondern irgendwo Nähe Zündschloss.
Habe auch noch einmal im Internet nachgeschaut und da ist bei allen Schaltern das Kabel an der Seite.
Bj.82
BeitragVerfasst: 18. Juli 2012 21:34
Themen: 118
Zurückschicken den Schalter.
