Maße Achse und Distanzstück
Beitragvon rallye311 » 23. Juli 2012 12:43
Hallo!
Ich bin gerade dabei meinen Superelastik Seitenwagen zusammenzubauen den ich als Bausatz gekauft habe.
Beim Radeinbau habe ich festgestellt dass die Achse ca. 30mm zu lang ist und ich kein Distanzstück habe.
Habe in der Suche leider nichts gefunden.
Kann mir jemand bei den originalen Maßen des Distanzstückes und Achse weiterhelfen?
Danke: rallye311
Fuhrpark: MZ TS250/1, Bj. 81
rallye311
Re: Maße Achse und Distanzstück
Beitragvon krocki » 23. Juli 2012 16:13
Moin
da sich die Achse gern verbiegt, hab ich dicke Distanzhülsen gedreht:
aussen 25, innen 15.5 mm Durchmesser
die innere Hülse ist 36 mm lang,
die Hülse zwischen den Lagern ist 52.5 mm lang, hier den Aussendurchmesser am Ende auf 5 mm Länge auf 23 mm abdrehen, damit die Nabe nicht schleift.
Unterm Kopf der Achse ist bei mir noch eine 5 mm dicke Unterlage. Achse 30 mm zu lang ist ne Menge, da ists wohl die falsche.
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Klaus P. » 23. Juli 2012 17:58
Du brauchst innen an der Schwinge ein Distanzstück, ausmessen und machen oder -lassen.
Und außen eins, das den 30 mm enspricht.
Hast du ein Rad kpl. und eine Bremse?
Themen: 118
Beitragvon rallye311 » 24. Juli 2012 08:41
Hallo!
Danke erst einmal für die Antworten. Ich habe ein komplettes Rad mit Bremse und der Abdeckplatte auf der anderen Seite wie es bei der Ts noch verwendet wurde (alte Ausführung). Innen passt das Ganze auch nur außen brauche ich ein Distanzstück. Die genannten 5mm unter dem Schraubenkopf erscheinen mir auch sinnvoll aber eben nicht 30mm. Meine Achse hat eine Länge von 215mm und ist damit zu lang.
Muß mal sehen ob ich es schaffe Fotos zu machen.
Schöne Grüße: Rallye311
rallye311
Beitragvon rallye311 » 25. Juli 2012 12:33
Hallo!
Habe gestern das orihinale Distanzstück ausfindig gemacht, es hat eine Länge von 10mm. jetzt ist die Achse nur noch 20mm zu lang, habe ein Foto angehängt.
Falls noch jemand eine passende Achse haben sollte würde ich die gerne nehmen, Länge müsste 195mm sein.
Grüße: rallye311
rallye311
Beitragvon MZ-Heinz » 25. Juli 2012 19:27
die Achse ist an meinem Beiwagen vom kopf innen bis zum Ende 20,5 cm lang, das Gewinde 2,5cm.
Die Distanzhülse ist aber innen zwischen Schwinge und Bremsanker.
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
Fuhrpark: Rixe RS100 Bj.61, TS250/0 Bj.76, NSU 501TS Bj.34, BMW R61 Bj.40 mit Lastenseitenwagen, Kawasaki KZ750E Bj. 1981, BMW 520/6 Bj.79, BMW R80 ST Bj.82, Fiat 124 Spider Bj. 80, Hyundai i20 Bj.12, Toyota RAV4 Bj. 2021, BMW R25/2 Bj. 1952 ( in Arbeit)
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon Klaus P. » 25. Juli 2012 21:05
Wenn du Zeit hast, dann kann ich nächste Woche nach Achsen schauen.
Dann aber die richtigen Maße angeben bzw ich kann das an einer Schwinge überprüfen.
Themen: 118
Beitragvon krocki » 25. Juli 2012 22:06
Miss doch mal, ob die Nabe mit Ankerplatte plus eine 36 mm Distanzhülse die innere Breite der Schwinge ergeben.
Nicht dass die Schwinge zusammengedrückt ist.
Hab grad an meinem SW grob gepeilt: Achse etwa 200 mm, Schwinge innen etwa 160 mm.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon rallye311 » 26. Juli 2012 11:29
Hallo!
Danke für die hilfreichen Antworten und Hinweise. Werde noch mal genau messen und das Rad mit Distanzstück anbauen. Laut Katalog ist die Nummer der Achse: 01-25.229 und damit identisch der ES/TS150 Hinterachse und ES250 Vorderachse. Leider kann ich nirgendwo eine genaue Längenangabe finden.
