Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 16:58
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 10:36
So langsam mach ich mir Gedanken wie ich meinen neuen alten Hocker wieder zum laufen bringe ..
Fakt ist das ich den Tank entrosten muss und eben n paar neue Kolbenringe verbauen muss .... der Kurbeltrieb wurde gut mit Öl konserviert.
Also eigentlich könnte ich nachdem ich weiterhin den Vergaser reinige und das Getriebeöl wechsel den Humpen doch mal anwerfen?!
Um überhaupt zu sehen wo es sonst noch dran mangelt... oder wäre es unbedingt ratsam den Motor erstmal zu öffnen ... die KW lässt sich leich drehen Höhenspiel ist auch nicht fühlbar.
Wie würdet Ihr vorgehen ....?
Oder anders gefragt ..was könnte an Schäden passieren wenn man einfach nur n paar neue Ringe drauf packt und los kickt?
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 10:44
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Simmerringe!
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 10:51
kutt hat geschrieben:
Simmerringe!
... Werden "steinhart" sein.
Heißt: du schraubst den ganzen Kram zusammen, um es dann frustriert wieder zu zerlegen, weils nicht funktioniert.
Aus meiner Sicht kommst du um abdichten,lagern und reinigen nicht rum.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 11:15
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Danke ;)
Der Motor ist ja kein Hexenwerk. Da kann man gleich mal schauen, wie gut die KW wirklich noch ist
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 11:24
Mr. Flutschie (MoS2)
harte wedis können die KW-stümpfe himmeln, und tiefe einlaufspuren hinterlassen.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 11:28
Und - Lass mal die Kolbenringe da wo sie sind, das ist kein Roller wo man mal eben neue Kolbenringe aufzieht, die sind auf den Zylinder schön eingefahren.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 11:36
Dorni hat geschrieben:
ja .... wenn ich wüsste wo die sind ... .... dabei waren sie jedenfalls nicht, außer der obere ...
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 11:50
Niko hat geschrieben:
Na das natürlich total blöde. Weist du in etwa was die Garnitur runter hat? Einfach neue Ringe montieren halte ich für Murks bei einer Laufleistung >5000km.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 11:57
RT-Opa
Wie können denn die Kolbenringe veschwinden????
Sowas baut man doch nicht ab weil man lange weile hat?????
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 12:02
Der Ofen war damals ganze zwei Jahre angemeldet .. der Zylinder wurde gezogen weil der Kolben leicht gefressen hatte und sie wurde anschließend nicht mehr zusammen gebaut und komplett mit Öl konserviert ..laut Tacho 6000Km ... Der Zylinder ist soweit ok der Kolben nach kurzer Bearbeitung auch
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 12:44
Mr. Henner
@ Niko
Was den Kolben und die Ringe angeht würde ich sie mit neuen Ringen neu einschleifen lassen. Da kann dir der TrabiMotorrad bestimmt behilflich sein. einfach mal eine PN schicken und lieb fragen.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 20 Gäste
