Aktuelle Zeit: 24. November 2025 08:25
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 19:32
Liebe Getrenntschmierungsfraktion! Wieviel Öl wird denn eigentlich von der kleinen Mikuni-Pumpe bei einer getrennt geschmierten ETZ 250 in Richtung Zylinder gejagt? Mir geht es dabei nicht um irgendwelche Mengenangaben, sondern darum, ob und wieviel Luftblasen sich im Druckschlauch bilden dürfen. (Als ich meine Export-Erna gekauft habe, war die Pumpe stillgelegt. Im Winter wurde das Teil samt Öltank und Schläuchen wieder montiert und eingestellt. Nach einingen Testfahrten im Frühjahr war klar, dass die Pumpe arbeitet. Ich weiß bisher nur nicht, wie gut: Bei Drehzahlen ab 3.800 U/min genügt schon ein moderater Dreh am Gas und man sieht, wie sich Öl in Richtung Zylinder in bewegt. Bei niedrigen Drehzahlen und wenig Gas (wenig Pumpenleistung/Fördermenge) gibt's aber immer größere Luftblasen. Dürfen die das? - bzw. is' das normal..?? :wink: Wie sieht das bei euch aus? Danke und Grüße -uli
Fuhrpark: ETZ 250 "Export", EZ 07/1990
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 19:39
Also Luftblasen hab ich bei meiner noch nie gesehen, denke das ist unüblich.
Hast du die Entlüftungsschraube gechlossen? Und ist die Pumpe dicht?
Oder ist noch zuviel Luft im ganzen System?
MfG Thomas
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Ist dein Saugschlauch entlüftet? Im Druckschlauch dürfen sich keine Blasen befinden. Eventuelle Restluft wird dann nach vorn befördert und verschwindet.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 19:51
Da ist irgendwo was undicht, bei meiner Pumpe waren die Schäuche Steinhart und der Druckschlauch untendrunter durchgescheuert. Überprüf das bitte mal.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 20:07
Hmm, klingt nach "normal is' dat nich'"..
Also, die Schläuche sind neu, aber die Pumpe (nicht die Schlauchverbindungen) leckt ein wenig. Ist wirklich sehr gering.
Wegen des Entlüftens: Steigt die Luft im Saugschlauch nicht sowieso nach oben in den Tank? Und die Luft im Druckschlauch wird doch zusammen mit dem Öl nach vorn zum Zylinder befördert..?!
Ich werde das Teil trotzdem nochmal korrekt entlüften und die Schraube danach richtig schließen. Wenn es dann immer noch Luftblasen gibt, pumpt die Pumpe wohl nicht, wie sie pumpen müsste.. :(
Pumpshit.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 20:11
ghanahook hat geschrieben:
:nein:
:ja:
... pumpt die Pumpe wohl nicht, wie sie pumpen müsste..
Wetten, daß die Pumpe selbst nicht die Ursache ist?
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 23:30
@Lorchen: Ich will nich' dagegen wetten, so ne Pumpe is ja mittlerweile extrem schwierig zu beschaffen..
Wir werden sehen.
Danke jedenfalls erstmal für alle Antworten!
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 14:39
also ich hatte mal eine Pumpe, dar waren die Schrauben des "Blechdeckels" der Pumpe nicht richtig fest (sind glaub ich ganz kleine Kreuzschrauben). Jedenfalls dürfen keine Luftblasen im Schlauch sein.
race01
Fuhrpark: MZ ETZ251 Bj.89
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 15:58
Zum Feststellen der Pumpmenge hab ich bei der RD250 eine 20ccm-Spritze auf den Schlauch gesteckt, die dadurch freigewordene Bohrung im Vergaser verstöpselt, Gemisch getankt, und bin dann gefahren, bis die Spritze voll war. Praktisch und ohne Ölsauerei, weil der Öldruck den Spritzenkolben rausschiebt.
Hans
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 19:26
Wahrscheinlich macht das Rückschlagventil nicht zu. Das passiert häufig wenn die Dinger nicht benutzt werden. Das Rückschlagventil ist in den Ringschlauchnippel der mit der Hohlschraube an das Motorgehäuse geschraubt wird integriert.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 22:14
Hallo Schwarzfahrer! - Und jetzt..???! - Ich dachte mir, erst nochmal entlüften und dann alles anziehen, was nach Schraube aussieht.. Aber an sowas wie ein Rückschlagventil habe ich bisher nicht gedacht. Kann man das reparieren? - Sorry für die blöde Frage..
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 22:16
... Kann man das reparieren?