Dann gibt es noch die Achse: 22-25.003 für das Hinterrad in der TS250, TS250/1 und ETZ 250. Die angegebene Länge im Internet variiert zwischen 215 und 225mm. Demnach habe ich eine solche Achse.
Werde nach dem Messen berichten.
Schöne Grüße: rallye311
rallye311
Beitragvon rallye311 » 30. Juli 2012 10:30
Hallo!
Hier noch mal ein kurzes Update: Habe jetzt eine kürzere Achse und alles passt. allerdings habe ich keine Distanzhülsen. In der Schwinge sitzt das Rad mit Bremsankerplatte und Abdeckung (alte Ausführung), die Distanzhülse sitzt außen. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen daß diese jemals innen gesessen hat, Schwinge sieht auch nicht verzogen aus.
Vielleicht kann mir jemand an einem älteren SW bestätigen daß in der Schwinge kein Distanzstück sitzt?
Ansonsten habe ich gestern das lackierte Boot zurückbekommen und montiert, jetzt wartet die weitere Montage...
Grüße: rallye311
rallye311
Beitragvon Klaus P. » 30. Juli 2012 13:22
In der Nabe, zwischen den Rillenkugellagern befindet sich eine Distanzhülse.
Diese war sehr warscheinlich gemeint.
Meiner Meinung nach sollte sich jeder, der etwas verändern/überholen will,
die entsprechenden Ersatzteillisten und Rep-handbücher besorgen.
Dann könnten Fragen präziser und gezielte gestellt werden.
Viele würden sich dann auch von selbst erklären.
Vor allen Antworten die verwirren.
Themen: 118
Beitragvon rallye311 » 30. Juli 2012 14:17
Hallo Klaus!
Ich gebe Dir recht ist vielleicht etwas verwirrend geschrieben. Die 52,5mm Hülse zwischen den Lagern ist auch verbaut. Die zwei Hülsen, insgesamt 36mm außen am Rad sind bei mir nicht verbaut, dafür die alte Abdeckung. Ich habe auch eine Kopie des E-teilekataloges, die beiden Hülsen (36mm) sind die Positionen 14.
Fälschlicherweise sind sie bei beiden Ausführungen TS und ETZ eingetragen, die Abdeckung richtig nur bei der TS.
Mir geht es allerdings um die Position 10 und ich würde gerne wissen ob diese bei Euch innen oder außen verbaut ist.
Grüße: rallye311
rallye311
Beitragvon Baustellenraser » 31. Juli 2012 10:48
Komisch finde ich, dass die Pos. 14 trotz der Suppenschüssel mit auf der Liste und in der Zeichnung auftaucht. Ich dacht immer es gilt: entweder Schüssel oder 2 mal die 14!?
Bin mir zu 87,65% sicher, dass bei meinem keine Nr. 10 Verbaut ist. Könnte aber sein, dass einer meiner Vorbesitzer diese versielt und nicht ersetzt hat, müsst ich mal probieren ob das Teil passen täte.
Falk
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Klaus P. » 31. Juli 2012 20:55
Bei Pos 7 steht rechts unter TS/1
Bei Pos 14 sowohl als auch,
der Topf fällt dann weg.
Pos 10 wurde bei einer längeren Achse nötig, die ab ? verbaut wurde.
Der Christof hatte mal eine Werksmittteilung dazu eingestellt.
Zu den Töpfen hat der P-J was geschrieben und ich erganzt.
Klaus
Themen: 118
Beitragvon rallye311 » 1. August 2012 09:05
Hallo!
Danke nochmal für die Hinweise. Wie ich heute gefunden habe, wurde die Frage schon mal diskutiert: viewtopic.php?f=10&t=14009&p=223180&hilit=abdeckung+seitenwagen#p223180
Demnach, und so ist es jetzt auch bei mir montiert, kommt die Distanzhülse "Position 10" außen an die Schwinge.
Meine ursprüngliche Achse war demnach zu lang, die richtige Länge dürfte 205mm betragen.
Die Hülsen "Position 14" werden nur montiert wenn keine Suppenschüssel (Position 7) vorhanden ist.
Leider konnte ich die zitierte Werkstattmitteilung nicht finden, vielleicht weiß ja einer wo sie versteckt ist.
Danke nochmal und schöne Grüße: rallye311
rallye311
