Telegabel TS 150
Telegabel TS 150
Beitragvon r4v3n » 17. April 2007 12:04
Hallo!
Ich muss demnächst an meiner TS 150 die Simmerringe an der Telegabel wechseln. Ich habe auch ein richtiges Reperaturhandbuch bei eBay für das Motorrad erstanden, leider ist die Telegabel eine andere, als in dem Buch abgebildet. Ist es bekannt, dass in der TS 150 in verschiedenen Produktionsmodellen verschiedene Telegabeln verbaut wurden?
MfG
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Stephan » 17. April 2007 12:13
Es gab zwei verschiedene Telegabeln für die TS-Reihe. Diese sind Baujahr-abhängig.
Ab BJ ´77(?) wurde die neue Gabel verwendet. Diese hat unten Alugleitrohre und 35mm Standrohr-Durchmesser.
Sag mal dein BJ und wir können dir weiterhelfen.
Beitragvon r4v3n » 17. April 2007 12:19
kann man das baujahr in der zulassung irgendwo ablesen? ich hab das motorrad nur von meinem vater übernommen! ich kann euch aber sagen, dass die erstzulassung am 7.7.78 war!
thx
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Stephan » 17. April 2007 12:26
Da bin ich mir eben nicht sicher ab wann die neue Gabel bei der kleinen TS gekommen ist. Bin grad in der HS, hab also nix zum Nachschauen.Schau mal in die Gallery von einigen(auch bei mir), da sind die Gabeln ja zu sehen. Wenn du eine Gabel wie die ETZ-Modelle hast, dann ist das Wechseln kein Thema, hast du noch die alte Gabel, dann wirds ohne Spezialwerkzeug nicht gehen. Dichtringe für die neue Gabel: 47x35x7.
Beitragvon r4v3n » 17. April 2007 12:34
hi!
ich hab so eine wie auf dem bild im link
http://silver.balaton.to/blogpix/mzts150.jpg
oder wie hier: http://www.emwfeller.de/motorraeder/ima ... gar021.jpg
meine ist nur in einem wesentlich besseren zustand :)
ist das nun die neue oder die alte?
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon ETZChris » 17. April 2007 12:43
hallo und willkommen im forum,
du kannst mit hilfe einer schieblehre den durchmesser der gabelrohre ermitteln...32mm alte ausführung, 35mm neue ausführung...
für die alte gabel benötigst du einen spezialschlüssel, die neue lässt sich relativ problemlos öffnen...bemühe einfach mal die suche...die sollte dir einiges ausspucken...
Beitragvon r4v3n » 17. April 2007 12:47
danke ihr habt mir beide sehr geholfen.
nebenher: es sind 35 mm und ich kanns selber basteln! :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Andreas » 17. April 2007 12:49
r4v3n hat geschrieben:hi!
mfg
Dann hättest Du 2 verschiedene ;-)
Im ersten Bild ist eine 32er Gabel verbaut. Auch daran zu erkennen, das kein Bremsgegenhalter (Gestänge am rechten Holm) montiert ist. Die Gabel hat 32 mm Durchmesser.
Im zweiten Bild ist eine 35er Gabel vebaut. Zu erkennen am verschraubten Bremsgegenhalter. Diese Gabel hat 35 mm im Durchmesser.
Ansonsten verfährst Du am besten wie von ETZChris beschrieben.
Weitere offensichtliche Unterschiede sind die Schutzblechbefestigungen.
32 mm = unten
35 mm = oben
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 17. April 2007 12:51
aber vorsicht mit der unteren befestigung...die reißt bei zu viel kraft gern ab...also immer sachte...und schön die stellung der gleitrohre markieren, die sind auf eine stellung eingelaufen...viel spass dabei...
Beitragvon r4v3n » 17. April 2007 12:53
das mit dem bremsgegenhalter hatte ich gar nicht bemerkt!
der bremsgegenhalter ist bei mir verbaut :) ja die kleinigkeiten sind es!
hab aber auch nachgemessen!
danke für eure mühe
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
