Aktuelle Zeit: 20. November 2025 13:45
 Betreff des Beitrags: steckachse mz ts 150
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 20:47
nabend. könnte mir einer zeigen, wie die steckachse fürs vorderrad der mz ts 150 bj 81 aussieht (incl scheiben und distanzen)? bin gerade am zusammenpuzzeln der mz, doch ich glaube die falsche steckachse zu haben. wenn jemand eine komplette achse (incl scheiben und distanzen) übrig hätt?- hätte interesse. gruß: timo
Fuhrpark: mz ts 150 bj 81
 Betreff des Beitrags: Re: steckachse mz ts 150
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 20:49
Guck mal ..
http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/e150/index.html#a6
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 11. Juli 2012 21:25
danke niko. hat vielleicht noch jemand eine komplette für mein modell zu liegen? gruß: timo
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2012 21:13 --
guten abend. brauche bitte hilfe bzgl. der steckachsen. die folgenden beiden achsen habe ich. die kurze, rot markiert, passt am ehesten- doch sie steht soweit raus. die lange achse steht nochweiter raus.
2012-07-12 20.36.29.jpg[/attachment
könnt ihr mir sagen, wo der fehler liegt?
BeitragVerfasst: 12. Juli 2012 21:36
gibt es unterschiedliche radkörperdeckel?
BeitragVerfasst: 12. Juli 2012 21:39
Ja, gib mal die im Deckel eingegossene Nummer hier an....
BeitragVerfasst: 12. Juli 2012 21:55
22-24.278
si 91
.2.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2012 22:12
Der Deckel passt und kann verwendet werden. Nur sind beide Steckachsen wahrscheinlich falsch.
Bei der 35mm Gabel gibt es 3 versch. Varianten.
1. Variante f. Trommelbremse mit Radkörperdeckel
2. Variante f. Trommelbremse ohne Radkörperdeckel
3. Variante f. Scheibenbremse
So wie es aussieht hast du die Varianten 2 und 3 liegen, brauchst aber die Nummer eins. Mess mal bitte die Länge das dicken Bundes der Achse nach, daran wird das festgemacht!
BeitragVerfasst: 12. Juli 2012 22:18
messe ich morgen nach. danke schon mal für die erkenntnis. bis morgen.
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2012 18:36 --
guten abend. einmal ist der bund 9 cm lang und einmal 6 cm lang. siehe bild:
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2012 18:42 --
welche achse benötige ich? lg: timo
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 20:21
nach dem ich dank christof weiss, dass meine steckachse und der radkörperdeckel passen, bin ich leider noch nicht weiter. also zu anderen seite. vielleicht ist ja die bremsankerplatte die falsche???? 32 24.005
lasse ich die bremsankerplatte raus, passt die steckachse und das rad steht endlich mittig.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 20:28
Die Bremsankerplatte passt nicht in ein TS-Rad. Die von dir genannte Ankerplatte stammt aus der kleinen ETZ und die hat vorn nur eine 150er Bremse. Die orginale TS-Bremse ist aber 160mm groß. Du brauchst die Platte 22-24.274 wenn die Nabe 22-24.259 verbaut ist. Beide Nummern müssten in das jeweilige Teil eingegossen sein!
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 20:32
christof, vielen dank. das ist des problems lösung. mal sehen wo ich die herbekomme. lg. der rookie
p.s. irgendwann habe ich sie zusammen :roll:
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2012 21:11 --
folgende narbe ist verbaut: 22-24.258. passt das trotzdem?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2012 09:04
Das ist eine 160mm-Nabe. Die passt nicht zur Ankerplatte!
Mitglieder in diesem Forum: Guzzi44 und 11 Gäste
