Aktuelle Zeit: 30. November 2025 09:08
 Betreff des Beitrags: Scheinwerfer blinkt links mit
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 19:03
Themen: 87
Hallo liebe MZ-Fans seit kurzen (kurz vorm TÜV :roll: )
blinkt bei mir der Scheinwerfer mit wenn ich links blinke!?
Blinke ich rechts ist alles normal.
Hab einen 3 Poligen Blinkgeber verbaut der noch auf Masse geht an dem es auch nicht zu liegen scheint.(beim orginalen blinkgeber das selbe)
Jetzt hab ich in der Lampe nachgeschaut und konnte keinen Fehler finden den Kombieschalter hab ich auch auseinander genommen um auszuschließen das sich drinn etwas berührt.
Ich bin so ziemlich ratlos jetzt hatt jemand von euch vllt eine Idee :?:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
 Betreff des Beitrags: Re: Scheinwerfer blinkt links mit
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 19:08
Masseproblem im linken Blinkerkreis. Kann auch hinten am Blinker sein, schau da auch mal nach.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 19:22
Themen: 87
derMaddin hat geschrieben:
direkt im blinker oder beim kabelbaum?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 19:28
Also wo Du ein Masseproblem hast, kann ich Dir von hier aus nicht sagen.
Schau mal alles durch, ich vermute mal daß am hinteren Blinker das Massekabel keinen Kontakt mit der Fahrzeugmasse hat. Kann aber wie gesagt auch vorne in der Lampe sein.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2012 19:56
Themen: 87
War grad gucken und konnte leider kein fehler finden
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 11:08
Themen: 87
ich löse mal auf vllt interresiert es noch jemanden
bei der blinkkontrolle im tacho war der massefehler
BeitragVerfasst: 21. Juli 2012 11:38
Siehste, irgendwo hat halt die Masse gefehlt, aber wie soll man das durch die Glaskugel sehen, da muß der jeweilige Emmenbesitzer schon selber "forschen"... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