Nein, das kannst du nur austauschen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 08:56
Versuch mal es eine Weile in Benzin einzulegen. Irgendwann sollte sich das wieder lösen.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 15:42
'Schuldigung, da ich nächste Woche vielleicht wieder etwas Zeit zur Problembehandlung habe - nochmal ne ganz dämliche Frage: Wie baut man eigentlich dieses Rückschlagventil aus????? (Oben seh' ich nur die Hohlschraube, die im Motorgehäuse verschwindet und an der der Schlauch von der Pumpe steckt..)
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 16:03
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Das Ventil ist in dem Teil wo der Schlauch dran kommt und kann nicht zerlegt werden.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 19:51
Okay, das was aussieht wie eine Hohlschraube ist auch das Rückschlagventil?! Oder wie?! Sorry nochmals für die blöde Frage.. :oops:
Danke und Grüße
-uli
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 20:15
Themen: 159
Grüße!
Also ich hab auch keine Luftblasen im Schlauch.Meine ETZ stand auch rund 10 Jahre bevor ich sie gekauft hab.
Hab das alte Mischöl raus,die Dichtung unter der Pumpe ausgetauscht,entlüftet und alles ist tutti.
Zur Beschaffung der Ölpumpe,mein MZ Händler hat gemeint das man die Dinger noch bekommt.
Ich nehm mal an das der die über Kanuni bestellt,weiß ich aber nicht genau.
MfG
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 21:15
Danke und Grüße
-uli
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 23:06
Ahh - Lesen hilft..!
Danke nochmals, hab ich übersehen..
Ich hoffe, ich krieg das irgendwie hin. Eigentlich hab ich keine Lust, die Pumpe wieder stillzulegen.
-uli
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 08:02
Treffen Edersee Organisator
Das Rückschlagventil gibts noch, zumindest hab ich das bei diversen Händlern schon am Tisch liegen sehen!
BeitragVerfasst: 24. Juni 2012 21:05
Endlich mal wieder ein bisschen Zeit zum Schrauben gehabt und das Rückschlagventil ausgebaut. Wie im Forum beschrieben, habe ich den "Ringschlauchnippel" mit der Hohlschraube und ner 6er Mutter plus Kupferring verschlossen. In die Hohlschraube gepustet und: "pfffff......". Undicht..
Also den "Ringschlauchnippel" mal ne Weile in Benzin gelegt und vorsichtig mit ner gerade gebogenen Büroklammer durch den Schlauchanschluss ab und zu aufs Kugelventil gedrückt. Danach nochmal getestet. Dicht. Mit der Büroklammer bei Pusten das Ventil reingedrückt. Luft geht raus. Büroklammer wegziehen. Dicht.
Freude vorm Ventil.
Dann die Pumpe nochmal entlüftet (auch hier gings mit Pusten in den Belüftungsschlauch besser). Luftblasen sind jetzt auch im Saugschlauch weg.
Sollte jetzt gehen. :)
Und falls mal wieder jemand die Suchfunktion zu dem Thema bemüht, gibts hier auch noch ein paar Fotos vom Rückschlagventil und so.
-- Hinzugefügt: 24. Juni 2012 21:12 --
Eine Frage an die Freunde der Ölpumpe hätte ich dann doch noch: Das Rückschlagventil steckt in einem Gewinde im Motorgehäuse. Siehe Bild.
Müsste da nicht noch sowas wie ne Düse drin sein, die den Druck erzeugt, damit das Öl nicht bloß reintropft sondern aufs untere Pleuel-Lager trifft. Oder wie funktioniert das???
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 19:32
Genau so hab ich es gemeint, mit dem Rückschlagventil.
Nein, da ist keine Düse oder ähnliches, das Öl tropft wirklich nur ins Gehäuse. Bei dem kleinen(und sehr veränderlichem) Volumenstrom müsste die auch sehr sehr klein sein und eine gefährliche Fehlerquelle darstellen. Das Öl aus der Mischungsschmierung kommt ja auch fast drucklos ins Kurbelgehäuse.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 23. Juli 2012 23:18
Das Rückschlagventil war wieder gängig. Trotzdem waren bei einer Probefahrt die Blasen im Druck-Schlauch wieder da. Christof hat dann letztlich festgestellt, dass der Druckschlauch unten an der Pumpe undicht war und Luft gezogen hat. Neuer Schlauch, richtige Klemmung - blasenfrei und Spaß dabei..!!
BeitragVerfasst: 23. Juli 2012 23:23
Also laut MZ soll ja das Öl direkt auf das untere Pleuellager spritzen. Wenns nur läuft ists ja blöde.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 01:08
Dorni hat geschrieben:
Funktioniert aber bestens. :ja:
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 13:03
Na "Laufen" ist das nicht nur. Das wird eher pulsierend eingedrückt. "Spritzen" ist es auch nicht wirklich. Ist ja keine Einspritzpumpe, sondern eine Dosierpumpe
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Ölfleck und 18 Gäste
