Gabel hakt
Gabel hakt
Beitragvon Micky » 17. April 2007 09:46
Die Gabel von meiner ETZ 250 hakt! :cry:
Ich habe schon die kompletten Standrohre, und alles was dazugehört getauscht, weil ich dachte das es daran liegt. Neue Simmerringe und neues Gabelöl ist auch drin.
Gleiches Verhalten wie bei den anderen Teilen.
Die Gabel federt zwar ein aber nicht mehr ganz aus. Erst wenn man am Lenker zieht federt sie richtig aus.
Da das mein LSW Gespann ist, sind natürlich auch Gespannfedern drin.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TeEs » 17. April 2007 09:50
Hast Du die Reihenfolge der Schrauben bei der Montage eingehalten?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Micky » 17. April 2007 09:52
TeEs hat geschrieben:Hast Du die Reihenfolge der Schrauben bei der Montage eingehalten?
Wohl eher nicht. :oops:
Wie geht die denn?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TeEs » 17. April 2007 10:01
1. Verschlussschraube, 2. Klemmung untere Brücke, 3. Steckachse, 4. Klemmung linker Holm auf Steckachse.
Besonders 4. muss als letztes sein, sonst verspannst Du die Holme. Vor 4. ein paar mal einfedern.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Re: Gabel hakt
Beitragvon Ex User Otis » 17. April 2007 10:19
Micky hat geschrieben:Die Gabel von meiner ETZ 250 hakt! :cry:
Micky
Gabelstabi verbaut??
(ich gehe mal davon aus,dass die Gabelrohre beide! oben am Anschlag sitzen)
Auf jeden Fall alles!! lösen..
--> angefangen auch beim Schutzblech..
--> ebenso Steckachse + Sicherungsschraube..
Danach alles sachte anziehen..und unter wiederkehrendem Eintauchen der Gabel verschrauben.
Wenn das Schutzblech ein/ausgerichtet ist..festschrauben..
Danach wiederkehrend "Eintauchen"...die unteren Holme "setzen sich nun auf "Position"..
weiterhin endfesten..und testen..durch Eintauchen..
Sollte es sich nun ohne Hakeler ein/ausfedern lassen..Steckachse endfest..und Sicherungsschraube befestigen.
Wenn immer noch net..mal 4beikommen..sooweit isset net..
Ex User Otis
Re: Gabel hakt
Beitragvon TeEs » 17. April 2007 10:23
Otis hat geschrieben:--> angefangen auch beim Schutzblech..
Ganz wichtig. Habe ich vergessen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Re: Gabel hakt
Beitragvon Ex User Otis » 17. April 2007 10:24
:wink: EBEN
Ex User Otis
Beitragvon TeEs » 17. April 2007 10:51
:ja: :flower: :bia:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon stromer » 17. April 2007 18:14
Die Telegabel federt im Stand nie ganz nach oben aus. 2-3 cm Weg nach oben sind OK.
Sie würde ja sonst bei jeder Unebenheit der Straße und beim Beschleunigen gegen den oberen Anschlag knallen .
Mopped fahr`n ist wie eine Droge, die süchtig macht.
Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören!
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
